Urgent! svp sa me fait stresser ces petites flammes :s
Urgent! svp sa me fait stresser ces petites flammes :s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:23:42
bonsoir, je viens récement d'installer une nouvelle carte graph (8800gtx) apparament réputée comme etre un four...
j'ai mi une nouvelle alim et j'y ai changée son ventilo mais j'ai l'impression qu'il tourne moin vite. process e6600
j'ai mi se lien pr que vous puissiez voir ce que m'affiche speedfan et thermal analysis tools
(images shack fonctionne pas)
speed fan me dit:
system 41c
cpu 52c + dessin ac flamme
aux 42c
hdo 41c
core0 43c
core1 43c
core 73c + dessin ac flamme
Message édité par john 21 le 20-01-2008 à 23:27:25
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:45:52
mon cpu est a 48° mtn
et le core tjrs a 72° ( core c'est tt le process?)
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:58:51
ben simplement ton cpu est trop chaud
surement ton rad qui est mal pose
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:05:00
ok mais qu'appelle tu mal placé je compte regardé, mais je sais pas trop comment il doit etre car le process ces pas moi qui ait monté sa
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:06:43
La blague - encore heureux car si tu monte un pc aussi bien que tu écris ...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:12:32
je vais te faire plaisir hein! je vais bien écrir, mais je crois que sa n'a tout de même aucun rapport. Tu fais une drôle de comparaison écrir et monter un pc.  Je vois ça comment alors si c'est bien mis ou non
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:15:54
La blague - encore heureux car si tu montes un pc aussi bien que tu écris ...
:D
 je vais te faire plaisir hein! je vais bien écrire, mais je crois que sa n'a tout de même aucun rapport. Tu fais une drôle de comparaison écrire et monter un pc.  Je vois ça comment alors si c'est bien mis ou non
re :D
c'est TAT qu'il faut prendre en compte surtout. Que dit-il? En charge surtout.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:15:59
Ben si justement , quand on écrit le verbe ECRIRE sans E , ca n'a aucun rapport avec un S pour le CA...
On peut se demander en quelle classe tu es... et par conséquent , il se peut effectivement que ton ventirad soit mal monté a cause de ton manque d'expérience en la matière :)
PS : T'entends jeune PD ?
Message édité par Olio le 21-01-2008 à 00:17:25
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:17:11
je connais des bâcheliers qui écrivent bien plus mal que l'ami john quand même ;)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:18:33
Joli l'accent sur le bachelier :)
Je sais meme pas comment le tapper celui la :)
J'ai un clavier bulgare :)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:22:26
Un mec qui bâche quoi :lol:
On critique mais on est tous mauvais au final: toi tu tappes moi je tape :D toi tu passes le bac moi je passe le bâc...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:23:20
je vais faire mon possible pour l'orthographe...
Effectivement je connais pas grand chose sur le montage des pc et je ne connais pas non plus comment fonctionne TAT.
Quand je l'ouvre il me marque la température, 50° cpu et 70 core
Que veux-tu dire par en charge?
Message édité par john 21 le 21-01-2008 à 00:24:37
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:25:53
sous TAT il y a 2 températures: core1 et core2.
il y a aussi un petit bouton pour chacune d'elles pour lancer un stress cpu. c'est la température au cours de ce stress qui est intéressante.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:28:50
Tu es dans readings là? parce que là moi j'ai les températures core0 core1 mais pas de boutons stress
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:34:22
je dois attendre combien de temps?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:39:22
c'est "workload level 100%" et un bouton "start" a droite. Tu start les deux cores et tu attends que les températures se stabilisent (1minute doit suffire en gros)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:40:51
Au bout de quelques mois mon E6600 montait à plus de 50°C: j'ai enlevé la poussière accumulée sur le rad, et hop, c'est redescendu à 40° (ça pourrait aller plus bas, mais je n'aime pas le bruit des ventilos).
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:42:47
ok je vais regardé ca mais je n'ai le pc que depuis 4mois
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:18:11
Pour en revenir au truc de base, la petite flamme comme tu dis c'est toi qui paramètre son déclenchement - la t° à laquelle elle s'active.
Donc çà ne veut pas dire grand chose, bon c'est vrai que le core à 72° c'est pas ce qu'il y a de plus froid aussi.
Essaye de voir si il n'y a pas de poussière dans ton ventilo mais je doute car c'est assez nouveau comme installation semble t 'il.
Sinon je penche pour un mauvais contact entre la base du rad et l'ihs du proc.
Le mieux étant de voir comment le montage a été fait et le refaire le cas échéant avec une pâte thermique de qualitay
< le pousse du coude > c'était une blague hein pour t'encourager à bien écrire ( je ne suis pas exempt de fautes mais je m'applique un peu ;) )
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:28:17
Non, en fait j'ai l'impression que core 70 ou 73 °C, c'est son GPU, donc normal.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:36:15
Exactement! Aucun problème c'est le core de son GPU. Core0 et core1 c'est le proc. Donc tout est normal. Pour t'en assurer si tu es toujours inquiet cliques sur le bouton "configure" et tu y verras quelle sonde lit cette température. Une fois rassuré tu pourras aussi changer "core" en "GPU core" dans speedfan pour bien le différencier de ton proc.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:54:04
bah il disais taper le 70° en repos sous TAT :spamafote:
Message édité par gurk13 le 21-01-2008 à 18:54:12
