portable HS:ref mobo et carte graphique toshiba p100 help [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:34:05
Dans les portables à peu près tout est sur une seule carte, celle que tu appelles la carte mère.
A part çà il y a l'écran et son retroéclairage, le bloc d'alimentation, et parfois une carte wifi mini-pci.
la "carte graphique" n'est la plupart du temps qu'un ensemble de composants soudés sur la carte mère,
ou même intégré dans le chipset controleur mémoire.
Manips à faire avant de déclarer la carte mère morte:
tester avec un autre bloc d'alimentation,
tester avec des batteries en étant sur qu'elles sont chargées,
tester avec un écran externe,
Peut-être que ton dépanneur l'a fait, peut-être pas.
Après c'est changement de "carte mère".
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:43:27
ok merci beaucoup pour ces infos. Pas sur que mon père puisse faire lui-même la manip vu qu'il vient d'emmenager dans le 17 et ne connait personne qui puisse lui prêter alim, batterie et écran.
La carte mère est trouvable vous pensez?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 10:23:57
Apparemment les manip en question ont du être faites mais le réparateur n'est pas formel sur l'origine de la panne: carte graphique (clipsée, donc interchangeable) ou carte mère. Ils ont sauvé les fichiés mais je ne sais pas si ils vont eux même changer la carte, ce qui couterai moins cher que chez toshiba.
J'envisage toujours de changer la carte moi même.
Personne n'a idée de la possibilité de trouver cette carte?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:50:26
C'est le problème des portables, quand la carte mère ne marche plus, y'a pas grand chose à faire, surtout quand le portable commence a dater.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:06:15
Tu peux peut-être aller lire çà, çà te consoleras tu n'es pas seul:
http://www.commentcamarche.net/for [...] llume-plus
Pour chercher des pièces ou des rensignements sur ce portable P100 ne
suffit pas, il faut le numéro de modèle. genre P100-197 par exemple.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:22:36
Bien vu yf38, c'est un p100-197 justement!
Tu crois qu'avec ça je peux trouver la référence de la carte?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 14:27:22
...et le lien ne me console pas :-( (1500 roros par la fenêtre...)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 17:41:00
uuuuuup
Je suis sur qu'un bidouilleur à des pistes à me donner :-)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:27:03
Ce que je peux te dire en tant que bidouilleur, c'est que même si tu trouves une carte mère de rechange tu risque de bien galérer pour la changer sans rien casser ou perdre si t'as jamais fait ça avant. Bricoler un portable, ça demande de l'ordre, de la discipline, et de la mémoire.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:18:55
+1
1-Déjà trouver le modèle exacte de la carte mère, à partir de la réf du PC
2- trouver la carte mère (ebay, forum, mag d'occas, etc...) c'est le + difficile  ça dépend surtout de la diffusion du modèle
3-Ensuite essayer de trouver sur le site constructeur des docs techniques pour le démontage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, pour éviter de péter des trucs. Parfois les montages sont tellement tarabiscotés
A défaut, y aller vraiment très méthodiquement, en fouinant partout à  la recherche des vis, en notant, en faisant des croquis, avec quelques heures devant soi... surtout quand on l'a jamais fait
bon courage
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:24:25
Le portable de mes parents: toshiba sattelite p100 est en panne (s'éteind tt seul à l'allumage et rien sur l'écran) et le réparateur du coin (17) lui dit que c'est la carte mère ou carte graphique qui est HS et que la répare coutera au moins 300€ (si prob de mobo)plus 70€ de fdp chez totosh!!!
Sympa un pc de 3 ans qui lache et un réparateur qui sait pas réparer: il dit qu'il a ouvert le bouzin et dépoussiéré!!! efficace!!!
Donc avant que mes parents se fassent refourguer un pc neuf, je voudrais savoir s'il y a moyen de changer moi même la carte mère et la carte graphique de ce pc à moindre cout. Le problème étant de trouver la référence de cette carte car elle est indiquée comme carte toshiba.
Voilà donc ma question: quelqu'un connait-il la référence de cette carte mère et se trouve-t-elle d'occaz?
(sur un forum, un utilisateur ayant un pc équivalent donne cg: nvidia geforce go 7600, ça dfoit se trouver, mais mobo: chipset intel calistoga pmi945pm???)
Question subsidiaire: c'est forcément hardware un tel symptome?
D'avance merci, il faut sauver le PC Toshiba!
Message édité par tristoun le 11-03-2009 à 17:16:56
