CM + CPU à moins de 150 euros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:48:28
Carte mère : MSI P35 NEO-F
Processeur : Intel Pentium E5200
151, 07 euros chez materiel.net
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:27:41
Salut Benj35, tu es le premier
Moi j'avais vu : Gigabyte GA-945GCM-S2C (45 €) + E7200 (OEMà 85 €) = 130 € à Montgallet sous réserve de disponibilité bien sûr
Je pensais à Gigabyte parce que je crois qu'ils ont un SAV en France, mais c'est vrai que les MSI P35 NEO-Fsont très bien aussi (65 €) avec un controleur réseau gigabit en plus.
Sinon, semblerait que le E7200 est 2 Mo de cache en plus que le E5200.
Coté overclocking, lequel est le mieux : je voudrais assurer un petit 3,2 GHz avec un FSB à 1,6 GHz ?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:34:15
Le E5200 a un coefficient multiplicateur de 12.5 contre 9.5 pour le E7200. Donc l'overclock est plus aisé sur le E5200
Sinon, @Stock ou à fréquences égales, le E7200 est plus performant que le E5200 (ça je pense que tu le savais ^^)
Pour la GA, je ne la connait pas bien, pas d'avis. En tout cas ce qui est sur c'est qu'elle est moins chère. Mais je me fie à la réputation de la NEO F
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:46:26
Merci Benj35
J'attends toujours d'autres avis pour changer le mien, mais pour le moment ce sera une MSI P35 NEO-F pour la CM et un core2duo E5200 ou E7200 pour le proc (c'est comme à la criée pour le poisson, ça dépendra des arrivages )
D'autres idées ?
PS : j'en profite pour corriger une incohérence dans mes posts, je vise un FSB à 1,6 GHz avec une vitesse de bus à 400 MHz. Les puristes auront rectifiés d'eux-mêmes
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:01:20
ReplyMarsh Posté le 30-11-2008 à 20:06:56
Sinon tu as des petites CM en chipset nvidia 610/630 a partir de 45/50 euros ... pour le proco tu peux prendre un e2160/e2180 ( voir en occasion ) ...
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:12:15
Salut Moumoule,
Je suis allé voir chez GrosBill : trop cher
La CM est à 78 € et les proc commencent au E7300 à 120 €, soit pas loin de 200 €, ce qui est hors budget
rxone a écrit : Sinon tu as des petites CM en chipset nvidia 610/630 a partir de 45/50 euros ... pour le proco tu peux prendre un e2160/e2180 ( voir en occasion ) ... |
Salut rxone,
Pour les CM, j'ai effectivement trouvé les MSI P6NGM-L (610i à moins de 40 €) et surtout la Gigabyte GA-73PVM-S2 (630i à 45 € avec gigabit et e-sata , mais DDR2 en mono canal
Cela dit, qu'est ce que ça vaut en OC (je vise un FSB de 1,6 GHz et il me faut 2,1 V pour ma RAM) ?
Enfin pour le proc, je veux pas d'occase, ni trop descendre en gamme (j'ai déjà un E2220 sur mon serveur de fichiers et je le trouve pas trés véloce) , je pense que je vais rester sur mon E5200/E7200.
Ma wishlist pour le moment :
CM : carte MSI P35 NEO-F ou Gigabyte GA-73PVM-S2 (si elle overclocke correctement)
CPU : E5200/E7200 suivant les arrivages.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:29:52
et pourquoi pas une Gigabyte EP31 DS3L, elle s'o/c très bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076849.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076353.html
= 138,15 € FPD in
un test du E5200
http://www.jmax-hardware.com/tests/e5200.html
il le monte a 4.2Ghz
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:47:13
Ba je crois que 400 de fsb ca va pas etre possible sur Nforce 610/630
Mais avec un coef de 12.5 ( e5200 ) je pense pas que tu ais besoin d autant de fsb
266 mhz x 12.5 = 3.3 ghz Plutot sympa deja pour surfer et jouer au Super Sims ( oui , super sims ... car @ 3.3ghz, ils vont voler la
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:51:44
La CM est bien. Je veux pas faire le jeu des sept erreurs, mais je la mets au niveau de la MSI P35 NEO-F (avec l'avantage du SAV en France pour gigabyte).
En revanche, je suis convaincu par le E5200, même si j'envisage pas de le monter à 4,2 GHz.
