Chute FPS sur Battlefield 4, normal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:44:57
Ta config a l'air tout à fait compétente et ton CPU est suffisant pour te permettre de pouvoir jouer.
Je te conseille de toucher aux réglages du jeu: l'anti-aliasing bouffe pas mal de ressource, surtout si tu as choisi MSAA, l'occlusion ambiante aussi est gourmande...
Essaie de faire aussi les réglages dans le panneau de configuration nvidia.
Essaie aussi d'activer le vsync avec la triple mise en mémoire tampon...
Mets à jour le jeu avec les dernières updates, bien des jeux qui sortent ne sont pas "totalement finis" et nécessitent des mises à jour pour tourner correctement.
Bref, prends ton mal en patience et bidouille un peu !!
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:47:13
J'ai oublié: as-tu installé les pilotes les plus récents pour ta carte graphique?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:49:28
+1 pour toucher aux réglages ainsi que vérifier les drivers, voir installer d'autres versions juste pour s'assurer que le problème ne vient pas de là.
Sinon, j'imagine que ces baisses de FPS arrivent quand il y a du grabuge (genre 15 personnes à l'écran, max d'explosions/hélicos etc...) ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:52:15
C'est tout à fait normal. La GTX770 n'est pas suffisante pour avoir constamment du 60ips en ultra
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:54:09
@mrdoug : et tu penses pas qu'en virant le MSAA x4 règlerait ce soucis de pertes de FPS ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:56:16
artouillassse a écrit : @mrdoug : et tu penses pas qu'en virant le MSAA x4 règlerait ce soucis de pertes de FPS ? |
Certainement
Perso je me contente souvent du FXAA avec ma GTX680, bien moins gourmand.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:56:39
ATI ou Nvidia aucune différence hormis le support de l'API Mantle sur les cartes AMD.
Le jeu est encore très buggé, le patch arrivera ce mois ci, en espérant qu'il fixe le maximum de bugs.
A tu testé d'autres jeux et si oui y a t'il le même problème ?
Tu as essayé de repasser aux paramètres graphique que tu avais avec ta HD 6870 pour voir si c'étais la même chose ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:59:28
Là était mon propos: tu montres des benchs avec MSAA 4... super gourmand même pour une grosse config.
Pour cela je lui conseille d'enlever MSAA et baisser l'occlusion ambiante également.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:03:41
Merci de vos réponses.
Je pense aussi que mon pc est largement performant pour les jeux actuels et futurs mais je voulais avoir l'avis de personnes plus pointues dans le domaine.
Tous mes drivers sont à jour.
J'ai déjà un peu bidouillé en passant les graphismes en moyen et j'avais toujours des problèmes de CPU utilisé au quasiment à fond ...
J'ai trouvé cela bizarre étant donné qu'avec une carte moins puissante pas de soucis de cet ordre (chute de FPS).
J'ai parfois des chutes de FPS en ne faisant rien, ou en mouvement avec personne aux alentours.
Cela vient peut être de leur nouvelle mise à jour et surtout du fait qu'ils ont codé ce jeu avec leur pieds ...
Si le jeu tournerait sans soucis en élevé, ca m'irait emplement. Je ne suis pas gourmand pour les graphismes tant que c'est beaucoup mieux que l'ancienne carte, sinon aucune utilité d'avoir acheté la nouvelle carte.
Je referrai un test dans le jeu avec les options que vous me suggérez de modifier.
Pour info, dans le control panel Nvidia, j'ai activé le V-Sync sur "ON" et le "prefer maximum performance" pour le Power Manager Performance
Ps : J'ai lu sur certain forum que Windows 8 serait mieux pour jouer à BF4 étant donné qu'il supporte le Directx 11, cela optimiserait l'utilisation du CPU.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:06:26
Il faut savoir que BF4 n'aime pas trop les Nvidia, c'est comme ça. Un pote a des chutes à 15 fps pendant 1-2 minutes avec une GTX 780...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 13:25:43
@lehic17 : Un pote avec une GTX 780 ti n'a pas de problème.
J'ai donc suivis les conseils de tetemagique.
J'ai lancé le jeu, le temps d'une partie sur une map, échantillon de test restreint. Mais mes FPS bloc à 60 et parfois descendent à 52.
Si c'est comme çà sur toutes les maps, c'est tolérable et pas spécialement gênant. Avant je pouvais chuter à 20 fps et là c'était gênant.
Je ferai d'autres tests plus tard et je vous tiendrai informé
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:52:41
hannibalzero a écrit : |
Hum, si tu es à 60 fps constant avec parfois des chûtes à 52, tu conviendras que c'est très très bien...
Le propre de la vsync est de maintenir 60 fps, donc normal que ça aille pas plus haut. Dis toi bien que 60 fps c très fluide, ça sert à rien d'avoir plus (à moins que tu aies des yeux bioniques).
