Core I5 6600k, chauffe importante - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 00:58:08
salut
il est overclocké ton cpu ?
car la c'est chaud chaud, même sur le mien à 4.7ghz je dépasse rarement les 83°c
Marsh Posté le 22-07-2017 à 01:10:40
Non j'ai même pas osé l'overclocking ^^'
Point que je viens de vérifié, j'ai lancé un occt et virons 10 minutes, le proco est vers les 90° mais le waterblock est à peine tiède, le liquide est dans les 35°
On dirait que le waterblock est mal posé mais je comprend pas, je l'ai déposé et remonté plusieurs fois en faisant bien attention à bien serrer en croix, vis bloquées au max ou alors un peu relâchées
Marsh Posté le 22-07-2017 à 09:26:31
Tu est sur que ton aio est correctement installé ?
Tu as déjà essayé de le résinstaller ?
Quid de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 22-07-2017 à 09:59:42
À priori oui, je vais vérifier demain au cas où mais quand je l'ai fixé j'en étais à mon 10e démontage /remontage donc je veux bien admettre que j'ai pu louper un truc c'est possible. J'ai refait un test ce matin mêmes symptômes, le waterblock est tout juste tiède, température du liquide au bout de 15 minutes 40° dans une pièce à 21°...
La pâte thermique a environ 8 mois, date de la dernière modif sur le waterblock. Artic silver 5,juste un grain de riz au centre du cpu la pression fait le reste
Marsh Posté le 22-07-2017 à 10:04:25
Es-tu sûr que la pompe de ton AIO tourne et que l'eau circule ? Si ça se trouve la sonde de température n'est pas à un endroit critique ( hypothèse)
Marsh Posté le 22-07-2017 à 13:39:40
Je vais voir pour tester le aio demain j'ai pas de config sur un socket similaire sous la main. En revanche quand j'avais mon 2500k aucun problème de température
Marsh Posté le 23-07-2017 à 16:21:11
Une idée pour fixer le waterblock ? J'ai démonté et remonté, les températures s'affolent toujours dès que la charge dépasse les 40%,par contre la température entre la sonde du WC et les températures du processeur sont plus en accord, actuellement, avec 25% de charge, WC à 30° et sondes du processeur entre 30 et 32°
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-07-2017 à 16:26:14
Tu es en quelle version bios ?
Marsh Posté le 23-07-2017 à 16:28:08
Version 3402 pour le bios, mis à jour récemment
Avant, j'étais en version 1102 si je me trompe pas
Marsh Posté le 02-08-2017 à 16:44:53
Je ne connais pas l'installation des AIO mais j'ai un 6600K (sur une Z170 Pro Gaming et sous un NH-U12P) dans un Fractal R4 peu ventilé, et overclocké à 4.4 GHz. En idle sur le BIOS 0803 j'avais 29-32°C et 60-70°C en charge sur les 4 cores, depuis la 3501 (faite il y a quelques jours) je suis toujours à la même température. Donc tu devrais forcément avoir moins en AIO.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 17:33:32
Il faut que tu re-verifies ton montage...
Marsh Posté le 16-09-2018 à 13:55:32
| lecas a écrit : Bonjour |
Dimanche, le 16 septembre 2018
Je m’excuse de venir vous importuner, mais votre config m’a interpellée, en effet je suis, enfin j’essaie de monter à peu prés la même, avec certes, du retard!!!
La CM : A170-PRO
INTEL i5 6600K
16 Go mémoires,
Sans carte graphique
J’utilise encore W7, je fais dans la nostalgie ...
En effet, mais ai-je une chance que cela fonctionne
Avec votre savoir faire, pouvez vous me conforter dan mon choix?
Merci,
Cordialement.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:51:30
et si tu faisais ton propre topic au lieu de remonter les anciens, ça fait deux fois que je commence à lire les topics déterré
Marsh Posté le 22-07-2017 à 00:55:05
je rencontre un problème avec mon installation :
carte mère Asus z170 pro gaming
Intel core I5 6600k
Kit AiO Corsair H110i GTX (ou H115i)
Voilà, j'ai monté la bête il y a quelques mois et j'ai remarqué que les températures CPU montaient très très vite et que j'atteignais rapidement les 100° sur chaque coeur, ce qui faisait planter l'ordi.
J'avais corrigé le problème en passant en vcore adaptive, cela semblait plus stable et moins chaud (10% de charge, et températures des cores entre 32° et 36°).
J'ai récemment fait une mise à jour du bios pensant que cela corrigerait définitivement le problème mais malheureusement, après une MaJ et un reset bios, j'ai de nouveau le problème, actuellement, à environ 20% de charge les cores sont entre 42° pour le plus "froid" et 46° pour le plus chaud.
J'ai bien vérifié si le WC était fixé correctement, j'ai même fait 1/4 de tour et les températures ont légèrement baissé, de l'ordre de 2-3° tout au plus.
J'ai baissé la LLC à 1 histoire d'être sûr que ca ne venait pas de là, mais rien de bien violent non plus de ce coté là.
Je sais plus trop quoi tenter, si toutefois vous avez des idées.
Merci d'avance
Message édité par djmanixx37100 le 22-07-2017 à 00:56:24
