Carte IDE Controller Ultra ata ¿...non détectée...? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 18:26:15
pour ton lecteur CD c'est normal qu'il soit pas reconnu , la plupart des C.PCI IDE ne fonctionnent pas avec les lecteurs CD
par contre,pour le DD c'est pas normal
as tu essayé sur les deux ports ?
c'est quoi la marque et modèle ? une Promise ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 18:35:50
http://images.tigerdirect.ca/SkuIm [...] 1072-a.jpg
la voici, la marque je pense pas qu'il y en ai peut-être :
for best ports connection
Mais derrière la boite il est spécifié :
( device support : )
Hard Drives, ATAPI CDROM, DVD ROM, CD-R, CD-RW, LS-120, MO, tape and ZIP devices
J'ai essayer les deux ports. Sur la notice c'est écris :
7. Connect any Ultra ATA/133 device to the connector(s) of the Ultra ATA/133 IDE card with the ATA/133 ( 80-wires/40-pin ) IDE cable. The BLUE connector of he ATA/133 IDE cable must be connected to the IDE connector on the ultra ATA/133 IDE raid controller card.
Késako ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:05:28
faut se méfier des spécifications sur les boites surtout sur du no-name
le bleu c'est pour du raid
mais tu t'en fous vu que c'est pour brancher un seul DD
tu dois donc le brancher sur le blanc
question bète: t'as bien modifié l'emplacement du jumper sur le DD ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:07:52
bah mes Disques dur sont tous en esclave sof le maitre
Je vais refaire un test.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:12:08
dans premier temps,branche uniquement un DD en le mettant en maitre et en bout de nappe.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:19:42
atta regarde comment je suis connecté :
Carte mère :
|--- nappe 1 :
|--- lecteur CD
|--- lecteur/graveur CD
|--- nappe 2 :
|--- HD maitre
|--- HD esclave ( partitionné en 2 )
|--- Carte controller :
|--- nappe 1 :
|--- HD esclave
|--- HD esclave
|--- nappe 2 : rien
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:39:39
Donc tu veux que je déconnecte quoi et que je mette quoi en maitre ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:50:01
vu le shéma du dessus,tu as mis tes 2 DDs sur une nappe en esclave sur la carte controlleur,c'est normal que ca marche pas !!!
bascule un des 2 DDs en maitre
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:04:26
Ah okay je savais pas qu'il fallait les mettre en maitre, je teste ça tout de suite ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:30:27
| jcpo a écrit : Ah okay je savais pas qu'il fallait les mettre en maitre, je teste ça tout de suite |
je t'ai pas dit de mettre les deux en maitre mais uniquement un
sur une nappe IDE , il faut un maitre + un esclave
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:41:23
Ah okay mince ( pour pas dire de gros mots ) j'avais mal lut... J'allais justement revenir et dire "t'ain ca marche toujours pas".
Je vais réessayer ce soir mais là je peux pas pour l'instant. ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:33:51
Je viens d'essayer, en mettant sois le HDD en bout de nappe maitre sois l'autre et j'ai essayer ces deux config sur les deux ports mais à chaque fois je ne voyais pas les HDD dans le poste de travail... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:45:06
Moi j'ai une carte promise je fais maitre secondaire maitre secondaire sa passe c'est pareil aprés une fois détecté faut aller dans la gestion des disques déclaré ton hdd crée la partition formater et voila...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 18:20:48
BOnjour !
J'ai un carte controller ultra ATA sur mon PC, mais lorsque je branche un disque dur dessus ou un lecteur CD ceux-ci ne sont pas détectés. Pourtant dans le gestionnaire de périphérique elle est bien visible ainsi que les deux port mais rien dans le poste de travail.
Je suis sous windows XP pro. 2002 SP2.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Message édité par jcpo le 02-02-2007 à 20:41:34