Le principal pour avoir une bonne expérience de jeu est d'avoir les fps qui ne font pas du yoyo...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:55:09
tetemagique a écrit : Hum, si tu es à 60 fps constant avec parfois des chûtes à 52, tu conviendras que c'est très très bien... |
C'est ce que je pensais avant d'acheter mon 144hz
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:20:49
Faut arrêter de dire qu'on voit pas la différence au delà de 60fps...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:24:58
duff99 a écrit : Faut arrêter de dire qu'on voit pas la différence au delà de 60fps... |
Ceux qui disent ça n'ont jamais testé un écran 120hz. Pour ma part, je disais également ça avant d'avoir mon 144hz qui a clairement changer mon opinion.
Par contre, je comprends pas les gens qui jouent à 120ips sur un écran 60hz
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:31:25
Je plussoie. Quand je suis passé de 60hz à 120hz, ça m'a fait un choc
" Par contre, je comprends pas les gens qui jouent à 120ips sur un écran 60hz "
De même
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:41:30
@tetemagique : Je sais bien qu'avec mon écran, avoir plus de 60 fps, je ne les verrai pas. Mon but n'était pas d'avoir plus de 60 fps.
Mais bien d'avoir mon 60 fps constant qui est fluide sur pc.
Si je voulais avoir du 30 fps, je serais resté sur console
Je testerai la fluidité plus tard sur d'autres maps, je croise les doigts que tout soit stable
Et avant de retoucher aux options, j'attenderai de voir qu'ils proposent enfin une mise à jour qui fasse réellement son travail.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:44:20
hannibalzero a écrit : @tetemagique : Je sais bien qu'avec mon écran, avoir plus de 60 fps, je ne les verrai pas. Mon but n'était pas d'avoir plus de 60 fps. Je testerai la fluidité plus tard sur d'autres maps, je croise les doigts que tout soit stable |
C'est vrai que 60ips est la limite basse à ne pas franchir. En dessous ça devient clairement désagréable je trouve.
Sinon pour la mise à jour, il y a de l'espoir en effet. Je me souviens de BF3 qui tournait pas top top sur ma GTX680 à sa sortie (enfin fallait faire des concessions pour avoir du 60ips). Maintenant je peux tout mettre à fond avec l'AA sans soucis et ça tourne largement au dessus des 60 ips
Marsh Posté le 15-01-2014 à 18:44:25
Au final, le jeu tourne relativement bien malgré son optimisation foireuse.
J'ai aussi diminué la qualité de l'éclairage.
Au final, les modifications sont :
Ingame
Qualité éclairage "Moyen"
Anticrénelage différé "Non"
Occlusion Ambiante "Faible"
Panel control Nvidia
V-Sync "On"
Power Manager Performance "Prefer maximum performance"
Et tous les autres paramètres sont en ultra.
Je remercie tout ceux qui se sont donné la peine de m'aider
Marsh Posté le 15-01-2014 à 19:15:10
enlève la triple mise en mémoire tampon et suit ce qui est ici, j'ai largement amélioré mes perfs depuis.
http://www.bf-france.com/forums/in [...] opic=10412
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:51:42
Facile fais comme moi installe Windows 8.1, Windows 7 35 à 65
fps et Windows 8.1 avec dx 11.1 65 à 105 fps tous dépend les map. Ma configuration 770gtx 4go 3 770 k il avec ssd ainsi que 8 gddr3.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:45:35
Bonsoir à tous,
Avant tout, j'espère que je poste dans la bonne section
Ma question est : Est-il normal d'avoir régulièrement des chutes de FPS en multijoueur sur Battlefield 4 et ce dans n'importe qu'elle qualité graphique ?
Je ne ressentais pas ce problème avec mon ancienne carte graphique Sapphire HD 6870 1go (qualité +- moyen) que j'ai changée aujourd'hui pour une Gigabyte GTX 770 2 go (qualité ultra).
Je tiens à préciser qu'en Ultra, le nombre de FPS varie facilement de 60 à 80 fps et parfois 40-45 voir beaucoup moins.
J'ai constaté que lorsque les FPS chutent, le pic d'utilisation du processeur à atteind les 100% (via le Task Manager).
J'ai OC le processeur via le programme livré avec la carte mère qui me la boosté je pense à 3.6 Ghz mais j'ai toujours ces problèmes de chutes de FPS.
Serais-ce parce que le jeu est mieux développé sur ATi que Nvidea ? (J'ai un doute vu les échos d'amis jouant avec une Nvidea).
Le jeu n'est pas encore assez optimisé ? (Il ne faut pas être doué pour s'en rendre compte vu le nombre de bug)
Il y a aurait-il un problème avec ma configuration ? (J'espère que non ... Je n'ai pas trop envie de remettre de l'argent dans le pc juste pour un jeu )
Ma configuration :
Processeur i5 3450 CPU 3.1 Ghz
Ventirad Noctua NHU 12S
Ram 2x4Go Corsaire vengeance 1600 Mhz
Carte mère Asus P8H77-V
Carte graphique Gigabyte GTX 770 2go
Alimentation Be Quiet L8 ATX 630W 80 Plus Bronze
Merci d'avance pour vos réponses qui je l'espère pourront m'éclairer.
Car j'espère ne pas avoir fait une erreur en investissant dans cette nouvelle carte graphique reçue aujourd'hui même.
