CM Asrock K7S41GX sur mon packard beul ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:05:10
Salut, j'ai déjà changé la carte mère sur un packard bell et le fait qu'elle ne soit pas tatoué ou s'en fou, la différence c'est que tu devras entrer le code chassis du packard bell ET le code Windows (écris aussi sur le chassis)
par contre ne change pas de disque dur, experience inside avec un packard bell, je peux te dire que le patch du disque dur est super critique: si tu ne le patch pas, là effectivement tu ne pourras plus installer tes master cd...
Donc:
Doute 1: on s'en fou
Doute 2: j'ai déjà mis plusieurs cg différente sur ma K7S41GX (carte mère que je connais super bien, c'est celle de mon 1er PC et j'ai monté plusieurs PC avec)
Doute 3: pas de soucis si tu ne mets pas de carte PCI sur le port situé juste sous la cg...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:07:29
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 12:10:04
(perso c'est pke celle d'origine avait tout simplement laché suite a des problèmes electriques sur le reseau EDF
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:30:42
| polarkraken a écrit : juste une question.. |
Ma carte mere deconne et impossible de regler les problemes, ça fait 10 plombe que je suis dessus et elle me gonfle a bloque. A 40 la asrock je ne serais un peu idiot de m'en priver...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:33:03
| trouble_fete a écrit : |
Pourquoi? je l'ai deja changé et tout c tres bien passé, pour peu que tu utilises le fdisk emprunté de tes cd master, il automatiquement retatoué lors du formattage...
Alors en fait je n'aurais qu'un seul port PCI, c'est pas cool ça...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:49:42
Ah le système devait etre différent avec mon Packard Bell, je ne pouvais rien faire avec un autre disque dur
pour le PCI tu n'en a pas forcément un seul, mais lorsque j'ai mis une carte son sous ma Radeon 9250, elle etait TRES proche (limite au moindre choc ça pourrait faire toucher les points de soudure de la carte son sur le radiateur de la Radeon 9250)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:30:37
doute n°1:
doute n°2:
doute n°3:
Voila mon soussaille:
Je compte changer ma carte mere de mon vieux packrdbell, c'est un imedia 2401:
Athlon XP 2400+ (2Ghz, socket A)
HDD 80Go 7200tr/min
2 x DDR SDRAM PC3200 512Mo
CG Nvidia N7600GS 256Mo AGP 8x
Je compte changer pour la CM de chez ASRock: la K7S41GX
voila quuelque doc:
http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,11.html
http://download.asrock.com/manual/K7S41GX.pdf
mais voila, j'ai quelques doutes...
il faut la retatouer pour réinstaller les CD master
J'ai une piste mais le doute subsite: http://veuvenoire7.keo.in/forum/viewtopic.php?id=4051
Quelqu'un a-t-il deja retaouer sa carte mere?
Dans la doc PDF de chez asrock ils disent apparement de ne pas mettre de CG AGP 3.3V!!! Comment savoir si ma CG n'est pas en 3.3V?
Voici la doc de ma CG: http://france.asus.com/products4.a [...] odelmenu=2
La carte graphique a l'air super pres du premier port PCi, cela ne va-t-il pas gêner le refroidissement de ma CG ?
Message édité par ehbonjour85 le 13-04-2007 à 10:38:32
http://ehbonjour85.oldiblog.com
