pb connection ethernet suite backup norton ghost - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:28:14
yop, personne.
Est-ce que quelqu'un utilise Norton Ghost et pourrait me dire comment il gère le réseau indépendamment de l'OS ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:17:55
Ok, j'ai résolu mon PB en retrouvant un cas identique dans un vieux forum, j'en donne la solution car c un problème assez courant en fait. Ca servira peut être à quelqu'un.
En fait, la solution est assez hallucinante et n'a rien à voir ni avec le bios, ni avec le réseau, d'ailleurs je n'en comprends toujours pas la logique !!!
DOnc, pour ne plus avoir le pb de message "cable débranché" et pour que mes diodes se rallument, il m'a fallu débrancher le cable d'alimentation et le rebrancher. Voilà c tout et ça a marché pour moi.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:09:56
Bonjour à tous...
Depuis que j'ai restauré une image d'XP avec Norton Ghost 9, les diodes où je branche mon cable ethernet (RJ45) sur ma carte mère (qui fait carte réseau) ne s'allument plus (et le système d'exploitation me dit "cable débranché" ). Pourtant, XP ne trouve aucun problème.
Je suis en réseau avec un autre PC, les deux PC sont reliés à la Freebox via un swtich ethernet.
Je précise :
-Le réseau marchait très bien en ethernet jusqu'ici.
- Si je repasse en USB, cela fonctionne sans pb.
-Ce n'est vraisemblablement pas un problème matériel (les broches de la Freebox par ex. souvent en cause) puisque l'autre PC, qui est aussi relié au switch (qui lui est relié à la Freebox) fonctionne comme avant.
De plus, lorsque je retourne booter par Norton Ghost afin d'activer le réseau, comme il me le propose, les diodes s'allument à nouveau et la sortie ethernet est bien reconnue. Pourtant, dès que je quitte Norton Ghost (ou si je fait à nouveau une restauration) les diodes s'éteignent et le cable apparait débranché.
-Je précise aussi que j'ai scruté à fond le bios sans rien trouver (je n'ai pas d'onglet d'activation/desactivation ethernet ou network).
_J'ai aussi formaté XP, sans que cela change rien : le cable apparaît débranché.
-Je pencherai donc pour hypothèses : soit un pb de configuration réseau ou routeur (mais elle n'a pas changée !), soit un pb de bios (mais cela me soule de flasher !)
Je trouve tout de même étonnant que Norton ghost parvienne à réactiver le cable...
Merci bien, si quelq'un a une idée....
