Cohabitation hdd sata et ide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 20:36:27
ReplyMarsh Posté le 06-09-2010 à 20:57:56
Slt,
je te dirais bien essai ça ou ça....mais vu que tu peut pas le manipuler
Parcontre je dirais carte mère, j'avais déja le cas ou le pc démarré avec ventilo et tout et tout mais écran noir, pas d'accès au bios, et pour ma part ce fut la carte mère....
Bon sa reste mon avis, a voir...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:07:50
Merci pour vos réponses.
@ tadestine: alim OK j'ai testé avec une autre et c'est la même chose
@ ser-jo67: je ne peux pas tester en direct, mais si tu as une piste, j'essaierai quand je ferrai un tour chez eux!
Si c'est la carte mère, quelle précaution à prendre pour la compatibilité lors du remplacement?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:28:54
va chez ingedus pour :
42 euros tu as:
une carte mere ECS
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:49:08
tu trouveras facilement quelqu'un qui pourra te tester le cpu ou te preter une alim au cas ou , mais perso j'ai pas de plateforme s775 donc au pire j'ai une alim s'il faut tester ![]()
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:03:16
Merci pour vos conseils
@fif: Que signifie ton smiley? ce serait pas un bon choix? comment savoir que le modèle est compatible?
@ lagaffe: c'est quoi une plateforme s775? sinon l'alim est hors de cause, je l'ai testé sur un autre pc
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:53:01
ah!!!!!!!!!!!ça a merdouiller
c'est une ECS G31T-M7
support des core2 et de la ddr2
Marsh Posté le 13-11-2010 à 19:02:30
je dirais que si vista est installé dessus ,ton disque dur est peut etre configuré en AHCI
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:26:09
Merci pour ta réponse!
Je viens de découvrir le mode ahci!
Comment est ce que je peux vérifier? Est ce que c'est possible que le hdd soir dans ce mode alors que le hdd est issu Dun pc du commerce et jamais modifié?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 19:56:46
oui c'est juste une option a activer dans le bios
Marsh Posté le 06-09-2010 à 19:41:34
EDIT: Changement de pb! ;-)
J'ai voulu récupérer un hdd connectable en sata d'un pc fixe qui était configuré pour VISTA.
Je l'ai installé dans une tour avec XP installé, et sur lequel il y a deux HDD en ide dessus.
Or, XP ne détecte pas le hdd en sata, ni dans le bios ni dans le gestionnaire de périphériques...
Qq chose se passe quand même puisque XP m'indique un problème dans le gestionnaire de disques "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" sur le contrôleur SATA RAID.
J'ai mis à jour les pilotes de la mobo: une ASROCK K7VT4A pro mais rien n'y fait.
Je n'ai pas mis à jour le BIOS, car je n'ai jamais fait et je ne sais même pas si ça sert à qq chose....
Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut coincer?
Merci d'avance pour vos avis!!!
Message édité par pekah8 le 13-11-2010 à 16:34:02
