"Clackkkkk" PC de démarre plus, rien ne se passe !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:39:12
des composants ont du grillé dedans , tu testes les pieces ( alim carte mére proc ram) séparement ( si tu as le materiel adéquat) sinon tu fais un retour au sav.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:46:49
si pu garantie demonte l'alim et regarde le fusible, il à surement sauté...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:02:38
+0.5 pour le fusible !
en effet il a pas sauté sans raison, et si il le remplace pour qu'il saute aussitôt je vois pas l'intérêt !
va falloir regarder si un composant a grillé...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:07:11
Dans ces cas là, ça peut être juste le fusible. Donc il faut le changer et si ça resaute, on cherchera ailleurs. Un fusible, ça coute rien et c'est pas la peine de se creuser le bulbe tant que le 2ème n'aura pas pété.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:10:22
ok je m'y colle pour le fusible, il se trouve à quel niveau ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:10:45
il a précisé que ca venait sûrement d'une surtension secteur....
donc rien à voir avec le circuit interne...si son hypothèse est la bonne, ou le fusible a fait son boulot et a sauté ,ou alors il ne l'a pas fait et l'alim est bonne à jeter. Peut etre aussi la carte mere et j'en passe.
dans le deuxieme cas, tu peux faire jouer l'assurance.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:15:19
lacrobat a écrit : ok je m'y colle pour le fusible, il se trouve à quel niveau ? |
Dans l'alim. Il doit pas être loin des fils amenant le 220V
Marsh Posté le 17-05-2005 à 16:16:13
pas dur dans l'alimentation tu ne vois que ca...
en fait, si ca pue le cramé, ton alim est morte. Sinon, c'est bien le fusible qui a sauté.
En fait démonte l'alimentation du boitier puis ouvre la à l'aide de tournevis. Attention tout de même aux condensateurs sous peine de te prendre des jutes.
tu trouveras sans peine le fusible. Remplace le uniquement avec un fusible de même valeur (Par précaution), ou si tas pas peur, mets un fil entre les deux bornes( je le ferai pour mon matos mais je te le decnseille)
Si tu as verifié le fusible et qu'il est pas grillé. Branche ton alim sur le secteur et relie sur le connecteur d'almentation de la carte mere (avec un trombone) un fil noir et un fil vert.
suite quand tu auras fait tout ca
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:50:34
Excusez moi de ne pas avoir répondu avant, G T occupé, donc je me repenche sur mon problème, et malgré tout, je ne trouve pas de fusible !!! Et comme je ne connait que les fusibles standard, je peux difficielemt le voir si il se présente sous une autre forme !
DOnc voici le modèle et même la photo :
Compaq PDP-121P
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:54:35
Question bête mais qui peux avoir son importance, est 'il possible de brancher l'alim démonté sur le secteur afin de voir si elle fonctionne ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:05:45
il doit être comme celui-ci :
il y a une methode pour la faire démarrer hors du boitier, mais regarde quand même le fusible avant
Marsh Posté le 20-05-2005 à 08:42:00
Marsh Posté le 21-05-2005 à 00:19:40
ouais tu branches ton alim sur le secteur (boitier de l'alim fermé)on c jamais si ca crame ou autre...qd ca pete c chaud et faut pas ca te pete à la gueule.
Tu prends un trombone. Tu prends le connecteur de ton alim pr la carte mere (avec les 20 pins la). Tu relies le fil vert à un des fils noirs.
Si le ventilo de l'alim tourne. Ton alimentation marche (95%). Sinon elle marche pas
Si le ventilo tourne, prends les tensions au multimetres des connecteurs pr voir si tu as les bonnes tensions
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:25:45
ok et bien g testé comme tu m'a dit et il ne se passe rien, le ventilo ne tourne pas !!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:55:57
J'ai testé le Pc en branchant une autre alim et le Pc démarre, les ventilo tourne, etc...Puis je en conclure qu'il n'y a que l'alim qui est touchée ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:43:30
tant que ca marche, oui tu peux conclure ca
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:56:30
je serais toi au lieu de t'embeter a chercher la panne, si c vraiment du a ne surtention, fais faire un devis il sera preciser si c du a une surtention et tora plus ka faire marcher ton assurance responsabilité civile.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:00:38
Hey !! Exactement le meme probleme !! meme PC, meme alimentation.
