PC qui bip rapidement sans boot quand memoire branché : CM HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 08:23:11
Je viens de refaire quelques tests :
Alim atx seule : pas de bip
Alim atx + alim processeur : pas de bip
Alim atx + alim processeur + memoire : bip (peut importe le bip et le type de mémoire DDR 1 ou DDDR 2 ; la carte supporte les deux. test avec deux barette de ddr1 et deux de ddr2. Peut importe le slot)
Alim atx + alim CPU + HDD + CG : pas de bip.
Donc mon problème viens de la mémoire et pas du CPU comme je le pensais ???????
Marsh Posté le 05-01-2010 à 10:30:14
Il faudrait que tu essaye avec d'autres barettes de RAM pour voir.
C'est soit la RAM soit la CM ![]()
Marsh Posté le 05-01-2010 à 10:34:23
C'est fait !
J'avais deux DDR 2 branché dessus. et deux DDR 1 sur mon autre PC.
dès que je branche une ram sur un port, ca bippe très rapidement !
Faut s'orienter vers une CM HS alors ?
Ça peut venir du processeur ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:07:37
Démontes le proc pour voir si tu vois quelques choses mais c'est difficile de savoir et peu probable (je doute qu'il ait cramé sans raison ...)
Tu as fait tout tes tests avec le minimum syndical de branché ?
Si oui cela doit être ta CM : dans ce cas impossible de savoir exactement d'ou vient le probleme dessus mais tu risques de devoir la changer.
Bon courage a toi
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:11:29
ok merci.
Je pense avoir fait le mini syndical oui => voir mes tests en post 1 et 2 !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:22:51
Personne d'autre pourrai avoir une idée ?
Avant que j'aille acheter une carte mère
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:16:58
a part la ram , je vois pas trop, quand tu a bidouiller dans ton pc, as tu touché des composant de ta carte mere avec tes mains pleine d'electricité statique ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:40:43
J'avoue ne pas avoir fait attention à cela.
J'ai surement touché la carte !
je vais essayer de trouver une CM a pas cher demain !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:45:16
alors tu vas essayer la méthode bernie les bon tuyau, ca coute rien d'essayer , ca m'arrive exactement pareille parfois sur la mienne jamais piger pourquoi
tu vire tes mémoire , tu reset le bios , tu remet les mémoire , tu reset a nouveau le bios et tu démarre
ca marche t'en mieux , ca marche pas tu aura essayer
Marsh Posté le 04-01-2010 à 23:55:05
Bonjour à tous.
Après avoir fait quelques recherche je n'arrive pas à trouver le problème.
J'espère que je trouverai mon bonheur.
Alors voici la config :
p4 3,2
MSI 915 p combo
2 go de ddr2 2 x 1go
ati 1950xt en pci
2hdd en sata (80 et 400 go)
1 dvd rom
Le dvd room était hs
Je voulais aussi supprimer le hdd en 400 pour mettre un ide en 40 go.
J'ai du débrancher le connecteur atx 24 pins, une barrette de mémoire et la carte graphique.
J'ai remplacé mon lecteur dvd par un graveur, j'ai mis une nouvelle nappe ide (qui fonctionnait dans mon autre pc).
J'ai mis en place le hdd de 40.
J'ai rebranché l'alim 24 pins et la CG.
je redémarre et là, le pc se met à bipper rapidement au moins une bonne dizaine de fois (presque 20 je dirai car trop rapide pour compter) puis s'arrête de bipper.
je n'ai aucun affichage
J'ai chercher, tout débranché et brancher un par un (carte + lim atx ; carte + alim atx+ ram ; carte + alim atx + ram + cg et carte + alim atx + ram + hdd).
Le PC se met à bipper à xhaque fois que je branche le 12 V du CPU.
Sinon, il ne bippe pas sans prise CPU.
J'ai donc pensé à une alim défectueuse (akasa en 550 W). J'ai ressortie ma vieille 350 W (seulement 20 pin ATX mais je pense pas que cela soit dramatiue) et même bilan. Le PC bippe plein de fois rapidement quand la 12 V CPU est branché.
une idée es amis ?
CPU HS, d'un coup, comme ça ?
Message édité par nicobush le 05-01-2010 à 08:23:45
