Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:12:18
Ton alim, ton boitier, et les tempés du CPU et de la CG, stp ?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:14:43
Voici la config :
OS: Windows 10 Famille
SSD : Corsair Force LE200, 120 Go, SATA III
HDD : Seagate BarraCuda, 2 To
Carte graphique : MSI GEFORCE GTX 1080 Ti GAMING X 11Go
Ventirad : Be Quiet ! Pure Rock
RAM : DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14
Carte mère : MSI B150M BAZOOKA
Processeur : Intel Core i7-6700 (3.4GHZ)
Alimentation : Cooler Master G650M, 650W
Boîtier : Zalman Z11 Plus HF1
et sinon les temps ingame sont sur la discussion twitter
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:16:48
Dual-screen : -Asus VG248QE
-iiyama 24" LED - G-MASTER GE2488HS-B2 Black Hawk
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:19:31
Ok du Full HD donc !
Paramètres tu le VSYNC dans tes jeux ?
Tu peux aussi faire un bench genre SUPERPOSITION
https://benchmark.unigine.com/superposition
et donne nous 2 scores :
celui en 1080 Medium et celui en 4K optimized
en monitorant le tout avec GPUZ
On pourra de dire si les scores et les fréquences sont normaux.
Genre (Attention les scores ici risque d'être plus élevés que ta configuration, parce que c'est overcloké):
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:26:12
Je suis en train de download unigine sinon pour la v-sync je l'a met pas pour l'instant pour vérifier si mes fps sont cohérents avec la 1080 ti
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:29:46
Sinon le asus est en DP 1.2 et le iiyama en HDMI
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:30:28
Ca peut aussi être du CPU Limited.
Il y a même de grande chance que ce soit ça.
Une 1080TI en Full HD avec un 6700, je pense qu'elle risque de ce faire chier.
Si tu monitor avec GPUZ pendant tes jeux et que tu nous donne quelques copie d'écran on pourra voir cela.
Conseil : prends un moniteur avec une résolution supérieure
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:34:50
Pas de problème de CPU limited avec un 6700, le problème (s'il y en a) vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:36:03
Il est bon, mais si tu veux, il y a toujours un maillon faible. et là je pense que c'est le CPU.
Tu cumule deux problèmes :
- Une carte graphique surpuissante.
- Une résolution de smartphone.
--> fort risque de CPU limited
Plus tu montra en résolution et plus l'équilibre sera fait.
En plus ton écran actuel est en 60Hz donc AUCUN intérêt d'avoir plus d'images
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:38:34
J'obtient un message d'erreur en lançant le logiciel et puis mon principale écran est en 144Hz
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:51:38
Vire l'écran secondaire.
Installe DDU : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Vire les drivers, reboot et installes les derniers depuis le site nvidia.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:52:00
http://gpuz.techpowerup.com/17/07/14/zw5.png
http://imgur.com/hKcHzUW
http://gpuz.techpowerup.com/17/07/14/zkw.png
http://imgur.com/xtc7vZi
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:59:17
Avec une GTX 980 sur GTA V tu tapes pas du 90 FPS avec les réglages à fond hein.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:19:57
Bon j'ai fait un benchmark sur gta V et je plafonne à 70 fps
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:21:32
Tu n'as pas une option de Super Sampling activé ou autre ?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:26:29
http://www.nvidia.fr/object/dsr-technology-fr.html
Quelque part dans le panneau de contrôle des drivers nvidia, à voir si l'option ne serait pas activée.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:34:41
FHD voila le problème le cpu ne peux pas suivre la gtx 1080 ti cette carte n'est pas faite pour jouer en 1080p .
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:35:43
Ouais mais a un moment même en FHD je devais avoir un truc potable quoi
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:39:06
| Angelus0069 a écrit : FHD voila le problème le cpu ne peux pas suivre la gtx 1080 ti cette carte n'est pas faite pour jouer en 1080p . |
De la à avoir des performances légèrement inférieur à une 1070 F.E. ...
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:42:28
| alowarz a écrit : Ça peut pas être le CPU? |
Simple, pour vérifier si ton 6700 te limite sur GTA V, essayes le en 1280*720 avec tout au minimum. Si tes FPS n'augmentent pas ça vient du CPU oui, sinon le problème est au niveau de la carte graphique.
Egalement la température du CPU si celui ci ne throttle pas.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:42:40
Normalement tu devrais avoir plus dommage j'ai pas installé gtav tu a fais d'autre tests sur d'autre jeux ?
Bon je vais installé gtav vive la fibre je ferais des tests sur ce jeu
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:48:42
A bah j'ai refais un unigine et
http://imgur.com/wG1kKbJ
L'autre mec avait des screen a 22000 environ
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:05:12
Oui tu a un peu moins a mon avis c'est surement du a la fréquence de ton cpu et un peu de ta carte qui doit baisser aussi .donc rien anormal perso mon cpu est oc et la gtx aussi avec un WC donc je fais aussi un peu plus 22000 .
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:07:43
ReplyMarsh Posté le 14-07-2017 à 17:10:14
Ça sent le cpu limited, tes jeux sont gourmands en cpu, comme conseiller plus haut regarde l'utilisation de la carte graphique dans gta.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:11:42
22K mais avec un cpu OC contrairement au tien
donc ton score me parait tout à fait normal pour le coup.
Le problème est toujours ailleurs
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit je vois que tu as un ssd de 120 go et DD de 2TO je présume que GTA V est donc installé sur ton disque dur 2 TO, 5400 tours? 7200tours? il est récent? des fois que ce soit lui qui soit en souffrance.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:13:43
7200 tpm segeate barracuda et il a un mois ou 2
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:16:42
| alowarz a écrit : Oui mais de la a avoir des stats in-game si désastreuses pour une 1080 ti |
Oui je sais perso les benchs je m'en fiche comme dit notre ami ton jeu est installé sur un Hdd peu être la ton soucis ,sinon j'ai regardé le tableau des scores certains au moins que toi donc prudence avec les benchs .
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:11:11
Voici déjà un début de discussion sur le sujet depuis twitter : https://twitter.com/TopAchat/status/885589518979649536
Voila en fait ma carte graphique est une MSI 1080 ti GAMING X mais pourtant ses performances ne suive pas sa réputation sur ma config. En effet par exemple sur GTA V en preset ultra je plafonne à 90 fps, sur Watch dogs 2 à 70, Hitman à 100 et sur H1Z1 à 120fps avec pratiquement tout en low. Par pitié aidez moi j'ai quand même payé 800 euros cette carte et si c'est pour jouer comme si c’était une 980 ben ça fait mal au derrière.
Et les jeux sont en FHD sinon.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par alowarz le 14-07-2017 à 15:13:27
