Configuration à "Canal Double" (Sur ASRock)
Configuration à "Canal Double" (Sur ASRock) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:59:24
Cela fait plusieurS jourS que je tourne en rond à la recherche d'une barette RAM 512 Mo qui pourrait bien s'accorder avec la mienne mais une question se pose à moi : La configuration à Canal Double... Pour être activé, c'est clairement marqué sur le manuel de ma carte mère qu'il faut absolument la même marque, capacité et puce pour que cette configuration soit activé.
Le problème : impossible de trouver la même RAM sur le marché car c'est une élixir...
Alors, est-ce résonnable d'acheter une barette d'une autre marque ? Si je le fais, est-ce que ma RAM sera AJOUTE ? est-ce que la configuration à canal double est la seule solution pour que j'obtienne mes 1024 Mo de RAM ? Je me fiche d'acheter une RAM de basse marque car JE NE VEUS PAS OVERCLOCKER.
Je vous laisse les caractéristique de mon ordi et de ma ram RAM :
-Ordi :CPU : AMD athlon 64 3000+ 1.80 GHz o/c à 2.25 Ghz sur socket 939, FSB 1GHz (2.0GT/s);Prise en charge de la technologie Hyper Transport
         Chipset : -Northbridge : nVIDIA GeForce 6100
                      -Southbridge : nVIDIA GeForce 410 MCP
         MEMOIRE : Compatible avec la Technologie de memoire à canal double;4 slots DDR DIMM Supporte DDR400/333/266(1 slot pris) ; Max   4Go;type de bus DDR SDRAM
         Carte Graphique : nVIDIA GeForce 6600 LE
         Carte Mère : ASRock 939NF4G-SATA2;chipset de la Carte Mère:GeForce6100
-RAM : Elixir DDR SD-RAM Unbuffered DIMM 512 Mo PC 3200 (2.6 v). (N° de la partie : M2U51264DS8HC1G-5T) ==> 1* 512Mo "Elixir" is a registered trademark of Nanya Technology Corporation
Message édité par boubba12 le 04-04-2007 à 13:05:46
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:05:18
Si tu achètes 512Mo de RAM, tu en auras 1024.
Et ce, même si la  nouvelle barette est en PC2700 ou 2100 (mais alors, dans ce cas, tout tournera à 133 ou 166 MHz), même si elle est d'une autre marque.
Mais le dual channel ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:06:46
Quel est l'avantage du dual channel ?
Message édité par boubba12 le 04-04-2007 à 13:07:06
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:08:27
Gain de performance, mais je ne pourrais pas t'expliquer les raisons.
Quelques avis sur le dual channel avec un Athlon :
PresencePC :
Notre confrère Techconnect vient de se livrer à une expérience assez étrange : retirer une barette de mémoire à un ordinateur équipé d'un Athlon 64 et de deux (à l'origine) barettes de 512 Mo, et relancer une batterie de test. L'intérêt n'est pas ici de déterminer la perte de performances liée à l'amputation d'un demi giga-octet de mémoire, mais celle liée à la perte du Dual-Channel (possible uniquement avec deux barettes au moins).
Le résultat : le Dual-Channel ne représente pas un intérêt fondamental, et seule une petite minorité d'applications en tire parti. Considérant celles représentées par le test, seul Half-Life 2 tire un gain notable du Dual-Channel. Les autres applications n'en tirent que peu, ou pas, profit. J'exclue évidemment les benchmarks mémoire de cette représentation, estimant qu'il ne s'agit pas d'une application "pratique".
PCInpact :
Les résultats sont justement intéressants à observer, car le dual channel prend finalement rarement l'avantage, et de peu lorsque que c'est le cas.
x86-secret :
La question que tout le monde se pose, c'est bien sûr ce qu'il en est des performances. Pour parler franchement, celles-ci ne sont pas révolutionnaire et le gain apporté par le contrôleur Dual Channel est assez faible sur la majorité des applications courantes. En moyenne, et à fréquence égale, on peut considérer que le Dual Channel offre un gain de performances compris entre 0% et 5% selon les applications.
Tu perds pas grand chose ...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:11:28
AHHAH loool 5% maaaax mdr, alors je peus largement acheter cette barette pour atteindre le 1 Go de RAM : http://www.crucial.com/eu/store/mp [...] 69A5CA7304
Message édité par boubba12 le 04-04-2007 à 13:12:11
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:14:26
Il est tout a fait possible que le dual channel fonctionne avec des barette de marques différentes
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:16:53
D'accord mais c'est notée que c'est rare, et sur ma carte mère que c'est impossible...
Et au faitt, comment vérifie t on que l'on soit en dual chanel ou pas ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:22:54
ca te l'indique quand tu boot, et sinon avec cpu-z par exemple.
Et dans le manuel ils vont pas avancer qqch qui n'est pas sur de marcher, donc ils se protègent en disant que ca ne marche pas. Mais c'est pas forcément le cas
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:26:28
Ok, maintenant il suffit d'avoir un peu de chance, lol, enfin, merci bocoup !
Message édité par boubba12 le 04-04-2007 à 16:34:37
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:24:06
Mais il y a une chose qui me chipote, la RAM sera ajouter, c à d, avec mon ancienne RAM ça fera 2* 512 sans le dual channel ?
Si elle est bien ajouter, je l'achète dès demain !
Message édité par boubba12 le 04-04-2007 à 20:24:21
Marsh Posté le 05-04-2007 à 07:03:13
ouaip, total de 1024Mo, avec ou sans dual channel
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:04:56
ok, merci chui sur.Mais chui ossi dans la merde, mon système est instable apré un o/c ya pas mal de programme ki se mette a beuguer... Vous avez une idéé comment "répaarer" ce pb ? j'ai essayer de remettre le BIOS à zéro mais rien à faire...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:26:09
Sur mon A7n8x j'avais tester une 512 Samsung et une 512 Corsaire tout 2 en PC3200 et elle marchait en dual ! Donc a tester ...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:28:18
Ok, ça me rassure un peu mais vous avez une rep à mon 2nd pb :mon système est instable apré un o/c ya pas mal de programme ki se mette a beuguer... Vous avez une idéé comment "répaarer" ce pb ? j'ai essayer de remettre le BIOS à zéro mais rien à faire...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:37:28
Vous savez, ça me met ces signalement d'erreur, et je ne peut pas alors utiliser des programme comme steam et autre programme "automatique".
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:45:02
Les asrock sont pas super réputé pour de bon o/c !! C'est ton windows qui est instable plus que tes programmes,,, essaye des porgramme comme OCCT qui met a mal ton PC et donc voir si ton o/c est stable
voila une page qui en parle : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:50:35
C'est vrai que ma CM à l'air stable (niveau température jpurrai facilement faire un +10°C) Mais windows aime vraiment pas les changement de freq... Mais c'est pourtant bizarre, window avait tenu jusqu'a mintenant....Je revien dans 30 Min, c'est partie pour un test.
Message édité par boubba12 le 05-04-2007 à 13:52:00
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:23:16
Test terminé OCCT : PC stable, c'est partie pour un memtest +
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:49:37
je ne compren pas, aucune erreur trouver ni avec OCCT ni avec MemTest +... Comment arretter ces p****** de problèmes. Merci de continuer à m'aider.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:29:47
honnetement je vois pas trop !! désolé !!
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:32:28
ouai po 'rav je vais demander sur le forum mais chais po dans quelle catégorie.
