ca chauffe la dedans
ca chauffe la dedans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:33:40
Salut tout le monde...
j'ai monter mon pc il y a quelque jours seuleuments, j'ai donc installé les drivers de la CM et CG sans trop de problème... je n'arrive pas a avoir internet car ma clé WIFI ne capte rien(si vous avez une solution dites le moi mais ce n'est pas mon problème majeur)...pour installer les Service Pack, et tous les softs comme speedfan, je me suis servit d'un autre pc et d'une clé usb.
voila, des que je lance GRAW (Ghost Recon Advance Warfighter), au bout de 15min a peine mon pc s'éteint, alors qu'il est resté allumé pendant 4h la veille sans problème... J'ai donc installé speedfan, j'ai pu identifier les diodes de température de la carte graph, du coeur de la carte graph, du proco 1 et du proco 2 (c'est un dual core), la didoe du disc dur...il me reste 3températures que je n'ai pas pu identifier... et l'une des trois, au bout d'un quart d'heure de jeu, affiche plus de 100°C alors que les autres n'exedent pas les 70°C maximum et environ 55°C pour disc dur ect...
bref...du coup mon pc s'éteint... et j'aimerais savoir quoi faire...s'il faut changer une piece, si oui laquelle? si une piece est donc morte et chauffe en un eclair, ou si c'est juste la diode? (toutes les pieces sont sous garanties donc je n'hésiterais pas a m'en servir!!! )
Si vous voulez, voici ma config...
Gygabyte GA-P31-DS3L
geforce 8800 GT
intel E670
Kingmax 1X1Go 800Mhz
un disc dur(récupéré je n'ai plus les référence) branché en IDE.
un lecteur et un graveur (non branchés, car plus de port IDE sur la CM, je vais acheter un adaptateur IDE->SATA pour pouvoir brancher le DD en SATA et les lecteurs/graveurs en IDE)
le tout alimenté par une Corsair VX 550W dans un boitier NZXT Alpha (a fenetre  :love:  )
Le fait que ce soit ce boitier inclu que les grilles de ventillos sont assez embetantes car elles casse le flux d'air, mais dans ce cas je pense que ca monterais la température de tout le pc et pas seuleument d'une diode...
voila, merci beaucoup de votre aide.
Stitry!!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:46:18
ta quelle température chez toi ?
100° cest beaucoup (gpu), même 55° pour un hdd
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:54:46
pour le HDD jsui pas sur, mais le jeu est sur le hdd, mais c'est pas la température que j'ai le plus regarder, je voulais souligner l'écart entre les température...
gpu?qu'est ce que c'est?
chez moi? actuellement, il fait 19.5°C...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:06:18
"gpu" cest la carte graphique
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:07:36
parce que là ce serait la carte graphique? je pensait que c'était plus sur la carte mère, puisque j'avais pu identifier les deux "termomètres" de la carte graph et qu'ils n'exedaient pas les 70°C quand 'jai regarder!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:07:42
probleme de chauffe...
t° du cpu?
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 18:08:31
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:09:09
ton pc est bien config?
tu es oc?
ton materiel est bien installé(patte thermique)etc...?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:12:58
salut, deja merci de preter attention a mon problème, t° CPU pendant le jeu ou normal? je vais faire des tests pour te dire ca... nan pas oc, mon matos est installé avec la pate thermique donnée avec le dissipateur/ventilo livré avec le cpu...tous les ventilos tournent...
et bibor qu'entend tu par bien config? a quel niveau?
Message édité par Stitry le 25-02-2008 à 18:13:23
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:15:16
donne les 2 t°...
100° pour une 8800gt c est trop, joue avec le case ouvert, si ca va mieux faut penser a ameliorer le flux d air dans ton case...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:19:02
config dans le bios (bios a jour,reglages memoire...voltage....etc)
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:34:45
températures au démarrage :
Cg coeur 47°c
CG ambiant 37°C
temp1 30°C
temp2 38°C
temp3 -2°C
DD 28°c
proco 1 36°C
proco 2 36°C
en plein jeu :
Cg coeur 54c
CG ambiant 42°C
temp1 33°C
temp2 96°C
temp3 -2°C
DD 32°c
proco 1 -44°C
proco 2 -44°C
Message édité par Stitry le 25-02-2008 à 18:40:46
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:41:13
teste ton ordi:
essai avec un log genre "occt"
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:41:27
en full?
case ferme, case ouvert?
c est quoi le 96°?
coretemp pour t° du cpu...
rivatuner pour les t° de la cg...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 18:42:35
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:47:16
vous me parler pas francais la...
comme je teste avec un log genre occt ?c'est quoi occt?
en full?c'est a dire?
case ouvert
le 96 fait parti des 3températures que je n'ai pas identifiées, surement de la carte mere
et tes deux derniere phrase...euh...kesako coretemp pour T° du cpu?
et rivatuner pour les température de la CG????
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:49:18
peut etre juste un peu limite en memoire ??une 2 iem barrette
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:55:17
coretemp pour monitorer la t° du cpu...
rivatuner pour monitorer les t° de la carte graphique...
en full ca veut dire enplein travail gere jeux ou sous stress avec un programme genre occt...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:58:35
case ouvert
Ce sont des noms de logiciels qui vont t'aider à mieux lire tes températures, et surtout à les identifier plus précisément et à localiser le problème. Ils se téléchargent tous gratuitement sur le net :
Riva tuner, c'est ici : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 pour la température de ta carte graphique.
CoreTemp, ici : http://www.alcpu.com/CoreTemp/ pour celles de ton CPU (microprocesseur).
