[IKEA] Bien plus qu'un marchand de meubles.
Bien plus qu'un marchand de meubles. [IKEA] - Page : 177 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-02-2015 à 16:32:22
J4ai ma cuisine IKEA à monter et les murs sont en placo.
Quelle taille de chevilles molly me conseillez vous pour une cuisine IKEA?
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
Marsh Posté le 17-02-2015 à 16:32:59
Bah ça dépend de l'épaisseur de ton mur.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 16:33:47
C'est du BA13 normal, je précise, ce n'est pas un meuble suspendu, tous mes meubles reposent au sol.
Message édité par headquaker le 17-02-2015 à 16:34:43
Marsh Posté le 17-02-2015 à 16:37:29
Des chevilles avec une vis de diamètre 6 c'est très bien.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:00:37
Ok merci.
Pour le montage de la cuisine, ils mettent un rail de fixation ? Je savais pas.
Selon vous, c'est mieux d'utiliser cette barre?
Message édité par headquaker le 17-02-2015 à 17:01:01
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:01:24
headquaker a écrit :
Ok merci.
Pour le montage de la cuisine, ils mettent une barre de fixation ? Je savais pas.
Oui. Plus facile pour mettre tout à niveau.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:03:33
Oui enfin, faut mettre ce rail bien droit sinon c'est mort et ma cuisine fait 4m de long :o
Message édité par headquaker le 17-02-2015 à 17:03:52
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:12:36
Perso j'ai mis ce genre de cheville : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400138288
Salut à toi jeune caucasoïde ! Savais tu que la seule solution, c'est la réemigration ?!
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:37:54
Du M6, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 17:56:11
J'allais dire ça aussi, des chevilles molly 45kg :jap:
Et oui le rail c'est mieux ça c'est clair :jap:
Marsh Posté le 17-02-2015 à 18:45:26
perso j'ai mis du 13.
Retour expérience perso: pour ceux qui veulent mettre un meuble de cuisine isolé, n'ayez pas peur de mettre pas mal de chevilles.
Avec deux chevilles seulement et tout le poids dans le tiroir du bas, après quelques ouvertures la plaque de BA13 a lâché. J'ai du la remettre en état avant de refixer le dit meuble.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 18:48:02
Si ce sont des meubles bas, posés au sol, la cheville/fixation au mur ne sert pas à grand chose, en tout cas, à rien pour soutenir le meuble.
Uniquement pour éviter que le meuble ne se décolle du mur, donc bon, n'importe quelle taille de cheville molly (ou autre marque de cheville à placo) ca fera l'affaire :o
Quand l'appetit va, tout va !
Marsh Posté le 17-02-2015 à 18:51:12
Faut lui mettre 4 pieds alors.
De base le meuble est prévu pour être sur deux pieds + la crémaillère au mur
Marsh Posté le 17-02-2015 à 19:12:14
Ah oui tiens, tu as raison (j'ai quand même été vérifié dans la notice [:tinostar]).
De base je ne me suis pas posé de question et j'ai mis 4 pieds :D
De toute façon je ne pouvais les coller au mur à cause d'une canalisation dans un coin :/
Bon donc chez moi c'est sur 4 pieds, meubles fixés ensemble et au plan de travail au dessus (vu le poids du truc, ca ne bouge pas d'un poil :o)
Marsh Posté le 17-02-2015 à 19:44:53
Ok merci.
Je te dirais ça demain,  je monte un meuble, j'ai 2 grosses chevilles Molly, et 3 plus petites, pour 80 cm, ça risque pas de bouger :D
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
Marsh Posté le 17-02-2015 à 21:41:05
Un conseil : ne prend pas de bas de gamme (genre dans les sachets), j'ai flingué des murs à cause de ça.
J'ai pas eu de souci avec des modèles de marque (heureusement...)
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
Marsh Posté le 18-02-2015 à 09:26:30
J'ai fait comme toi, j'avais peur que ca bouge ou que ca tombe sur qqn mais en fait ca va.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 00:18:38
On a commencé.
Par contre pour l'espace entre le mur et le meuble, comment on fait?
Je sais qu'il y a des fileurs mais faut poser ça à la fin ? Et faut acheter quoi ? Je veux que ca fasse la même chose que les facades.
