Configuration d'un PC pour les jeux à venir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:52:12
Bonjour !
Alors, le choix des composants est parfait, juste un point que j'aimerai améliorer: tu peux encore économiser une quarantaine d'euros sur la carte mère, étant donné qu'il n'y a que quelques connectiques en moins (généralement négligeables). Avec l'économie, tu peux augmenter ton budget vers une carte graphique plus performante (même si celles que tu as particulièrement choisi sont de très bon produit).
C'est mon avis , mais réfléchis-y.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 21:06:00
Je me suis informé au près de plusieurs boutiques d'informatiques. On m'a déconseillé MSI.
Je vais donc plutôt me tourner vers du Asus et peut être même ASRock pour la carte mère.
Et merci hagama, je vais sans doute suivre ton conseil. Prendre une carte mère moins chère pour basculer sur une carte graphique plus haut de gamme.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 13:07:58
MSI ils sont bon c'est juste que tu es tombé sur un puriste comme moi d'asus car asus est la meilleurs marque de carte mère et que asrock sont plus ou moins la filiale. Mais msi tu n'a pas de soucis a te faire ils sont bon. Après une 660 ou r9 270x c'est un peu faible comme gpu en sli/crossfire 2 660 ou 2 r9 270x = plus ou moins une 780/780ti sachant que des l'année prochaine la 780 ti tournera plus en ultra les jeux réfléchit et les mods sa consomme beaucoup de vram donc 2go risque d'être limite si ta le budget fonce sur des r9 290 (mais les custom pas les ref meme si elles sont moins cher)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:50:18
Bonjour MiamiVince33.
L'idéal c'est que j’augmente un peu mon budget. Ainsi je reste sur du Asus et je me permet de prendre une MAXIMUS VII Ranger avec une Radeon R9 280X et un petit SSD pour l’installation de l'OS.
Codialement.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:12:35
Si tu as du fric à foutre en l'air pour une Maximus, vas-y.
La différence entre MSI gaming/non gaming, c'est quelques connecteurs pas forcément utiles.
Je te conseille de regarder attentivement les caractéristiques des CM.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 19:22:42
Bonjour maxougrenoble,
Effectivement, pour ce qui est de la carte mère c'est le choix le plus délicat. J'hésite énormément.
Voila une petite sélection en espérant que vous pourrez éventuellement m'aider et me conseiller.
Asrock :
Gigabyte :
Asus :
Sincèrement, je suis un peux perdu pour ce qui est de la carte mère. Je me dis toujours, "Tiens pour 10€ tu as quelques connecteur supplémentaires"
Mise à jour de la future configuration :
Intel Core i5-4690k + Be Quiet! Dark Rock 3 (Promo avec le ventirad)
Asus Radeon R9 280X
2x4 Go de Ram Kingston HyperX Fury
Seagate Barracuda 1To
Alim LDLC BG 500Watt
SSD Kingston 60 Go (exclusivement pour OS)
Lecteur / Graveur Asus
Le tous dans un boitier Corsair Carbide 300R et sous Windows 8.1
Et ne me manque plus que le choix de la carte mère, un vrai casse tête.
Cordialement.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:01:50
salut,je pense que ton alim est un peu light ,part plutôt sur 650/750W je croit que pour la r9 280x le constructeur recommande 750w (à vérifier) ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 23:47:23
je rajoutes un avis vu le pc que tu veux :
R9 280x / 7970 Ghz minimum
Note : Watchdogs en 1920x1080 tourne niquel en ultra + filtres 4x + HBAO avec mod donc farcry 4 ou the division (des jeux consoles, optimisés n'importe comment) y arriveront sans problème.
Par contre, quelle résolution veux-tu ? 1080 ou supérieure ?
Pour la CM "RAPPEL" : elle ne sert plus que du support physique + controleur sata/usb et POINT BARRE.
Une CM de base pourra overclocker à 8 Ghz un i5k par exemple avec + ou - de stabilité, c'est LA que la différence de prix est la + importante.
la 2eme différence est sur le nombre de sata/usb et ... wifi/BT/2x reseau.
