Chaud ou pas?
Chaud ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:40:39
Je viens d'installer mon E8500(neuf) mais je trouve bizarre que les températures soient élevées (pratiquement 12 à 15 degrés de plus qu'avec mon E6600):
core #0: 60°c
core #1: 55°c
processeur: 38°c
Pourquoi autant de différences?
Que ce soit avec cpufan, everest ou encore core temp, je retrouve pratiquement les mêmes données. Dans le setup, j'ai 35° en idle.
Je précise que j'ai bien vérifié la position du ventirad, retiré le reste de pâte thermique restant sur celui-ci et remis de la neuve(juste ce qu'il faut  ;) )
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:53:10
Salut il s'avère que la série des 8xxx a un bug au niveau de leur sonde. D'ailleurs tu pourras remarquer qu'aucun logiciel de monitoring te donnera la même valeur. On espère un patch correctif pour que les cartes mères interprété mieux la lecture des sondes !! :)
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:58:12
Mouais. Il me semblait bien avoir lu ça quelque part mais impossible de remettre la main sur cette article, car entre 38 et 60°, ça fait pas sérieux.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:00:26
normal que les coeur son plu chaud moi mon E6850 (il fais chaud dans la piece)
le processeur est a 25 les coeur a 38-40 ;)
c'est normal que les temps des coeurs et du processeur ne soit pas les memes :d
mais les temperatures que tu as c'est les temperatures que j'ai en full moi, donc c'est quand meme chaud, verifie ton systeme de refroidissement !
Message édité par yeskinokay le 10-07-2008 à 14:01:15
                          Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
