Liste de mini-CM pour pc htpc, serveur, ... autre - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:58:44
salut
et le reste ?
kontron , epia etc...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:22:06
kontron?? je connaissais pas. je vais regarder.
sinon pour epia, je trouve qu'a par celle que j'ai mis, les autres sont trop cher pour ce que c'est.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 02:10:49
je pense pas qu'un boitier mini-itx soit adapter à un proc 775. à la limite un boitier micro atx avec une carte micro toujours avec le g45
Marsh Posté le 19-07-2008 à 10:51:06
ce faire un boitier perso en bois ou autre et qui fait mieux dans le meuble où tu veux le mettre qu'une grosse tour en métal.
et à la base, le standart mini-itx était destiné à l'industrie
Marsh Posté le 19-07-2008 à 13:07:32
si intel a sorti une carte mini itx c'est bien pour la caser dans un boitier mini itx non? Apres ca chauffe peut etre un peu trop pour le mettre dans un truc fanless j'en sais rien... Mais que le boitier soit en bois (sans dec?
) ou vendu dans le commerce je vois pas ce que ca change ![]()
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:58:25
Et qu'est-ce qui irait comme boitier avec les 2 petites CM Intel ?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:54:56
lu,
mais tout de même 75€
Vu la demande pour les mini cm dans cette partie du forum et ne voyant pas de topic dessus ou à jour, j'ai décidé de présenter certaine de ces bestioles bien sympa :
on commence par jetway :
je ne sais pas si vous les connaissez mais il existe des cm de chez jetway qui convient parfaitement à tout ce qui est serveur
la J7F4K1G5 D :
Processeur : VIA C7 1.5 Ghz version 25W à refroidissement actif
Chipset : VIA CN700 + 8237RP
VGA : VIA Unichrome Pro
Mémoire compatible : DDRII 400/533 jusqu´à 1 Go (un emplacement DIMM)
Audio : Codec AC´ 97 six canaux
Stockage : 2 x ATA 133, 2 x SATA, RAID
Giga LAN : 2 x Realtek RTL8101SC 10 / 100 / 1000
Panneau arrière E/S :
* 1 x PS/2 Clavier
* 1 x PS/2 Souris
* 1 x Série (RS232 - COM)
* 1 x VGA
* 2 x RJ45 Giga LAN
* 4 x USB 2.0
* 1 x sortie audio, 1 x entrée audio, 1 x microphone
Connecteurs E/S sur la carte :
* 4 x USB 2.0 (soit 8 ports supplémentaires)
* 1 x sortie TV (S-VIDEO)
* 1 x série (COM)
* 1 x Parallèle (LPT)
Extension : 1 port PCI - Pas de connecteur pour extension "AD" (connecteur permettant de brancher une carte aditionnel avec de multiple option)
prix : 145€ http://www.thinkitx.com/jetway_j7f [...] 9-1-c.html
viens ensuite la J7F2WE1G5D :
Stockage : 4 x ATA 133, 2 x SATA, RAID
LAN : 1 x Ethernet 10/100
* 1 x PS/2 Clavier
* 1 x PS/2 Souris
* 1 x VGA
* 1 x S-VIDEO + 1 x RCA Video
* 1 x RJ45 LAN
* 1 x IEEE1394 Firewire
* 8 x USB 2.0
* 2 x IEEE1394 (Firewire)
Extension : 1 port PCI + 1 connecteur AD pour module optionnel (voir liste)
Modules optionnels compatibles :
* JAD2COM : module AD pour 2 ports série supplémentaires
* JAD4COM : module AD pour 4 ports série supplémentaires
* JAD3RTLANG : module AD pour 3 ports LAN 10/100/1000 supplémentaires (pour celui là je pense que certain commence à comprendre
* JAD3RTLANP : module AD pour 3 ports LAN 10/100 supplémentaires
* JAD1RTLANG : module AD pour 1 port LAN 10/100/1000 supplémentaire
* JAD1RTLANP : module AD pour 1 port LAN 10/100 supplémentaire
* JADPCM : module AD pour 1 emplacement Card Bus (PCMCIA) Type I + II et lecteur Compact Flash
* JADCF : module AD pour interface IDE compatible Disk on Module
* JAD12VB : module AD pour mini alimentation 12V Mini-ITX
* JAD7LVCOM : module AD pour 1 contrôleur LVDS + 1 port série supplémentaire
* AD7DLV : module AD pour 1 contrôleur LVDS + connecteur DVI
prix : 148.90€ http://www.thinkitx.com/jetway_j7f [...] 3-1-c.html
dans la catégorie serveur chez via il existe aussi la EPIA ML8000AG. bien que moins puissante que c'est frangine de chez jetway, elle est suffisante pour installer un serveur type freenas sur une clé usb, ce qui permet de garder la totalité des ports ide libre.
