Mon E6750 chauffe beaucoup même sans overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:29:05
C'est le ventirad stock? dans ce cas il n'est probablement pas bien clippé, et ça ne se voit pas. Il faut bien mettre les flêches comme indiqué sur les manuels, et les presser les 4 jusqu'au "clic" qui signale qu'il est bien inséré. Il suffit d'un seul qui soit mal clippé et le ventirad fait un contact "faible" sur le pad. A refaire
Pour la pâte thermique, non, c'est pas ce que tu as enlevé qui va changer les choses...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:43:18
OK, merci je vais revoir ça.
Puis je vais en profiter pour mettre une autre pâte thermique, comment enlever facilement le pad d'origine ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:47:11
ReplyMarsh Posté le 09-01-2008 à 11:03:31
tatane a écrit : OK, merci je vais revoir ça. |
Tu veux dire la pâte thermique fournie d'origine? Tu la grattes avec un truc qui ne raie pas le métal, puis tu finis avec de l'acool à 90° ou de l'acétone, tu sèches bien, que ce soit bien propre. La meilleure pâte thermique pour ce genre d'application reste l'Arctic silver 5...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:05:26
barbybulle a écrit : Tu tournes les bidules noires |
Oui et non, il faut qu'ils soient dans la bonne orientation (celle où ils sont d'origne en principe, se référer au manuel mobo), et les presser jusqu'au clic. C'est pour retirer le ventirad qui'l faut les tourner.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:07:38
Changer la pâte termique ne changera pas grand chose à mon avis (tu gagneras peut-être 2-3°C).
Je pense aussi à une mauvaise fixation du rad.
Pour virer l'ancienne pâte termique : coton tige + alcool à la fin.
En général ça suffit pour nettoyer.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:14:30
Ok, merci de vos réponses, je vais essayer de replacer le ventirad sans changer de pate thermique et après on verra ...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:40:23
ReplyMarsh Posté le 09-01-2008 à 13:49:16
Le mien était bien positionné et je dépassais aussi les 65°c en full @ stock et plus de 72°c @ 3200 ...
Change de vrad
Marsh Posté le 09-01-2008 à 14:05:26
je vais déjà remettre de la pate thermique, vérifier le positionnement du ventirad et on verra après pour le changer ;-)
NB : t'a pas changé ton ventirad dans ton profil ;-)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:07:28
J'ai changé la pate thermique et j'ai gagné 10 °C :-)
On verra un peu plus tard pour changer le ventirad, pour l'instant ca me va, je ne suis pas un gamer fou !
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:38:07
Bonjour Tatane,
Vraiment étrange ton histoire, j'ai le même processeur et je suis à 20° en IDLE et 35°C en full avec un léger oc à 2.8ghz.(et j'ai pas changer la pate thermique)
A mon avis soit tu n'as pas une tour ventillée, soit tu utilises un mauvais système pour lire ces informations( perso j'utilise speed fan qui me donne les même infos que le bios)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:48:36
Il faut justement rajouter 15° sur les temps speedfan... Problème de tjunction assez expliqué sur le forum
Le mieux est d'utiliser le dernier Core Temp.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:28:14
Citation : Il faut justement rajouter 15° sur les temps speedfan... Problème de tjunction assez expliqué sur le forum |
Euh T° dans le bios et speedfan identique au repos(le temps de rallumer ou redémarer). Cpu core complétmeent dans les choux par contre, comme everest. Y'en a même un des deux qui m'a annoncé 9°C....
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:21:27
Les températures que je donne sont prises par coretemp !
Je suis à 30-31 °C au démarrage et ça monte vers 60 °C en full sous OCCT. (températures des cores)
Pour la température CPU, elle est de 50 °C en full
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:06:17
j'ai finit mon montage ce week end de ma nouvelle tour et j'ai commencé à faire quelques tests en vu d'overclocker.
Je me suis rendu compte que mes 2 cores chauffaient un peu trop à mon avis.
Les temps sont prises pas Core Temp
A froid, ils sont à 35-36 °C, si je lance OCCT pour un test, il passent à plus de 70 ° C en moins d'une minute ....
Pensez vous qu'il s'agissent d'un montage foireux du ventirad ? J'ai laissé le pad thermique du ventirad d'origine (par contre je m'en suis mis un peu sur les doigts, il en manque donc un tout petit peu - oui je sais je suis un boulet
