Compatibilité materiel hd 4670 ou 4650 avec ma CM
Compatibilité materiel hd 4670 ou 4650 avec ma CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:53:41
Bonjour à tous !!
Je suis acctuellement à la recherche d'une nouvelle carte graphique j'hésite entre la ati hd 4650 et 4670 car:
  • je dispose d'un seul port pci espresse16x et j'aimerais savoir si la carte rentrera sans bloquer contre mes autre ports pci1x
  • je dispose d'une alimentation FSP 250-60 HEN 250 WATTS MAX et j'aimerais savoir elle est apte à une de ces 2 cartes
voici ma config:
carte mere gygabite lien constructeur:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] p?i=ml062a
http://support.packardbell.com/fr/ [...] p?i=ms062a
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8TRC410M-NF
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Hynix HYMP512U64CP8-C4 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (07/19/06)
Moniteur
Carte vidéo ATI RADEON Xpress 200  (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC880(D) @ ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Voila merci et j'espère avoir été clair
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:17:14
fifkos2 a écrit :
Bonjour à tous !!
  • je dispose d'un seul port pci espresse16x et j'aimerais savoir si la carte rentrera sans bloquer contre mes autre ports pci1xComme tu l'as dis, tu n'as qu'un seul port Pciex16, à ne pas confondre avec un port PCI, même nombre de broches mais placer moins en retrait et avec un code de couleur standard=le blanc! Donc tu ne peux monter que une seul carte graphique
  • je dispose d'une alimentation FSP 250-60 HEN 250 WATTS MAX et j'aimerais savoir elle est apte à une de ces 2 cartes  http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp  fait un test pour voir, mais tes 250W me paraissent bien peu (malgré la faible conso de ces cartes), mais ce qui risque te gêner c'est l'age de ton alim (vieillissement des composant+certification 80+ peu probable)
voici ma config:
Moniteur
Multimédia
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:28:48
Merci pour ta reponse
enfaite je compte bien mettre une carte graphique mais j'hésite car une fais + de 70 w et lautre environ 55w pense tu qu'il faut quand meme changer mon alim?? et serait il possible de garder mon boitier d'origine ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:11:45
Ben si tu avais une alim neuve, pas de soucis!
Mais là, ton alim à environ 4/5ans nn? ton alim a vu défiler des heures, donc bon autant assurer!
pourquoi veut tu changer ta carte graphique ? Avant de te dire laquelle prendre, autant savoir ce que tu vas en faire?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:20:48
Ba si c'est une question d'usure sa va car mon pc a 3 ans et il a très peu servi. Si par compte l'alimentation pose problème au niveau de la puissance c'est autre chose...donc si elle est neuve c'est bon?? une 250watts ??
et dire que mes potes ont des 480...w
Revenons à ma carte graphique que j'aimerais aller acheter demain.
J'aimerais virer mon chipset intégré atix200 car sa ne fait rien tourné c la mer....
J'aimerais une carte pci ex16 qui ne soit pas bridé par (lalim ou le proc)
d'entré de gamme genre 60-70 si c intéressant et je joue de temps en temps à des jeux pas très gourmands voila
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:20:34
Ok! une 4670 sera bridée par ton pentium, donc je ne peux que te conseiller une 4650, en dessous de cette carte il s'agit de carte pr HTPC, donc inadaptées pour jouer.
Donc une 4650 te suffira, d'autant qu'elle n'as pas besoin de conecteur d'alim je crois, donc pas de soucis avec l'alim.
Mais sache que pour - de 200€, tu peux avoir une nouvelle mobale qui sera plus adaptée à la navigation sur internet (flash et autre vidéos).
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:41:19
merci linkin
J'ai acheté la hd4670 et pour l'instant tout va bien...(deja une erreur sur un jeux avec écran bleu=vidage de la mémoire....)
J'ai gagné en perf et changé mon alim par la même occasion
Comment pourrais-je faire un test qui déterminerais si mon proc bride vraiment ma carte??
Marsh Posté le 09-12-2008 à 13:07:03
1) Quand tu joues à un jeu, fait un ctrl + alt + suppr pour voir le graphique de taux de charge d'utilisation de ton CPU.
2) Lance ton jeu et joue
3) Eteind le jeu et retourne dans windows voir ton graphique.
Si c'est à 100% par moments ou tout le temps, alors ton cpu bride, pour faire court...
Marsh Posté le 09-12-2008 à 19:37:21
Plus simple, télécharge gpu-z, lance le, et met le sur la page des capteurs.
Lance ton jeux.
Si le taux d'utilisation du GPU est inferieur à 70%, active l'anti aliasing (genre x4) et relance ton jeux.
Si rien de change, tu est CPU limité.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:14:38
d'accord merci je le ferais
au faite les filtres et tous sa se gère sous atiCC parce que le mien est en anglais c pas terrible...
on ma parlé d'un programme le remplaçant largement et plus simple d'utilisation notamment pour loverclockage merci de m'éclairer
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:41:28
oui ati tray tool le fait, mais si tu n'as pas l'âme d'un overclocker il a peu d'interet.
Concernant CCC, tu peux le trouver en français sur le site AMD game, mais au lieu de récupérer le kit complet, tu prend le CCC tout seul (individualy packages je crois)
Mais même en anglais, c'est la rubrique 3D==>anti aliasing, tu décoche la première coche à gauche et tu selectionne x4 par exemple!
Tu valides et fait la manip du dessus!
