cm qui demarre pas , pas de bip ? [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:15:03
essai sans ram pour voir si elle beep, essai une autre alim aussi.
Ha oui en principe, ce genre de mobo (KT266) c'est limité au Palomino, donc fait gaffe avec ton tbred ![]()
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:26:23
pour la ram g testé ouai, pareil
me reste lalim
pour le tbred me semble g lu que cété bon
le bios mal flashé ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:08:04
Est qu'il est conseiller de flasher le bios quand ya rien ki beep ???
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:24:39
euh vi j'dit n'imp!
plutot changer la puce du bios par une fraichement programmé avec un bios recent ...j'voulait dire
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:46:35
hot flash ? késako?
tu fait comment , fo une CM équivalente ?
merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:48:37
| noox a écrit : hot flash ? késako?   |
Faut une carte mere avec le meme modele de puce mémoire, le pc allumé sous dos, avec le bios cachable sur enable, enlever la puce, mettre celle qui est a flasher, flasher et remettre la puce de la mobo.
Ps : je conseille d'enlever la puce pc etteind et de la mettre juste en contact pour démarrer ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:14:46
oki , c cette manip ? => http://www.pc-boost.com/bios.htm
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:20:51
je resume (tu me corrige)
- pc on, bios-> regler bios cachable sur enable
- pc off, inverser les puce bios (ne pas inserer completement la 2em ,just en contact !?)
- pc on, flasher le bios
- pc off, remettre la bonne puce bios
- pc on, bios-> remettre cachable sur disable
- pc reboot, ok
c possible de rebooter avec un bios regler sur "cachable enable"?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:11:20
| noox a écrit : je resume (tu me corrige)   |
C'est bugué ton truc
- pc off, defaire la puce et la remettre pour qu'elle tienne juste
- pc on, sous Dos, Enlever la puce et mettre celle a flasher puis la flasher
- pc reboot, ok
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:03:16
okkkkkkkkkk !
nickel g capter now merci chaced
sauf qui me faut une CM avec le mm type de puce !!!
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:12:41
salut!
Voila je remonte un pc avec une chaintech 7vil(acheté sur le forum...) testé avec un 1800+ 0.13 puis avec un thunderbird 1.333
avec 256 ddr pqi 3200
une geforce4mx440 et sis 6326
sans disque dur juste clavier écran et je n'ai aucun bip les ventilos tournent, lécran capte qqch...
est ce que la CM est vraiment morte ou ya encore qqch à tester ?