OCCT, ici : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download pour surveiller les températures du CPU, du chipset de ta carte mère, et du disque dur.
"En full", ça veut dire "en charge", c'est-à-dire avec un jeu 3D qui tourne et donc, qui tire sur ta carte graphique et ton CPU, pour voir comment ils se comportent au niveau de la montée en température.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:59:34
ok, je voi a peur pres, plus ou moins en full, nan car les deux coeurs ne sont pas utilisés, juste un parfois un et demi pendant le jeux, mais de toute maniere au bout de 10min le pc s'éteint donc je peux pas test en full...
coretmp et rivatuner sont des softs donc? je vais voir ca...
et pour les deux mémoire ca provoquerai pas un tel échauffement...j'en avai acheter deux et une des deux étaient mortes j'ai pas encore fait jouer la garantie...
Message édité par Stitry le 25-02-2008 à 19:44:26
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:08:38
oki, merci beaucoup meanballs, je met ca sur ma clé et je vais test ca tout de suite, a toute!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:21:15
bon,  coretemp affiche 2X 72°C alors que faisait rien de spéciale (pendant ce temps speedfan affichait 43°C...
j'ai lancer OCCT et rien piger a rivatuner... :( désolé si je fais le boulet mais je connait pas ces soft...
bon, evidemment j'ai lacher le pc 2min, et quand je suis revenu, il s'était déjà éteint...j'était parti au bout de 30s et suis revenue des que j'avai tappé le message une ligne au dessu!!!
ca peut venir de quoi d'apres vous? ca peut etre l'alim qu'est pas assez puissante?
et je précise que je n'ai pas du tout toucher au bios, j'ai rien configurer, vu que je sais pas comment on fait...
je viens de me rendre compte que coretemp a laisser un log.txt avant que le pc ne s'éteigne, les deux cores étaient a 125°C a la derniere valeur enregistrée..
Message édité par Stitry le 25-02-2008 à 19:39:48
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:46:30
tu as un probleme de chauffe, c est le cpu apparament...
75° sans rien faire c est enome revois ton montage, regarde si le ventirad est bien monte, clipse sur la carte mere...
refais le montage si tu vois que ca ne vas pas, remets la pate thermique...
pour les t° avec rivatuner il suffit de cliquer sur l onglet ou il y a ecrit le mom de ta carte et sur quel ecran elle est monte...
a ce point la tu vas avoir une serie d icones qui s affichent, c est l une des dernieres, monitoring je sais pas quoi...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 19:47:08
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:51:56
oui, pour riva tuner j'ai pas piger l'interface est tout sauf intuitive donc je vais regarder ca de plus pres des que j'ai remis le ventilo de mon proco... en effet il était clipsé, j'ai un peu tirer dessu et il est partit...donc mal monté...et je vais rajouter de la pate...je refait un test juste apres l'avoir reclipsé...
merci de m'aider!!!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:55:30
nettoye bien avec un un peu de coton/pq imprege avec un peu d alcool le cpu et le dissi...
mets un grain de riz de pate et etale la bien comme il faut pour creer une couche uniforme peu epaisse...
pas besoin d en mettre une tonne...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 19:56:00
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:07:26
euh...tu veux rire? j'ai pu de pate thermique...jvais en acheter des demain...il n'en faut pas plus? qu'un grain de riz?
bon bonne nouvelle, apres une meilleure attache du dissip/ventilo, apres 5 min de OCCT, les cores sont a 52°C...je continue le test!
Message édité par Stitry le 25-02-2008 à 20:23:47
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:30:03
oui un grain de riz, j ai l air de vouloir rire....  :o
ca sert a rien de faire des pates de sable...
la tu tournes sans pate thermique... :??:
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2008 à 21:06:13
Marsh Posté le 25-02-2008 à 22:36:49
nan je tourne avec de la pate thermique bien sur, celle d'origine, livrée avec le dissipateur/ventilateur...
Sinon en plein jeu ma carte graphique affiche pres de 67-68°C...c'est trop?
et mon disc dur affiche 41°C...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:48:38
Bon apparemment tu as résolu ton problème, c'était juste une histoire de montage approximatif ;) ... Sinon 67-68, c'est tout à fait acceptable pour une 8800 GT en plein jeu - enfin ça dépend du jeu, si c'est du 3d bien lourd, c'est très correct. Mais surveille plutôt les temp de ton processeur, et suis les conseils de dave3810 pour la pâte thermique. D'après le dernier Hardware magazine, la IC Diamond est top, sinon tu as aussi la dernière de chez Noctua, je ne me rappelle plus le nom.
RivaTuner, OK c'est un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude. Cherche un peu sur le web, il y a plein de tutoriels (je crois qu'il y en a un sur le forum, mais je ne sais plus où). C'est comme ça que j'ai appris et maintenant ça me paraît simple.
Edit : 41°c pour un DD, ça n'a pas l'air trop énorme, mais là je suis loin d'être expert...
Message édité par MeanBalls le 25-02-2008 à 23:51:30
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:50:51
Voilà toujours un tuto rivatuner, mais en anglais : http://www.guru3d.com/article/article/449/1/
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:07:16
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:55:54
Oups, merci, j'avais pas vu.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:42:23
moi je n'ai plus qu'une chose a dire...merci a vous tous...pour votre aide. Vous avez su trouver mon problème, m'avez conseiller...
merci beaucoup..je vais tester avec riva tuner, je posterai surement le resultat!! :love:
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:42:58
:jap:  :hello:
