Code 43 avec Crossfire HD4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:35:42
et çà ? http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
et côté bios mobo ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:53:59
J'ai testé, mais le problème c'est que ma seconde carte graphique deconne, et il m'est impossible d'activer le crossfire. Du coup ce logiciel de marche pas.
Je tiens à préciser que chacune des cartes fonctionnent normalement toutes seules et cela sur le port PCI 1 ou 2.
Le bios de la carte mère et le F5. J'avais tenté de le flasher à partir de windows, mais ça a foiré et bonjour la galère pour remettre le bios d'origine, du coup je n'ai pas retesté depuis.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:58:35
le pblm doit venir de ta CM alors. car si tes CG fonctionnent sans aucun soucis mais unqiuement en xfire. perso je ne vois que la CM. tu n'as pas un pote avec une mobo cross pour tester ?
et un mail au fabricant, SAV ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:15:28
Avant les CCC 8.10, le crossfire marchais sans problèmes. Avec les autres drivers, j'ai commencé à galérer pour faire marcher le crossfire.
Je ne sais pas si ça vient réellement de la CM, car j'ai vu plusieurs personnes avec le même problème mais avec des CM Asus.
La je viens d'essayer une technique mais qui n'a pas marcher.
-Branchement de l'écran sur la CG port PCI 1.
Désinstallation des drivers et d'une carte. (Une seule carte port PCI 1).
Redémarrage en rajoutent une carte.
Redémarrage en rajoutent un pont crossfire et la j'ai droit a un code 43 dans le gestionnaire de périphérique. (Pont à gauche).
Redémarrage en rajoutent un pont corssfire et idem. (2 ponts crossfire).
Redémarrage en enlevant le pont crossfire à gauche et idem. (Pont à droite).
-Branchement de l'écran sur la CG port PCI 2.
Désinstallation de la carte graphique sur le port PCI 1, la aucun souci.
Redémarrage en remettant la carte graphique sur le port PCI 1, et le pont crossfire à gauche. La le crossfire s'active et ce désactive mais aucun code 43 dans le gestionnaire des taches.
La je vais tester avec deux ponts, puis en mettent le pont à droit. Je vais voir ce que ça donne.
Si ça ne marche toujours pas, j'essayerai d'installer Windows XP pour voir si ça fait aussi ce bug. Et en dernier recourt je flasherai le BIOS de la mobo.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:39:57
Bon beh ça ne marche toujours pas.
Par contre, il y a un truc que je n'ai jamais compris. Y a t'il un sens pour mettre les ponts crossfires ? Un ou deux? Et aussi, y a t'il des reglages à faire dans le BIOS?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:46:48
sur mon cross de 4850 cela fonctionne avec un ou deux ponts. sinon je le mets sur les ports les plus proches du boîtier ( c'est clair mon explication ?) et cela sur P45 ou X58. avec 2 ponts il y a une très très légère différence en bench. sinon pas de sens c'est qu'un pont qui relie des connecteurs entre eux, il ne fait rien d'autre.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 15:51:03
sur cette page vers le bas une photo de ma P45 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 616_27.htm lorsqu'elle faisait du xfire. avec ma P6T c'est identique.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:15:22
Ok. Merci beaucoup pour tes explications!
En tout cas, je penses avoir essayé, tous les sens, mais bon... c'est quasiment tout le temps pareil.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 21:21:59
Mon j'ai la même chose. Mon crossfire a marché avec les 8.7 8.8 et 8.10, les autres drivers ne marchent pas... J'ai essayé des tas de bidouilles mais ça change rien. Par contre le simple fait de remettre les 8.10 8.8 ou 8.7 règle tous les problèmes sans rien faire d'autre...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 23:26:35
Oui, quoi que chez moi, les 8.10 me font freeze le PC parfois .
J'ai contacté ATI, mais je n'ai eu aucune réponse concrète. Serait-il possible de savoir les composants de ton PC pour voir les points commun. Merci.
PS: En antivirus j'utilise NOD32.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 21:09:06
Bonjours,
Je ne sais plus quoi faire... Cela va faire maintenant 5 mois que je suis embetté avec mon CF HD4850 512Mo Power Color. Je viens d'installer les nouveau drivers d'ATI (CCC 9.2), et j'ai toujours ce problème avec ma seconde carte.
Il m'est impossible d'activer mon crossfire. Lorsque je l'active, j'ai le droit à un code 43 sur ma seconde carte graphique.
Avec les CCC 8.10: Freeze du PC au lancement des jeux (pas tout le temps).
CCC 8.11: Écran bleu au démarrage.
CCC 8.12: Ecran bleu au démarrage.
CCC 9.1: Code 43 sur ma seconde carte graphique.
CCC 9.2: Code 43 sur ma seconde carte graphique.
J'ai essayé de multiples méthodes comme installer les drivers en enlevant une carte graphique. Mettre un pont ou deux ponts crossfire...
J'utilise Driver Cleaner Pro et Driver Sweeper avant d'installer mes nouveaux drivers... enfin bon, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le même problème et la je suis totalement perdu. Je sais que plusieurs posts existes sur ce problème (Malheureusement je ne suis pas le seul...), mais je n'y ai trouvé aucune solution. C'est pour ça que je m'en remet à vous.
Ma config:
CM: Gigabyte X48-DS5
PROC: Intel Core 2 Quad 6600 @3.00Ghz
RAM: 2x2Go PC6400 GSkill
DD: Samsung F1 750Go
ALIM: Cooler Master M850W
Windows Vista 32bits
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser.
