CMOS Checksum error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:33:58
soit le bios est corrompu soit le proco n'est pas supporté => vérifier la compatibilité mobal/proco. Si c'est le Bios qui est corrompu il te faudrait une autre mobo pour reflasher la puce.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:37:04
proco = processeur je suppose
je ne penses pas qu'il y est un problème de compatibilité puisque d'après la personne qui l'avait avant le pc a toujours fonctionner normalement.
je penses que le problème vient du bios quand j'ai recupéré le pc je l'ai changé de boitier le pc fonctionner j'ai pu rentrer dans le bios afin de faire un demarrage a partir du lecteur cd pour l'installation de window depuis l'installation de tout sa le problème persiste
Marsh Posté le 28-07-2009 à 01:59:31
Tu as un jumper "clear CMOS" sur ta CM?
Si oui,fais un clear CMOS(décrit dans le manuel de la CM,généralement),ça résoudra peut-être ton souci...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:44:23
j'ai regardé apparemment non pas de jumper c'est une très vieille carte mère enfait y un pentium celeron dessus
il me semble que pour faireun clear CMOS il faut enlever la pile mais apparemment sa ne marche pas
et je n'ai aucun manuel vu l'age de la machine elle date de 2002 je crois
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:00:05
bon j'ai des news j'ai enlevé la pile toute la nuit apparemment le problème de chargement du bios a l'air de s'être resolu seulement
donc j'arrive a la page du bios j'appui sur del pour entrer dans le bios sa charge les informations sur la ram etc puis sa arrive a une autre page de chargement avec les ports usb pci etc puis sa me marque
disk boot failure insert system disk and press enter
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:10:36
Ton disque dur est reconnu dans le bios ? T'as essayé de débuter l'installation de windows là ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:19:42
exact tu_ viens de me faire penser que j'ai debranché le dd sur pour essayer de le demarrer sans rien arf
merci j'essaye
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:31:02
alors voila maintenant le CMOS checksum error defaults looded s'affiche que de temps en temps seulement j'appui sur del le pc demarre arrive sur la page des usb PCI tout sa puis demarre window impossible de rentrer dans le bios
la touche del c'est bien la touche au dessus de majuscule avec les fleche ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:42:12
La touche DEL c'est la touche Suppr, elle est souvent au dessus de la flêche vers le haut, des curseurs.
Et pour le cmos checksum error il faut changer la pile par une pile neuve, CR2032, ou alors mesurer la tension de la pile avec un multimetre, elle doit être à 3 volts environ.
Mesure:
le fil noir (-) sur une vis de la carte mère avec du cuivre en dessous (0V, masse).
le fil rouge (+) sur la partie visible de la pile, pas besoin de la sortir de son support.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:43:07
je vais essayer tout sa error de ma part desoler
merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:48:37
c'était une erreur de touche de ma part je suis rentré dans le bios modifié quelques paramètres et il se trouve qu'il n'y a plus ce message.
merci de votre aide il se trouve que je suis un boulet avec les touches alors
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:22:16
bonsoir,
alors voila sa fait quelque temps maintenant j'ai remonté un vieu pc que l'on m'avait donné pour mon petit frère
seulement j'ai un problème de bios apparemment
je suis dans l'impossibilité d'accéder au bios au demarrage de l'ordinateur
dès le chargement au demarrage du pc un message s'affiche
CMOS checksum error- defaults looded
j'ai tanté de changer la pile, enlever la pile afin d'avoir un reset du bios mais rien n'y fait
merci de m'aider sil vous plez
