Fortes chutes IPS, défaut matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 18:53:12
Bonjour, tu as regardé tes voltages via un logiciel de monitoring ou dans le BIOS ?
En +, une LC Power de 600 W va rien arranger et c'est dangereux pour la config donc a remplacer en vitesse par une vrai alim (Seasonic, LDLC, Antec, Corsair, Bequiet).
Marsh Posté le 16-10-2014 à 18:57:38
La chute de FPS survient en mode multi 4 joueurs ou tout le temps ?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 19:07:29
Merci de vos rapides réponses !
@zeultrahardcore
Oui j'ai regardé les voltages, je pense rien d'anormal.
J'ai essayé avec les fréquences et voltage de base du processeur puis je l'ai l'OC me disant que ça va améliorer la chose mais il n'en est rien.
L'alimentation est plutôt vieille, quand je l'avais acheté je n'y connaissais absolument rien. Je pensais changer d'alimentation lorsque je changerais de config et m'orienter vers une Corsair.
@LittleVince
La chute survient en mode multijoueurs.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 19:17:31
Le problème des FPS en multi a fait couler des tonnes d'encre sur le net. Les zones à problème semblent être surtout Rakkis Crossing, Spires of Heaven, Cesspools et Core of Arreat.
Mais ça peut se produire un peu partout. Il paraît que le jeu n'est optimisé que pour un seul core et n'utilise quasiment pas le GPU (mais ça je ne peux pas le garantir).
En bref, si tes autres jeux fonctionnent sans ralentissements et que seul Diablo 3 rame, y'a pas grand'chose à faire, c'est programmé avec les pieds.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 19:43:22
Quelques pistes d'optimisation vues sur des forums :
- Effacer le fichier D3Prefs.txt dans Mes Documents.
- Vérifier la synchro verticale dans D3, meilleurs résultats quand elle est activée.
- Il semble que des réglages Audio sur "Low" contribuent à accélérer le jeu (peu crédible et pertes de son).
- Si la carte graphique a un bon FXAA, l'activer et décocher "Anti-Aliasing" dans D3.
- Décocher "Max Foreground FPS" et "Max Background FPS".
- D3 peut poser problème avec un processeur 4 coeurs. Lancer D3, ouvrir le gestionnaire des tâches de Windows, onglet processus.
Clic droit sur D3 puis sur "Accéder aux détails". Clic droit sur D3 puis sur "Définir l'affinité" et activer seulement 2 coeurs sur 4.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 01:31:29
Merci pour ces aides.
J'ai essayé tout cela mais en vain. Toujours au même point.
Je pense qu'il me reste simplement à patienter jusqu'au changement de config ou bien de jeu lorsque j'en serais lassé !
Marsh Posté le 16-10-2014 à 18:46:47
Bien le bonjour / bonsoir !
Je ne sais pas si j'ai placé le poste au bon endroit mais je me permets de venir solliciter vos connaissances.
En effet depuis quelques temps j'ai de très importantes perte d'IPS sur un jeu nommé Diablo 3.
Je précise qu'avec la qualité du jeu en "low" il m'arrive fréquemment d'atteindre les alentours des 10 IPS.
Je ne sais pas si cela vient de mon matériel qui se fait vieux ou bien autre chose.
Ceci dit cela me paraît quand même étrange car mon pc supporte des jeux bien plus gourmands.
Ce qui m'interpelle aussi est le fait qu'un ami joue au même jeu avec une carte graphique moins performante ( radeon hd 4890 ) sans avoir ces forts ralentissements.
Si cela peut aider, je dispose du matériel suivant :
Phenom ii x4 955BE OC @3.8Ghz
Radeon HD 5850 ( Asus )
6 Go de mémoire vive Kingston HyperX 1600Mhz
Gigabyte 785GMT UD2H
SSD OCZ Agility 3 de 120Go
WD Green de 2To 7200 trs / min
Alimentation LCpower 600 Watts.
Je suis toute ouïe si j'ai oublié quelque chose !
Je vous remercie d'avance et vous souhaites une agréable soirée / journée !