Je pense aussi que pour les conduites, on va refaire un peu l'installation car le meuble arrive tout pile sur le robinet qu'on voit sur la photo...
Sinon dernière question, mon plan de travail est en 2 morceaux. Un long de 4m environ et un retour d'environ 1m75 pour faire un L.
Comment on fixe les 2 morceaux?
Pour info, la couleur parait rouge mais en fait c est Orange... c'est l'apn qui voit des couleurs bizarres.
http://reho.st/medium/self/a2b23f82012eace1bd108a3f961f51306a3ebd43.jpg
http://reho.st/medium/self/c723da167a2c52928f6c754df8b7ce7f5a6f891d.jpg
Message édité par headquaker le 19-02-2015 à 00:20:36
Marsh Posté le 19-02-2015 à 08:11:13
On a commencé.
http://reho.st/medium/self/a2b23f8 [...] 3ebd43.jpg
http://reho.st/medium/self/c723da1 [...] 6f891d.jpg
C'est flashy  :ouch:
Mais bon, chacun ses goûts :o
Pour le plan de travail, si le chant est droit, directement l'un sur l'autre avec un peu de joint silicone.
Si il est arrondi, il existe des profilés spécialement adapté pour ça.
Pour le côté, oui des fileurs. Je ne sais pas comment est le choix chez ikea pour les couleurs/styles je n'en ai pas eu besoin.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 08:13:58
Si tu veux pas te prendre la tête à refaire la plomberie, découpe le fond de meuble.
Par contre attention a voir si ton vide sanitaire de meuble est assez profond (moi c'était pas le cas).
Le fileur s'achète. Sinon tu prends une façade et tu la découpe à la dimension.
Pour le plan de travail tu le fixe sur les caissons.
Ca ne se fixe pas entre eux mais rien t'empêche de les relier en dessous via une plaque et 2 vis.
Et surtout met du silicone entre les 2 plans de travail.
Message édité par blum95 le 19-02-2015 à 08:14:42
Marsh Posté le 19-02-2015 à 08:20:40
Le plan est droit, il n'y a pas de bords arrondis.
Pour la plomberie, je ne peux pas découper car le robinet arrive exactement à la jonction entre 2 meubles... le plombier avait mal mis le robinet... Je l'ai signalé d'ailleurs.
Pour la couleur: on a décidé de mettre du flashy sur 1 seul mur car la cuisine est full white.
De loin  : http://media1.forumconstruire.com/photo/large/1143460.jpg?temp=1424330390
EDIT:
Le robinet se trouve à environ 263cm du mur
Au départ on voulait faire: un meuble de 40 + 80 (plaque de cuisson, PdC) + 60 + 80 (évier, E)= 260. A cela au on ajoute le filer on arrivait tout pile sur le robinet.
Sachant qu'il me reste un meuble de 40 et le meuble de LV de 60 après le 2eme 80.
Du coup, si je fais plutôt:
40 + 80 (PdC) + 40 + 60 (LV) + 80 (E) = 300. Plus le filer, on est bien au dessus et le LV arrive à 220 et des poussières.
Je pense qu'on est pas mal sachant qu'après le meuble de l'évier, il y a encore un meuble de 60.
Autre avantage: le LV est plus au fond de la cuisine, donc mieux pour le bruit.
Message édité par headquaker le 19-02-2015 à 09:34:34
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:46:45
comme dit plus haut attention au vide sanitaire l'espace entre les meubles et le mur, de ce vide dépendra la profondeur de ton plan de travail
et je valide aussi meme si ton robinet arrive à la jonction un coup de scie pour laissé passé, attention a ne rien touché d'essentiel sur les meubles en question
Message édité par Pat074 le 19-02-2015 à 18:47:11
répare tout matériel électronique en panne (74 et environ)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 13:28:10
Moi comme un con, la plaque au fond du meuble, je l'ai clouté dans le mauvais sens, putain ... le fond blanc est collé contre le mur ! je cumule  [:haha]
Sinon pour les amortisseurs de porte, ne jamais les démonté pour réglé les jeu des portes, leur clips ne tienne plus après !
1 armortisseur par porte est il suffisant ?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:33:02
C'est des amortisseurs sur charnière ? Si c'est le cas un seul suffit
Marsh Posté le 20-02-2015 à 21:37:26
Puisque ça parle cuisines, j'aimerais savoir si on peut régler la hauteur des meubles bas, via des pieds de hauteur différente ou autre. J'aimerais être quelques cm plus haut que le standard.
