CMOS ROM Checksum Error
CMOS ROM Checksum Error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 20:05:58
Voilà tout à l'heure j'étais tranquillement en train de surfer sur différents forums quand mon pc s’est éteint et au redémarrage j’ai eu ce type d’erreur :
Puis il y’a une recherche d’une disquette pour flasher le bios j’imagine et le boot se bloque ici.
J’ai parfois réussi à démarrer jusqu’à l’écran de chargement de Windows mais cela se termine par un écran bleu ou une erreur dans le fichier Windows…
Voilà alors j’ai essayé plusieurs Clear CMOS, j’ai tenté d’enlever une barrette de mémoire sur deux, débrancher un lecteur sur deux, voir les deux et puis mon HD secondaire.
Au départ ça n’a rien changé, le pc ne démarrait parfois carrément pas.
Et là soudainement j’ai réessayé après un Clear CMOS et comme par magie le pc a démarrer.
Bon donc il faut savoir que je n’ai fait aucun flashage avant ces problèmes, aucunes installations de matos, aucuns changements quoi…
Mon problème s’est donc réglé pour l’instant mais j’aimerais savoir d’où cela peut provenir de façon à ce que je puisse éviter que cela recommence.
Donc si vous avez des idées ça serait super cool !?!
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:47:02
Up, s'il vous plait les connaisseurs j'aurais vraiment besoin de savoir d'où ça a pu venir !?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:05:40
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:14:39
Merci  ;)
Mais je ne comprend pas pourquoi mon pc démarre maintenant si le bios est mort lol, c'est carrément impossible donc c'est que la carte mère a quelques problèmes non ?
Sinon quelqu'un sait comment forcer le flashage de Bios via l'interface du Flashmenu (spécial pour les cartes mères Abit) ??
Marsh Posté le 13-10-2005 à 01:36:20
le bios n'est pas mort, il est simplement corrompu, une partie est invalide.
d'ou l'instabilite.
flash ton bios avec le meme bios ou plus reçent, si ça marche c cool, sinon -> poubelle
avec un autre pc, tu va sur le net et tu dl le bon bios pour ta mobo, tu recup aussi le prog pour flash sous dos(c parfois avec le bios)
tu cree une disquette bootable sans config.sys ni autoexec.bat, et tu copie le flasheur et le bios, voir t upeut te faire un .bat avec la commande complete.
tu boot avec la disquette, tu flash et quand il te le dit, tu etteint le pc.
puis tu fait un clear cmos et tu boot et .... peut etre miracle.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:55:09
Merci pour tes conseils, en définitive pour l'instant étant donné que j'ai réussi à booter j'ai flasher le bios via flashmenu avec une version différente de celle précédente.
Pour l'instant je n'ai pas de probèlme mais je doute que cela dur enfin bon je verrais ça  :p
Merci encore  :)
