MSI K9N et Enermax Noisetaker: j'ai un doute..... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:03:42
la prise NBFAN1 doit etre pour un ventilo de boitier.
le connecteur de l'alim sert à recuperer la vitesse de rotation du ventilo de l'alim. la prise ca devrait plutot etre pwr_fan.
tout ce qui est FAN sert à branché des ventilo.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 08:29:22
Merci pour ta reponse.
NBFAN1 je ne pense pas que ce soit pour le ventil du boitier (= NorthBridgeFAN). Les ventils du boitiers ne sont pas pilotés par la CM, ce sont des 3cool classiques avec potard trois positions.
Et comme l'alim est thermoregulée, pas de prise pour la piloter a partir de la CM. Je ne vois donc pas ou je vais pouvoir brancher cette vitesse de rotation sur la CM :-\
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:43:50
OK pour NBFAN1 c'est donc le ventilo qui est sur le chipset de la CM s'il y en a un mais il peut etre utiliser pour tout autre ventilo.
la prise le l'alim pour la CM c'est juste pour lire la vitesse de rotation mais t'es pas obligé de la brancher
je pense que tu peux le mettre sur n'import quel fan car la prise issu de l'alim n'a que 2 fils et pas celui du courant 12v , le connecteur du milieu n'est pas relié comme decrit ici :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 730&kind=1
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:56:52
| vttvolant a écrit :    |
Oki
Sur le plan de la prise sysfan y'a un sensor et pas un control. Je vais donc faire comme suit:
- CPUFAN1 -> fan du ventirad
- SYSFAN1 -> connecteur de l'alim pour vitesse de rotation de l'alim
- NBFAN1 -> rien
Merci de ton aide  ![]()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:49:08
Bonjour a tous et toutes
Je viens de me faire un petit cadeau avec une nouvelle config relativement silencieuse comprenant entre autres:
- AMD Athlon 64 3800 +
- CM MSI K9N Platinium
- boitier Antec P180
- alim Enermax Noisetaker 485 W
En fait, maintetant j'ai un gros doute:
En regardant les notices de montage, j'aurais plusieurs questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans les archives au sujet des controles de ventilateurs:
- sur la MSI K9N, a quoi sert la prise NBFAN1 alors que cette CM est justement etudiée pour ne pas avoir de ventil sur le northbridge (juste un radiateur) ?
- l'alim etant thermoregulée, a quoi sert le connecteur 3 points qui sort de l'alim et où la brancher ?
- puis-je brancher cette prise sur la CM au niveau du connecteur SYSFAN1
- dans la negative, ai-je un moyen pour brancher un des ventilos du boitier P180 sur cette prise?
Merci de vos conseils