War Thunder : Karamazoff
Marsh Posté le 20-02-2015 à 21:47:38
Au pire tu achètes des pieds ailleurs que chez eux si ceux d'Ikea ne conviennent pas en hauteur.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 21:44:09
Les pieds sont réglables en hauteur. Mais la plinthe est prévue pour du 8 cm.  Faut pas mettre trop haut sinon ça va faire moche
Marsh Posté le 21-02-2015 à 23:06:59
C'est mieux de pas mettre de plinthe de toute façon. Plus esthétique et hygiénique.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 00:45:47
yes  :jap:
Marsh Posté le 22-02-2015 à 13:05:00
J'ai reçu une hotte de cuisine aspirante par erreur en commandant sur Internet. Petit problème, il manque la partie fixation, visserie et câble d'alimentation. Comme il s'agit d'une erreur de leur part, je n'ai aucune facture donc impossible de faire une quelconque réclamation.
Pensez-vous qu'il est possible de récupérer visserie/fixation sans facture ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 23-02-2015 à 11:16:20
Quand ça te permet de cacher la tuyauterie du lave vaisselle encastrable, les fils electriques du four et plaque, non c'est bien pratique  :o
Marsh Posté le 23-02-2015 à 11:31:21
J'ai été chez IKEA Franconville hier
C'est en travaux il réaménage tout.Le bas dans ce qui est déjà fait je trouve ça plus clair et mieux organisé.
Ils ont remonté le rayon meuble salle de bain à l'étage, c'est nettement mieux.
J'ai voulu en profiter pour prendre des amortisseurs de portes pour 2 meubles (non IKEA) et j'arrive chez moi je déballe
C'était pas des amortisseurs mais des push & open :fou:
Comme rien n'était écrit sur la boite j'ai pas fait gaffe.
Du coup j'en ai pas l'utilité je vais les retourner quand j'y retourne (il me faut un tapis transparent pour mettre sous les roulette de la chaise de bureau mais ils étaient en rupture de stock
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:16:31
Miroir Hovet posé au mur !
http://m.ikea.com/fr/fr/catalog/products/art/50038213/
Il est assez impressionnant,  presque 2m de haut, et assez elegant ! Et en tout cas il est fort pratique :o Et plutôt facile à poser quand on prend bien les mesures.
Message édité par dj0e le 24-02-2015 à 22:18:41
Marsh Posté le 24-02-2015 à 23:42:51
J'ai le même (je suppose), indispensable dans l'entrée.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 23:46:49
J'en avais déjà parlé, perso je ne recommande pas ce produit. Ça finit pas péguer dessous, du coup ça attrape toute la poussière et c'est impossible à nettoyer, donc ça devient noir. En plus de ça mon parquet s'est quand même abimé à l'avant, là où les pieds passent de la plaque au parquet.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:17:55
Pareil, les picots ont fait de petits trous dans mon parquet stratifié. Je l'ai mis sur le balcon...
En plus, le plastique s'abime donc devient blanc.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:20:08
Ah, moi qui culpabilisais un peu de ne pas en utiliser avec la chaise sur stratifié, merci :jap:
[Folio Photos]
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:43:10
Moi c'est de la moquette donc ça ne lassera pas de marque au sol.
Impossible d'utiliser les roulettes sur la moquettes en plus le piston de la chaise racle la moquette quand on veut bouger :o
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:23:17
Perso, je vais le recycler en protection d'établi dans le garage, vu la solidité du truc ça devrait tenir des décennies !!  :D
Marsh Posté le 04-03-2015 à 11:22:51
Ca va changer les meubles Besta au fait ? j'ai vu passer une notification avec ca, mais je ne trouve pas de visuels pour les nouveaux  :??:
Marsh Posté le 04-03-2015 à 12:00:24
Bon, la cuisine est presque terminée :)
Reste quelques tiroirs et les armoires.
Pour mon meuble sous évier, le siphon fourni par ikea, c'est bien dla merde mais on a réussi.
Par contre, le plan de 4m de long, putain que c'est lourd.
Message édité par headquaker le 04-03-2015 à 12:00:46
