CM ou CPU HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:02:48
Tu expliques que les deux slots de gauche sont morts, mais dans la vidéo tu les utilise tous les deux. As-tu les mêmes symptômes en n'utilisant que les slots mémoire qui sont fonctionnels ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:07:03
Je l'es ai remis après avoir vu un pins tordu d'un demi degré en ayant l'espérance que cela face effet sur la ram comme pour le pc globalement et je précise que j'ai fait ça aujourd'hui après le problème du fait que le pc ne s'allume pas mais ça n'a rien y fait.
Oui malheureusement.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:14:08
Alim LC-Power? Si tu peux en essayer une autre ( de meilleure qualité). Tu peux aussi prier pour qu'elle n'ai pas embarqué autre chose avec elle.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:21:10
Je ne pense pas que cela vient de l'alim, parce que elle a bien marcher pendant 2 ans puis j'ai essayer avec une alimentation d'un Packard Bell j'ai tout brancher mais sans la carte graphique juste avec celle intégrer pour éviter un manque de puissance et même problème..
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:35:41
As-tu essayé un bon vieux clear CMOS ?
Si j'étais toi : clear CMOS, tentative de boot avec une seule barrette de RAM (en essayant les deux slots que tu sais fonctionnel) sans oublier de faire un test MemOK! avant de booter.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:38:04
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Es-tu vraiment sur que l'alim packard bell pouvais tenir l'ampérage? En faisant des tests avec ce genre de matos, si ça marche tu peux en déduire quelque chose, mais si ça ne marche pas t'es pas forcément plus avancé.
Possible aussi que ton alim fonctionne toujours mais qu'elle ai détruit ta carte mère.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:51:23
Depuis midi j'ai enlevé la pile j'attend 14h pour le résulta.
Je n'ai pas de MemOK sur ma carte mère
L'alim Parckard Bell est un petit 250W aussi un chinois comme l'indique le lien joint.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:23:27
Clear cmos fait, toujours même résulta je veux bien changer l'alimentation mais je veux être sur que c'est bien ça le problème ou alors la cm qui rend l'âme..
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:27:00
| FUX_huhu a écrit : ... |
+1
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:29:28
En gros le mieux serait de changer les deux pour que la carte mère fonctionne et que l'alim ne détruise pas à nouveau celle-ci?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 15:31:14
En ordre de priorité je dirais alim>carte-mère>RAM>CPU.
Avant tout l'alim car on ne peut rien discriminer avec des tensions pourries. Au mieux débrancher lecteur dvd et disques durs, ainsi que retirer la carte graphique en branchant l'écran à la carte mère, mais tu fais toujours courir un risque à ta config si l'alim est défectueuse.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:19:09
Mes ram et mon cpu sont fonctionnelle je l'es ai tester sur un autre pc.
&Merci pour vos réponses et d'avoir répondu aussi vite maintenant va falloir gratter le portefeuille
Bonne soirée!
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:54:00
Je suis souvent présent sur le forum sous inscription pour répondre à plusieurs problèmes divers et voilà que je me retrouve ici à finalement poster un topic.
Alors voilà, depuis hier soir mon PC ne s'allume plus.
Il y a une demi-année j'ai eu un problème moins grave que celui-ci, ma carte mère n'accepter plus 4 barrettes de ram mais plus que 2 et ce sont les 2 slots de gauche qui ne marcher pas. Je précise que c'est 4x2go est que je me suis retrouver avec 4go de ram, hier après avoir eu Watch Dogs j'ai eu quelque problème par rapport à la ram il me fallait 8go donc j'ai décidé de voir vraiment d'où vient le problème et de changer la pate thermique du cpu et du gpu en même temps.
J'ai trouver aucune solution pour la ram à pars le fait que les 2 slots sont mort, après passage à la pâte thermique je démonte le cpu fan (Cooler Master) ouvre le cache du chipset et enlève le cpu pour le nettoyer et changer la pate je remets tout en place appuis sur le bouton ON et le pc s'allume et c'était 2s après.
Voici ma config:
CPU: i5 2500k
GPU: Gigabyte GTX 560 Ti
Alimentation: LC-Power 600W
CM: MSI Z68MA-ED55-B3
DD: 500go
J'ai aussi filmer la scène pour bien comprendre ce qu'il se passe:
http://youtu.be/wjfgeEfmIk0
1- Allume l'Alim: Tout les voyants de la carte mère sont ok
2- J'appui sur ON et là ça s'allume puis c'éteint.
3- Après ça tout les voyants sont éteint comme si il n'y avait plus de courant même l'ultrason du courant s'entend de moins en moins fort jusqu'à plus l'entendre du tout.
Que faire? Merci bien.
