Configuration Mini-itx qui ne démarre pas (EPIA LN1000EG) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:59:34
Bon, en attendant d'avoir une réponse d'un aimable lecteur, je vais essayer avec une alim atx... pour voir.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:06:23
ta regarder la polarité de ton bloc d'alim de récup avant de brancher?? est ce que ça marche avec une atx normal??
regarde les jumper dans le manuel et regarde si il n'y en a pas un qui est à la mauvaise place. esssaye de ne pas brancher la tv avant d'avoir fini tout l'installe de l'os. tu peux toujours la brancher après.
regarde dans le bios sur quelle sortie est le signal vidéo et si il n'y a pas un choix qui ne serais pas le bon.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:36:47
barbarius88,
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de répondre.
- J'ai regardé la polarité de mon bloc d'alim mais je ne suis pas certain du sens. Je me dis cependant que si la polarité était inversée, je n'aurais pas de courant dans ma prise molex. Hors, j'ai bien une tension.
- Apparemment, la m/b marche avec une atx normale, je vais donc pouvoir tester ce weekend.
- Pour les jumpers dans le manuel, comme je l'ai dit: c'est très très mal expliqué/renseigné. Je n'ai aucune manière de savoir s'ils sont bien en place (pour la moitié d'entre eux tout du moins)
- Pour ce qui est de brancher la télé avant d'avoir fini d'installer l'os, le problème c'est que je ne peux pas installer l'os: je n'ai aucun signal vidéo, ni sur la télé, ni sur mon écran (j'ai testé sur les 2).
- Pour ce qui est du bios, comme précédemment: je ne peux pas y accéder, ça ne démarre pas (ou si ça démarre, je ne le vois pas)
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:56:04
euh la mobo marche avec une atx normal mais pas avec la picopsu?? tu à l'affichage et tout??
déjà si c'est ça tu sais que ça vient de ta pico. après vu le problème de tension je dirais cherche pas plus loin
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:06:00
Pardon, je me suis mal exprimé
Je voulais dire que la m/b est COMPATIBLE avec une alim atx standard. Je n'ai pas encore testé!
La chute de tension que je note sur la prise molex peut peut-être venir d'un court circuit sur mobo, pas forcement du picopsu. Du moins c'est ce que je pense...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:29:24
ok alors dis nous quand tu auras fait le test avec l'atx et si elle ne démarre pas, retour au sav
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:18:14
Bon, j'ai testé avec une alim atx standard: même comportement.
Quelqu'un aurait-il une epia ln1000eg (qui fonctionne) pour me dire au niveau des jumpers??
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:10:14
Essaie de voir si le jumper "clear cmos" n'est pas en position clear (un pc ne démarre pas dans cette position).
Bonne chance
Marsh Posté le 01-07-2008 à 14:42:03
Yes, j'ai pensé effectivement à cette éventualité. Dans le manuel il est écrit 2 choses:
- si vous mettez la carte mère sous tension alors que le jumper est sur clear cmos, alors vous risquez d'endommager votre carte
- position normal du jumper: pin 1 et 2, position clear cmos pin 2 et 3
Bien. Le hic c'est qu'il n'y a aucun numéro de pin sur ma carte mère au niveau du jumper. Je ne sais donc pas s'il est sur clear cmos ou sur normal. De plus, j'ai peur de tester en changeant le jumper de position: que se passerait-il si mon jumper est actuellement en normal, que je le passe en clear cmos et que j'allume mon pc? est-ce que ça va me péter dans les doigts?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:03:21
Effectivement, je n'ai pas trouvé les informations sur la configuration des jumpers.
Je ne sais pas du tout comment réagir ta carte mère par rapport au démarrage avec le jumper en mauvaise posititon.
Je trouve anormale le 4.9v sur le 12v. est-ce que la carte mère touche une masse ou autre?
Je pense a un problème sur le controleur vidéo ou sur le cpu, je ne vois pas ce que ça peut etre d'autre.
Il se peut que si la tension est trop basse, le cpu ne puisse pas fonctionner : rien ne fonctionnera.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:47:46
J'ai commandé récemment de quoi me monter un mini-pc , en achetant des pièces aux states, en france, à hong kong et en faisant un peu de récup. L'idée était de me faire un server à pas cher.
Voici les composants commandés:
carte mère: VIA EPIA LN1000EG (fanless)
alimentation: PicoPSU-WI (60W, accepte du 6-26V en entrée) couplé à un bloc d'alim pour portable IBM (16V, 4.5A)
RAM: 1Go DDR2 trancend
stockage: DD 2.5 de portable toshiba et CF de 4go branchée sur un CF->IDE
cables de boitier pour le power on, reset, leds, etc.
pas de boitier -> je compte me le faire sur mesure.
Après réception de mes composants, j'ai tenté d'allumer la bête. J'ai branché l'alim, mis la RAM, les cables, la CF sur sa nape IDE, j'ai appuyé sur le bouton power on et ... rien. Pas d'image sur mon écran, ni sur ma télé (j'avais branché le VGA et le RCA). La petite led sur mon picoPSU m'indiquait bien que le courant passait sur la carte mais ... pas d'image.
Sur le coup, je me suis dit: c'est la RAM. Je suis donc retourné en boutique avec mon mini-itx et nous avons essayé avec le vendeur une bonne demi douzaine de barrette diférentes (marque et capacité). Résultat: toujours aucun signal vidéo.
J'ai essayé en débranchant TOUT (sauf l'alim obv). Pas de signal vidéo.
J'ai essayé en gardant seulement la ram. Pas de signal vidéo.
J'ai essayé avec ram + HDD. Pas de signal vidéo.
J'ai essayé avec ram + CF. Pas de signal vidéo.
Je ne m'y connais pas trop en électronique mais j'ai tout de même testé la tension sur ma prise molex: je devrais avoir du 5V et du 12V... j'ai en fait du 5V et du 4.9x. Il y a donc une chute de tension que je ne suis pas sûr de comprendre... Je pense donc qu'il s'agit d'un court-circuit quelque part sur la board mais je ne vois aucun composant grillé.
Il peut aussi s'agit d'un jumper mal mis: la documentation et les indications sur la carte sont catastrophiques!! La moitié des pins sur la carte n'ont pas de noms/sens/symboles/chiffres/rien du tout et la documentation n'en dit pas beaucoup plus.
J'en appelle donc à:
- tous les possesseurs de PicoPSU
- tous les possesseurs de Mini-itx (LN1000 en particulier!!!)
- tous les hardeux qui maitrisent les cartes mères
- tous ceux susceptibles de m'aider
Ma question est: est-ce que vous pensez que ma carte mère est HS? Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir d'un problème de jumper mal mis (genre le reset cmos...)? est-ce que vous pensez que la carte mère aurait pu griller justement à cause d'un jumper mal mis (le reset cmos en particulier)? Est-ce que vous pensez que mon bloc d'alim serait en cause? Est-ce que vous auriez des conseils quant à la marche à suivre pour débugger mon problème. Avec le matériel que j'utilise, je ne peux malheureusement pas tester avec une autre alim (je ne connais personne qui utilise un mini-itx) mais elle m'a l'air ok (leds...).
Un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aideront dans ma quête.
Message édité par renodou le 01-07-2008 à 11:19:13
