PC HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:11:50
aussi, la led verte de la Cm est allumer quand j'allume l'alim.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 21:37:11
est ce que cela pourrai venir de la patte thermique entre le ventilo du proc et le proc lui meme ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:14:10
Hello, non je ne pense pas que cela vienne de la pâte thermique......mais apres le champs est large pour les pannes, a premiere vu si le pc ne demarre pas je me dirige vers l alim, et en suivant vers la carte mere......
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:24:42
j'ai tester 2 alims et rien...
comment etre sur que c'est la carte mere ..
j'ai que la led verte qui s'allume dessus.. aucuns ventilo ne marche, bref le neant...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:28:04
est tu sur que ce pc fonctionnais avant....?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:35:04
oui oui completement certain !
il a meme demarrer desuite apres mon remontage
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:31:58
le boitier est un cooler-master cavalier.
j'ai demonter la face avant, pour verifier le branchement des bouton power et reset. les couleurs correspondais avec ce que j'ai brancher sur la cm. donc ca vient pas de la.
par contre un truc qui peut etre bizarre, quand je l'ai demarrer apres le remontage, il s'est eteint, je l'ai rallumer 2-3 fois mais il s'eteignais tout seul au bout de 10-15 sec ... l'ecran n'afficher rien ( controle video introuvable ) alors que j'etais dans le bios peu de temps avant...
bref, peu etre des details qui peuvent aiguiller quelqu'un ?
une idée ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:35:01
Essaye le clear CMOS, tu enlève la pile sur la carte mère pendant 10min (en ayant débranché le pc du secteur.
Tu la remets ensuite en place et tu croises les doigts ^^
EDIT: Pas vu que c'etait deja fait
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:36:38
Salut !
j'ai un ami qui à fait un nettoyage de son pc car il déconnait (le pc pas le pote) depuis son pc qui plantait de façon aléatoire mais de plus en plus vite aprés chaque démarrage. Je pense qu'il a démonté le radiateur du processeur et depuis le pc plante en quelque secondes. zindaube n'a même pas le temps de demarrer
Bref ! la panne de son pc : la pate thermique hs.
J'ai nettoyer les surfaces processeur et radiateur mis quelques points de pate neuve blanche classique (que j'ai dans une miniseringue) remontage demarrage et là oh miracle plus de panne !!!
Demontage du radiateur = nettoyage  des surfaces et changer la pate
Pc agé qui deconne = idem d'office
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:40:06
| magicmessia a écrit : le boitier est un cooler-master cavalier.  |
le processeur surchauffe en quelques secondes car il y rupture du pont thermique avec le radia.
J'avais exactement les memes bugs de le pc d'un pote
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:57:16
oui je veut bien essayer mais, mon ordi n'a même pas le temps de s'allumer ! donc pas le temps de chauffer le proc ... non ?
meme pas une seconde, rien, pas de ventilo qui fait semblant de tourner, rien... a croire que ia pas de jus ... pourtant 2 alims qui marchent ..
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:02:26
Vi je confirme le processeur entre en surchauffe supervite sans le contact radia c'est tout juste si j'avais le temps de voir le texte du bios !!
Par contre l'absence de ventilo c'est étonnant
des alims j'ai essayé CG aussi DD aussi ram aussi et au finale la pate
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:04:49
Regarde quand même s'il n'y a pas une pièce qui se promène dans la tour (une vis par exemple).
Vérifie la fixation du ventirad (surtout si tu l'enleve, change la pate thermique).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:16:58
pas de vis qui traine et je me repete l'ordi ne demarre pas !
pas de bios, pas de bip de CM, il ne se passe rien quand j'appui sur le bouton power !
c'est pour ca que je pense pas que se soit une histoire de pate thermique ...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 10:53:47
Carte mere sûrement hs, regarde si tu n as pas raccroche un condo dessus.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 12:37:32
Expérience personnel après un démontage/nettoyage/remontage, même problème, tout venais au niveau du disque dur, si tu est en SATA les câble sata sont TRES colériques au niveau des connectiques, ils adorent les faux contacts.Si tu n'entends pas de "bip" CM essaye d'écouter si ton dd "gratte".
Si aucuns résultats, débranche le et rebranche le, démarre ton pc en " titillant " ton câble sata ..
Si tu en a un de côté essaye avec celui la ..
En espérant avoir aider... cordialement cordonbleu18
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:12:57
il est vrai que j'ai peut etre perdu un jumper sur la carte mere, car je l'ai souffler avec un compresseur
je vais regarder si j'en voi un qui manque
au niveau du dd, je suis en branchement avec la longue prise ( la sata est plus petite je pense )
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:16:28
je viens de verifier, j'ai les jumpers present sur la carte mere, a la bonne place ...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:17:32
et je ne peut pas entendre de bip de la cm car il ne se passe absolument rien quand j'appui sur le bouton power ...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:30:38
Tu peut essayer autre chose, repère l'endroit où les files de ton bouton pour allumer ton ordi sont brancher ( sur ta CM ). débranche les, à l'aide d'un tourne-vis cour circuit les 2 pin ( en faite tu vas faire avec ton tourne-vis ce que tu fait en appuyant sur ton bouton ) essaye plusieurs fois.