Donc une maximus... à - de vouloir te taper une LN2
Pour l'alim, je dirais OUI et tu verras si + tard tu veux un crossfire/sli (enfin sli, vu les prix prohibitifs de nvidia pour les même perfs queATI hein).
neosyl66 : i5 2500k@4.5ghz + 7970ghz@+20% avec 5 hdd/2ssd/1 dvd = 376 watts à la prise avec une r9 280x en + j'arrive à 658 watts donc les notes constructeurs c'est pour des alimentations HEDEN ![]()
Marsh Posté le 01-08-2014 à 06:17:14
oui,d'accord pour les notes constructeurs,mais pour pas grand chose en plus tu as une 600/650W ou alors une meilleur 550W (be quiet...) et quitte à faire une config complète qui est faite pour durée autant se mettre à l'aise d'entrée (10/15€ de plus) et si tu veut faire un peu d'OC (vu la config) c'est mieux non?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:50:07
Bonjour à vous,
J'avais essayé de calculer approximativement la consommation du PC sur un site quelconque. Je suis tombé à 450Watt.
Mais effectivement, pour plus de sécurité je peux me tourner vers une 600/650Watt.
Pour ce qui est de la résolution, j'opterai pour 1920x1080, c'est pour ça que je reste sur une R9 280X et que je ne vais pas chercher plus haut. (Du moins pour l'instant)
Un Crossfire est également envisageable (plus tard) mais comme tu l'as si bien dit toi même vue les prix de Nvidia je préfère rester chez AMD.
Il ne me reste plus qu'a valider le choix de la carte mère puis je commande le tout !
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:57:03
utilise ça, et vu que tu veux évoluer vers oc et sli/crossfire, tu penses bien à mettre 2 GPU. ne rien négliger, le moindre truc consomme vite 10w
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator/expert
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:00:33
Lol le calculateur de fou.
Vu MON pc, faut que j’achète au minimum du minimum une 750 watts selon eux...
Et 1000 watts avec mon ancienne carte vidéo.
Sachant que je tourne dans les 430 watts maxi actuellement (à la prise hein) tt 635 watts avant (5970@900/1200).
Donc oui tu peux utiliser ce site mais sache que c'est TRES LARGE (+300 watts de trop au minimum).
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:23:44
Bonsoir kikidonc1,
Merci pour ce site.
Effectivement, la consommation indiqué il est supérieur à ce que j'avais trouvé. 550 Watt contre 450 Watt précédemment.
Donc quoi qu'il en soit, si j'opte pour une alimentation de 600 Watt (sans doute une Corsair), je devrais être serein. Je changerais l'alimentation le jour ou j'installerai 2 cartes graphiques.
Cordialement.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 09:43:11
s'agissant d'un calculateur relié à la marque, rien d'étonnant sur le surdimensionnement. je le trouve pas mal, tout dépend de ce qui est rentré comme donnée pour avoir le dimensionnement à la baisse ou à la hausse
celui-ci est plus juste, je l'avais paumé dans mes liens: http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
il vaut mieux prévoir maintenant le dimensionnement pour l'ajout de carte graphique maintenant en terme de budget.
les alims d'aujourdhui propose un bon rendemment à charge réduite(50%), au contraire une alim qui donne tout ce qu'elle peut offre une perte de rendement et n'est pas économique sur le long terme.
Edit: en utilisant ce dernier, pour ta config avec 2 270x 1ssd 3hdd 4periph usb, j'obtiens 607w, avec une alim minimum à 557w.
attention tout de même, si tu optes plus tard pour des GPU plus haut de gamme, tu risques de ne pas passer en bi GPU, l'alim est sauf changement de norme, un des composants qu'on garde le plus longtemps.donc à réfléchir mûrement lorsque'on investit.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:26:48
Bonjour à tous et toutes.
Voila, je suis à la recherche d'informations et de conseils par rapport à la réalisation d'un ordinateur (fixe) pour un budget d'approximativement 900€ (avec OS).
Utilisation de celui-ci est essentiellement tourné vers le jeux.
Des jeux tels que : Skyrim boosté aux mods, battlefield 4, Far Cry 4 (à venir), Tom Clansy's The Division (à venir) et bien d'autres.
Je souhaite pouvoir faire évoluer ce pc vers du SLI ou CrossFire si besoin. Ou encore, pouvoir overclocker le CPU ou GPU.
Le genre de configuration qui à retenu mon attention est la suivante :
CM :
CPU :
GPU :
Mémoire :
Alimentation :
Ventirad :
Disque Dur :
Boitier :
Il est vraiment jolie et possède 4 ventilateurs.
Le tout sous windows 7.
(A noter que ces prix proviennent du site LDLC)
Quand pensez vous ?
Voyer vous des incohérences ou des problèmes de compatibilités ?
Une marque de composant est elle est à privilégiée ?
