Pas d'audio sur ma new Asrock 4CoreDual-VSTA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:52:23
non il n'y a rien d'afficher, option grisée.
et j'ai windows XP
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:57:18
j'ai ça dans l'onglet matériel
et a vrai dire je ne sais pas trop qui correspond a quoi ![]()
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:17:34
Alors codec audio, pilotes audios hérités et périph MCI ont l'option "utilisation du périphérique" grisée. Sinon tout le reste est activé.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:25:10
j'ai essayer au moins 5/6 versions de drivers.
Par contre d'après ce que j'ai pu lire ailleurs dans certain cas il faudrait forcer la détection dans le bios. A priori je l'ai fait mais peut être ai-je oublier qqch. j'ai aussi mis la dernière version du bios 1.5, j'avais la 1.30.
On ma aussi suggéré que le problème viendrait de VIA certainement avec leur pilote 4 en 1.
Par exemple quand je vais sur touslesdrivers.com et que je lance la détection de ma config, on me propose ça comme drivers a mettre. Bizarre qu'on ne me propose rien pour le son.
Sinon on m'a dit aussi, que ça pourrait être un problème avec le chipset VIA de ma carte.
edit: après une petite exploration sur le net, je vois que c'est un problème récurant sur les asrock. Serait-ce donc tout simplement la carte son de la carte mère qui ne fonctionne carrement pas ??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:03:47
Regarde avec EVEREST si il détect le chipset audio intégré à ta cm.
dl ici : http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] on-pc.html
Dans EVEREST --> multimedia--> Audio PCI/PnP tu dois voir "Intel..controller". Si tu vois rien, c'est que le pb vient du chipset par du driver.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:50:28
j'ai déja everest incorporer dans mon windows.
j'ai vérifier et il apparait bien sous
Realtek ALC888 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller.
donc c'est que le problème ne vient pas du chipset.
y a t-il des MAJ pour les chipset de carte son ??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:00:15
Il n'y a pas (à ma connaissance) de mise à jour spécifique pour le chipset son. Tout est inclu dans la MAJ de la CM.
Maintenant si celui-ci ne fonctionne pas (anomalie matérielle) il ya plus qu'à envoyer la CM au SAV pour échange/renbourcement.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:04:15
va voir dans le gestionnaire de périphériques sous périphériques systèmes si il n'y a pas un problème avec les VIA PCI
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:47:13
bien joué buggys, l'erreur m'avait échappé, j'ai bien qqch qui ne va pas dans les périphériques systèmes.
j'ai fait click droit, mettre a jour le pilote, il ma installé 2/3 truc en les cherchant sur le CD et tout est rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas pourquoi ça ma échappé, car j'ai du l'explorer 10 le gestionnaire.
Merci a vous 2
Marsh Posté le 29-03-2007 à 12:33:12
Je viens de changer la config de mon PC car l'ancienne avait lachée et j'ai donc pris un processeur intel dual core E4300 et une carte mère Asrock 4CoreDual-VSTA pour garder encore ma RAM ddr et ma CG radeon 9600.
Malgrès une 1ère pour moi dans le montage d'un PC j'ai tout bien effectué sans problème seulement il y a hic, j'ai bien installé les drivers audio du CD fournie avec ma CM mais rien a faire je n'ai aucun son.
Pourtant les drivers sont visible dans le menu ajout/suppression de programme, dans le gestionnaire de périphérique je n'ai aucun élément qui apparait avec un point d'intérrogation jaune et quand je vais dans dans panneau de config => sons et périphériques puis l'onglet son, l'option est grisé avec seul choix "aucun" ou "windows par défaut".
donc ma question est simple, avez-vous une solution ??
