Comment enlever le RAID sur MSI K8M Neo-V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:45:29
A cette adresse il ya le manuel.. il suffit d'aller sur le site de msi :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 621&kind=1
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:38:05
Ben non j'ai rien trouvé dans le manuel sur comment défaire un raid
Help !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:20:34
a l'install de xp il me dit aucun disk dur n'est installer donc impossible d'install.
Dans boot sequence j'ai bien le hdd mais il écrit RAID devant le nom du disk donc je peux rien faire.
J'ai inspecté a la loupe la cm et pas de jumper a bouger ou quoi que ce soit.
personne ? ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:41:25
il y a peut être une touche au moment du setup à appuyer !!! du f12 ou autre ou alors celà se fait dans le bios...
c'est pour faire du raid sur du sata....
peut être qu'il faut désactier le controller raid dans le bios....
ceux ne sont que des pistes d'infos...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:52:41
J'ai fouillé le bios de fond en comble mais rien sur le raid.
Par contre j'ai bien un menu raid quand j'appuie sur TAB au demarrage mais tout est grisé j'ai rien pu faire.
Merci tout de même ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:25:28
y'a pas de jumper apparament
ca doit être dans le bios, il faut chercher
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:47:12
j'ai laché l'affaire, j'ai même essayé une install sur un disk ide pour formater l'autre disk en sata mais il etait même pas reconnu sous xp.
Voila voila, merci quand même  ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:40:59
bonjour,
un ami m'a ramené sa config, car il a un probleme, avant il avait un Raid et une install de xp sur ces deux disk.
Un des deux disk a griller, il faut donc virer le raid et refaire une install classique sur un seul DD.
Mon probleme est que pour virer le raid il faut apparement virer un jumper (d'apres ce que j'ai lu ci et la sur le net) mais n'ayant pas le manuel de la cm MSI K8M Neo-V je suis bloqué.
Si quelqu'un peut m'aider