Le but est d'éliminer le plus de panne potentielle, si tu a testé plusieurs alimentations / DD , il ne reste que carte mère ou proco, ( il y a peut de chance que tu est fusillé ce dernier mais bon.. )
Avant d'achetter quoi que ce soit ou de faire intervenir un dépanneur, essaye ton DD sur l'odri d'un copain à toi, s'il démarre...Pour moi c'est la carte mère..Pour moi ton proco est toujours OK.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:54:30
alors je ne peut pas essayer une autre carte mere, je n'en est pas, par contre je vais test le tourne vis desuite
je re
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:58:53
nop, le tournevis en contact a la place du bouton power ne fais rien ...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:09:07
aïe aïe .... Je commence à avoir peur...Tu dis que l'ordinateur s'éteignait au bout de 15 secondes..et maintenant ne s'allume plus, j'ai eu exactement le même problème..cordon du DD.. mais toi tu est en IDE apparemment ...débranche rebranche ton DD.. je radote mais désolé je commence à sécher...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:16:21
desolé toujours rien,
j'ai debrancher rebrancher ... rien
debrancher, demarrer et rien ...
hmmm la Cm as pas du aimé le nettoyage... non ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:24:17
Si tu es sûr de l'alim et pour tester le reste, il faut commencer par tester la carte mère à nu :
- couper le jus à la prise (important: à faire entre chaque manip)
- débrancher les disques, lecteur DVD, enlever la carte video et la RAM, débrancher les ventilos de boitier. En clair, ne laisser que la carte mère branchée à l'alim avec le proc et son ventilo.
- Booter et voir s'il se passe quelque chose : démarrage, bips...
1/ le PC démarre (avec probablement des bips): remets les composants 1 par un et redémarre à chaque fois (en coupant le jus à la prise entre chaque remontage)
2/ il ne se passe rien : débrancher ventilo du proc pour voir et recommencer
- toujours rien après cela : enlever le proc et recommencer
- toujours rien : la carte mère est endommagée (ou problème de court-circuit boitier...)
Pour l'idée du court-circuit, il faut faire la même chose mais en dehors du boitier (oui, je sais, c'est fastidieux)
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:38:18
Toujours expérience perso, ma mère m'avais tué une CM en passant l'aspi dans mon ordi en voyant toute la poussière XD, le tube allu avais grillé un étage d'alim de la carte mère ( ordi débranché ) le 12V était HS..
(Tu a peut être collé le bout de ta soufflette sur ta carte mère sans faire exprès, le peut d' électricité statique restant à peut être suffis a faire un court-circuit quelque part )
A prendre au conditionnel , ce ne sont que des suppositions, attends 2-3 autres avis plus expérimentés...
Si on résume. alim ok, ram ok,proco ok dd + connectique ( ok? ) , CM (HS? ),
test ton dd sur une autre machine, ( avec TES connectiques et SES connectiques ) test un autre DD sur TA cm.
Je pense que tu pourras conclure sur l'élément défectueux..
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:38:28
alors resultat
tout debrancher ( dd, dvd, cg, ram, reseau, ventilos ) et rien pas de bip,
ventilo du proc et rien
proc entier et rien
que la CM et rien ... juste la lumiere Verte dessus qui s'allume ( en tention ) ...
la cm surement ... non ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:46:24
visiblement oui.
Reste éventuellement la solution du test identique mais la carte mère en dehors du boitier...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:49:22
désolé pas vu le post de patparis, double post inutile donc, je ne peut donc que confirmer sa démarche à suivre, clair et infaillible.
à bientôt
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:50:30
ca change quoi quelle soit dedans ou dehors ?
dessus je n'est brancher que
l'alimentation de l'alim 20pin + un 4pins ( mais pas a coté, plus loin )
les branchement du boitier (power, reset, led, speaker )
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:58:24
Il suffit d'un mauvais contact quelque part entre la carte et le boitier pour empêcher le démarrage. ce n'est pas une panne très rare.
Et d'ailleurs, le simple démontage-remontage de la CM permet quelquefois de résoudre le problème sans que l'on ait vraiment identifié le problème...
Il y a aussi de fortes chances que rien ne fonctionne non plus une fois la carte sortie. mais au moins, tu auras vérifié.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 15:08:51
jvais aller chercher un autre CM et remonter tout ... ca dois pas couter un bras ...
quest ce que je peut mettre a la place d'une P4s800D ? la meme ou equivalente ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:24:46
je viens de faire le tour, et bon, je m'en doutais mais on ne trouve plus de p4s800D et pour la remplacer va falloir changer proc ram ...
je sais pas trop quoi faire ...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:29:48
tu a encore cela en socket 478, mais faut ce depecher en reste pas des masses.....
http://www.grosbill.com/4-asrock_p [...] socket_478
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:34:47
le proc sera compatible ? tout ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:44:53
c est bien un P4 en socket 478, en bus 800 mhz (4x200), ta carte graphique est une 6600 en pci express.........si tout est bon pas de raison que cela ne marche pas.....
a non mince la P4 p800 avait un port AGP pour la carte graphique........donc faut te degoter une carte graphique en pci express.......
 ![[:atlantis] [:atlantis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atlantis.gif)
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:06:28
Salut a tous,
Voila, j'ai recuperer un ordinateur afin de faire un gros nettoyage ( poils et poussieres qui s'entasser dans la tour )
j'ai donc tous demonter, tout sorti, tout nettoyer et tout remonter.
Mais, au moment ou je voulais installer un systeme propre lui aussi, l'ordi demarre et tout, je vais dans le bios, ca plante ... ( tout les ventilos marché, CG et ram detecter, bref )
et depuis l'ordi ne demarre plus.
j'appui sur power et il ne se passe rien.
J'ai l'alim qui est OK, les connections du bouton power aussi, j'ai sorti la pile quelque minutes, mais rien, j'ai sorti le proc, il a l'air ok ( pas cramé quoi ).
si quelqu'un a une idée
CM : P4S800D
CG : 6600 GT
1 Go ram ddr400
je reste dispo
