Conflit MultiBoot entre IDE, Sata1 et Sata2
Conflit MultiBoot entre IDE, Sata1 et Sata2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:02:02
Salut a tous...
Apres des heures de test sans succes, j'appelle a votre aide...
Sur une MSI K8N neo platinium, j'ai 3 disque dur, le 1 en IDE, et 2 autres en sata (chacun avec partition primairee activée et lecteurs logiques)
Le 1er systeme installé sur le Sata 1 ne demarrait plus lorsque que j'ai installé l'IDE, (car celui ci devenait prioritaire dans la chaine de boot, et ce meme si je precisais dans le bios l'ordre de boot...), j'ai donc directement modifié le BOOT.INI en specifiant que le sata n'etait plus le disk 1 mais le disk2.
Plus tard, j'ai installé un second systeme sur mon Sata2, il a été pris en compte dans le multiboot de demarrage, le precisant par defaut, il est devenu mon systeme principal (et je n'utilise plus l'autre qui etait resté la par securité)
Mon probleme aujourd'hui:
je ne peux plus formater le systeme du Sata1, car apparement la sequence de boot y reste ecrite!
Impossible de booter sur le Sata2 meme seul sur la carte mere!
et donc d'installer un systeme tout neuf tout propre sur le sata1.
Il me faudrait ré ecrire les fichiers necessaire au boot dans le systeme du Sata2... comme ca je pourrais le faire devenir prioritaire, et il pourrait marcher seul!
Je cherche donc un conseil, un logiciel, bref quelque chose qui m'aiderai a resoudre ca!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:16:56
essaie avec un livecd du type bart-pe.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:58:22
c'est normal, l'agent de multiboot est sur ton sata1, tu a peut etre moyen en reinstallant un système multiboot sur le second disque sata mais j'ai peur que tu soit obliger de tout formater depuis le cd de windows
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:36:04
Merci pour vos reponse...
Mais juste une question sur vos reponses  :)  :
qu'est-ce qu'un "livecd de type bart-pe"?
et comment faire pour installer un systeme multiboot?
Ya bien un moyen de juste copier dans le systeme du sata2 les fichiers qui font le boot...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:45:39
c'est un CD bootable avec des utilitaires de depannage pour ce genre de cas, il se trouve sur le net ( enfin tu trouve l'iso du cd et tu te le grave toi  même )
après pour recuperer les données je sais pas comment ca marche
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:57:39
Bon, j'ai contourné le probleme...
en copiant le Boot.ini du systeme valide, en y modifiant le numero du disque pour que le systeme du Sata2 boot seul, ensuite brancher a chaud le sata1... et virer windows qui est dessus!
Zou...
POur l'ide, je devrais desactiver la partition primaire pour qu'il ne soit pas pris en compte au demarrage...
Voila voila...
je donne ces infos pour tout ceux qui liront ce sujet, ayant le meme probleme... (parcequ'il y enoooormement de sujet qui stope sans avoir de confirmation de la reussite des essais de l'auteur...dommage...)