Processeur :
* VIA C3 EBGA 800 MHz ventilé
Chipset :
* VIA CLE266 North Bridge
* VIA VT8235 South Bridge
Mémoire système :
* 1 emplacement DDR266 DIMM
* Capacité max. : 1GB
VGA :
* VIA UniChrome AGP Graphics embarqué avec accélération MPEG-2
Extensions :
* 1 PCI
* 2 X connecteurs UltraDMA 133/100/66
LAN :
* VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Audio :
* VIA VT1616 6 canaux AC’97 Codec
Connecteurs E/S :
* 1 connecteur USB pour 2 ports USB 2.0 additionnels
* 1 connecteur audio pour façade (mic. et sortie son)
* 1 connecteur CD Audio
* 1 Buzzer
* 1 connecteur FIR
* 1 connecteur CIR (pour clavier ou souris)
* 1 connecteur Wake-on-LAN
* 2 connecteurs pour ventilateur CPU/Sys + 1 mini connecteur ventilateur
* 1 connecteur SMBus
* 1 connecteur serie pour un second port com
* 1 connecteur d´alimentation ATX
E/S arrières :
* 1 port PS2 souris
* 1 port PS2 clavier
* 1 port Parallele
* 1 port RJ-45 LAN
* 1 port Serie
* 2 ports USB 2.0
* 1 port VGA
* 3 jacks Audio : line-out, line-in et mic-in (Smart 5.1 possible)
Surveillance & Management Système :
* Surveillence tension CPU
* Wake-on-LAN, mise en route par clavier , mise en route programmée (timer)
* Management alimentation système
* Redémarrage en cas de coupure d´alimentation
Temperature de fonctionnement :
* 0 ~ 50°C
Humidité de fonctionnement :
* 0% ~ 93% (humidité relative; non-condensée)
prix : 99.80€ http://www.aubonmicro.com/Tarif-VI [...] 000AG.html
du coté de chez intel on pourra parler des D201GLY2A et de la recente (merci l'atom) D945GCLF :
D201GLY2 :
Processeur : Intel® Celeron® 220 (1.2 Ghz - 512 Ko cache) / 533 MHz system bus intégré - Fanless
Refroidissment passif (attention instructions particulières)
Memoire compatible : une 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Compatible DIMM DDR2 667, 533 MHz et DDR2 400 MHz - maximum 1 Go
Chipset : SiS SiS662
Audio : ADI AD1888 audio codec
Video : Integrated SiS Mirage 1 graphic engine
I/O Control : Winbond* W83627DHG-B based Legacy I/O controller pour gestion hardware , serie, parallele, et PS/2
LAN : 10/100 Mbits/sec LAN subsystem (the Broadcom LAN)
Interfaces :
* Six ports USB 2.0
* Un port parallel ATA IDE interface (UDMA 33, ATA-66/100/133)
* 2 ports SATA
* un port serie (COM)
* Un port parallèle (LPT)
* PS/2 clavier et souris
Extensions : un port PCI
prix : 59.60€ http://www.aubonmicro.com/Tarif-IN [...] 1GLY2.html
à noter qu'il existe une autre version la D201GLY2A qui est refroidit en actif qui devrait être au même prix.
D945GCLF :
Processeur : Intel® Atom™ 230 (1.6 Ghz - 512 Ko cache) / 533 MHz system bus intégré - Fanless
Refroidissment passif du CPU et actif du Chipset
Compatible DIMM DDR2 667, 533 MHz - maximum 2 Go
Chipset : Intel® 945GC and ICH7
Audio : Intel® High Definition Audio (sous systeme : Realtek ALC662 audio code)
Video : Intel® Graphics Media Accelerator 950
I/O Control : SMSC LPC47M997 based Legacy I/O controller pour la gestion des ports serie (COM), parallèle (LPT), et PS/2
LAN : 10/100 Mbits/sec Realtek
Interfaces :
* Six ports USB 2.0
* 2 ports SATA (3.0 GBps)
prix : 59.60€ http://www.aubonmicro.com/Tarif-IN [...] 5GCLF.html
certain de ces cartes feront également l'affaire mais à l'heure de la hd il vaut mieux une cm équiper d'un décodage matériel des flux hd h.264 et vc-1 :
il est utile de parler du chipset amd 780g, bien qu'ils soit la plus part du temps sur des modèles de carte de type atx et micro-atx, qui intégre un trés bon décodeur hd matériel et la plus part du temps un connecteur hdmi.
