Qui peux me dire comment fonctionne une imprimantes ?? merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:38:29
ben c la resolution max de l imprimante
+c ho + il y ora une plus grande definition
a moins que j ai comprit ta question de travers
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:39:20
1200 dpi (dot per inch) veut dire que l'imprimante est capable d'aligner 1200 points sur un pouce de longueur. Les anciennes HP laser II faisaient 300 dpi, on ne pouvait avoir plus de 300 points distincts par pouce (25,4 mm environ) donc 12 pts par mm.
Plus y en a, plus on peut déposer de points distincts sur le support, plus les lettres peuvent être jolies (moins crantées) mais le volume et le temps de fabrication du spool augmentent.
Si on imprime une photo en format timbre poste, vaut mieux une haute résolution pr bien tout voir.
La résolution (en X et en Y) dépendent du mécanisme de la machine, des capacités technologiques, du marché, ..
Marsh Posté le 23-03-2003 à 07:57:41
voila je suis j'ai kelke lacune au nivo des imprimantes c koi la différence entre les imprimante qui ont soit;
1200x1200 PPP
1200x2400 PPP
4800x780 PPP
etc.... en fait c que je recherche comme infos c pourkoi il exite autant de définition et qui peux m'expliquer c que veux 1200x2400 PPP(point Par Pouce)merci pour le cour sur les imprimantes
Message édité par xzara le 23-03-2003 à 09:25:16