Ma wishlist :
CM :
1/Gigabyte EP31 DS3L
2/carte MSI P35 NEO-F
3/Gigabyte GA-73PVM-S2 (si elle overclocke correctement)
CPU : E5200.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:59:29
rxone a écrit : Ba je crois que 400 de fsb ca va pas etre possible sur Nforce 610/630 |
Nos derniers post se sont croisés
Mon pb c'est que j'ai 2 Go de très bonne RAM : Teamgroup XTREEM PC 6400 (4-4-4-10 à 400 MHz) et que je veux pas m'emm.... à désynchroniser la mémoire. Je suis pas sûr de trouver d'aussi bon timing (en tout cas pas le temps) et je trouve que ce serait gacher
Pour le reste, d'accord avec toi : ça va voler chez les sims
Du coup, je retire la Gigabyte GA-73PVM-S2
Ma wishlist :
CM : 1/Gigabyte EP31 DS3L 2/carte MSI P35 NEO-F
CPU : E5200
Marsh Posté le 30-11-2008 à 22:02:14
Ah ba tu as pas a t emmerder a desynchro
Sur Nforce tu specifies la vitesse de la ram desiree independament du FSB ( a l inverse d intel ou fsb proco de vitesse memoire sont liees par des ratios )
Plu simplement sur Nforce, tu peux avoir un fsb 266 et ta ram a 800mhz ( avec les timings desirés de 4/4/4/10 )
Marsh Posté le 30-11-2008 à 22:40:22
Oui, je savais ça, mais j'ai toujours pensé qu'on avait de meilleures perfs en synchronisant le proc et la RAM (moins de latence).
Qu'est-ce qu'il en est finalement ?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:33:17
déjà la Gigabyte GA-73PVM-S2 étais une micro atx, l'o/c sur mini ou mirco atx c'est pas géniale.
Les E5200 ou E2200, c'est comme les vrai Core 2 duo, sauf avec moins de cache, mais sa fonctionne tout aussi bien
après si tu monte a 266mhz (fsb) ainsi que ta ram tu peux même réduire les timming, un 3-3-3-8 par ex
parce que mettre le FSB a 400, entraine de descendre de beaucoup le coef multiplicateur
Et si c'est pour de la bureautique, aucun interet
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:40:57
IceMan67 a écrit : déjà la Gigabyte GA-73PVM-S2 étais une micro atx, l'o/c sur mini ou mirco atx c'est pas géniale. |
Là j'ai pas super bien compris. En quoi l'overclock sur un petit format de carte mère peut "ne pas être génial" ?
La seule chose qui diffère entre les cartes mères µATX et ATX sont tout simplement les dimensions. Celles ci sont plus petites sur les µATX que sur les ATX. Il en résulte qu'on ne peut pas mettre autant de ports PCI/ PCI-e sur les µATX que sur les ATX. C'est tout
Marsh Posté le 01-12-2008 à 22:16:39
Ben pour en avoir déjà eu quelques une entre les mains, sa montait pas très haut en o/c, soit fallait jouer avec toutes les tensions, northbridge, etc, (sa chauffait pas mal) soit sa plantait tout le temps
après il y a ce qu'on ne peut pas o/c comme pas mal de micro atx, sauf si on dépasse un certain budget
et d'autre ou il est impossible de régler les timings
a moins que je soit tomber sur un lot défaillant, mais sa m'étonnerai
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:23:46
En tout cas merci pour tout
Je suis parti pour une Gigabyte EP31 DS3L et un E5200 chez ldlc.
On verra ensuite pour les timing
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:45:08
Bonsoir à tous,
), mais ne veut pas non plus d'une machine poussive.
Je souhaiterais monter une config PC autour d'un moniteur 22 pouces wide, d'une Radeon 1900 XT 256 Mo, de 2 Go de RAM DDR2 et d'un HD en SATA.
Qu'est que vous me conseilleriez comme processeur (j'avoue quand même une petite préférence pour la gamme core2duo d'Intel) et comme carte mère ?
Mon budget serait de 150 € max pour le processeur et la CM, mais je suis prêt à mettre moins s'il le faut.
Pour ce prix, je ne recherche pas la grosses perfs (ce PC est pour ma fille, il s'agit donc de faire de la bureautique, de la navigation sur le net, de chatter sur MSN et jouer au sims
Il ne s'agit pas non plus de rechercher le tuning extrême, bien qu'un petit coup d'overclocking stable et pas trop pointu pourrait être le bienvenu (du genre FSB à 400 MHz, ma RAM peut suivre).
Merci d'avance pour vos conseils
... des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche ...