il y a aussi le classique systèmes à CG dédié de chez nvidia ou ati qui depuis la série 8 et les hd2000 intégré le décodeur de manière p
revenons en à nos moutons
j'ai trouvé 2 pièce de choix qui devrait en intéresser beaucoup : depuis la création de la media série et de la sortie du g45 de intel équipé du coeur graphique x4500hd, il existe 2 modèles de cartes mère, une en mini-atx et une en mini-ITX qui permette le décodage de flux h.264 et VC-1 et qui possède ... un socket 775 (et oui on peut mettre n'importe quel proc même les plus gros
la mini-atx DG45ID :
puisqu'un beau tableau vos mieux qu'un long discours
Format µATX (243,44 x 243,84 mm)
Processeurs Consultez la liste actualisée des processeurs acceptés .
Processeurs acceptés au lancement :
* Processeur Intel® Core™2 Quad en conditionnement LGA775
* Processeur Intel® Core™2 Duo en conditionnement LGA775
* Processeur Intel® Pentium® double cœur en conditionnement LGA775
* Processeur Intel® Celeron® double cœur en conditionnement LGA775
* Processeur Intel® Celeron® de séquence 400 en conditionnement LGA775
Mémoire vive
* Emplacements pour quatre barrettes DIMM (Dual Inline Memory Module) à 240 broches de mémoire vive DDR2 de type SDRAM
* Mémoire DDR2 à 533, 667 ou 800 MHz DIMM
* Capacité maximale : 8 Go
Jeu de composants
1. Chipset Intel® G45 Express
Audio Contrôleur son Intel® HD Audio dans la configuration suivante :
* Contrôleur son 8 canaux (7.1) avec cinq sorties analogiques et une sortie optique S/PDIF digitale exploitant le codec audio IDT 92HD73E
Vidéo Contrôleur graphique Intel® GMAX4500HD avec ports HDMI + DVI-I intégrés
Connectivité filaire Interface Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) exploitant le contrôleur Gigabit Ethernet Intel® 82567LF
Interfaces pour périphériques
* Jusqu’à 12 ports USB 2.0 (6 à l’arrière, 6 autres via embases internes)
* Six ports Serial ATA à 3,0 Go/s, dont un port eSATA arrière (RAID 0, 1, 5 et 10)
* Deux ports FireWire* (IEEE 1394a), l’un externe, l’autre sur embase interne
* Emetteur-récepteur infrarouge grand public (via embases internes)
* Une embase pour port série
Capacités d’extension
* Un connecteur pour carte d’extension PCI Express * x16
* Deux connecteurs pour cartes d'extension PCI Express* x1
* Un connecteur pour carte d'extension PCI Conventional
prix : 90.68€ http://www.bestofmicro.com/shoppin [...] ?tri=total
et ma préféré, celle que je pense acheter en cas de construction d'un htpc (qui sera fait home-made natürlish)
la DG45FC :
Format Mini-ITX (171,45 x 171,45 mm)
Mémoire vive
* Emplacements pour deux barrettes DIMM (Dual Inline Memory Module) à 240 broches de mémoire vive DDR2 de type SDRAM
* Capacité maximale : 4 Go
Jeu de composants
* Jusqu’à 10 ports USB 2.0 (6 à l’arrière, 4 autres via embases internes)
* Cinq ports Serial ATA à 3,0 Go/s, dont un port eSATA arrière (RAID 0, 1, 5 et 10)
Capacités d’extension Un connecteur pour carte d’extension PCI Express * x1
prix : 118,80€ http://www.aubonmicro.com/Tarif-IN [...] G45FC.html
voilà je pense avoir fait un petit tour d'horizon de ce qui ce fait de bien pour les serveurs et pour les htpc. je regrette juste de ne pas avoir de test à rajouter.
bien sur je n'ai pas la science infuse et je ne pourrais pas mettre tous les jours de nouvelle chose mais il y a déjà de quoi faire