Sauf que moi c'est sûr c'est une surtension, j'ai par erreur swticher derriere l'alim le bouton sur 110V... donc là evidement ca fait "Clackkkk" suivis d'une petite fumée derriere l'alim.
(je precise que le PC etait éteind, donc normalement vu que l'alim à cramé, les autres pieces ce ne sont pas touchées)
Mon probleme par contre, c'est que j'ai essayer de remplacer l'alim par une autre que j'avais en rabe et :
1 - les dimencsion ne sont pas les memes, une alim standart ne rentre pas dans la tour " compaq presario". (moindre mal)
2 - Plus grave : Les branchement differes ? mon alimentation standart n'as pas un cable qu'avait l'ancienne alim compaq PDP-121P. qui etait branché direcetement sur la carte mere. (attention je ne parle pas des cables d'aimentation normaux et ATX) mais un petit cable deux broche.
et je ne sais pas si c'est du à ca, mais du coup avec la nouvelle alim qui n'a pas ce cable branché sur la CM et le ventirad ne tourne pas... mais le PC se lance normalement... donc j'arrive à windiws et le rad est méga chaud donc j'eteind avant de cramer aussi le proco...
quelqu'un saurait m'aider ?
pour info la CM à l'aire d'etre une MSI 6553... ()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 14:52:22
stabilow a écrit : Hey !! Exactement le meme probleme !! meme PC, meme alimentation. |
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:02:25
Salut meme probleme aussi,l'a tu resolu efectivement c'est les 2 ptits fils blanc le soucis
si kelkun a une soluce merci [b]
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:31:19
j'ai eu le même soucis avec ma carte mère ( 6200ea) et alime pdp 121p.
Ces 2 petits fils correspondent à du +12V et GND
il faut recupérer du +12v libre et un fil GND sur la nouvelle alim, recuperer le connecteur de l'ancienne alim.
et mettre les fils dans ce connecteur.
Par contre un chance sur deux pour la polarité lors du rebranchement mais aucune consequence sur la carte
si le ventilo ne tourne pas dés le demarrage inverser les fils et c'est reparti.
ah ! les compaq nous donne du fil à retordre
la bidouille vaut le coup car une nouvelle alim chez compaq de cette ref vaut 95 euros
si des questions n'hesitez pas
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:35:19
Bonjour à tous !
j'arrive à peine sur le sujet: est-ce que quelqu'un a la réponse pour le problème de dimension de l'alim stabilow :
"1 - les dimencsion ne sont pas les memes, une alim standart ne rentre pas dans la tour " compaq presario". (moindre mal) "
ou est-ce que tu l'as réglé autrepart ou autrement dear stabilow ?
Car je pleure après la même PDP-121P et ses 200w que je cherche à booster (x2) mais je ne sais pas si je dois bidouiller ou avoir l'espoir de trouver une alim de dimension de 100 de hauteur (elle fait 125 largeur x 150 profondeur, ce qui est par contre adaptable).
En plus les connecteurs de la CM sont larges, mais ça je dois trouver dess adaptaterurs, non ?
A plus et merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:32:37
Salut, mon Compaq Présario 6000 ne démarre plus, il n'y a plus de voyants, pas de bruits etc...
Cela fait suite je pense à une surtension :
- G branché le PC sur la multirprise et "clackkk", comme si les plombs avait sauter.
Donc pourriez vous m'aider à le réparer ?
Merci d'avance !!!
Message édité par lacrobat le 17-05-2005 à 15:33:10
