Brider un port USB
Brider un port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2011 à 09:13:48
Bonjour à toutes et a tous,
je travaille actuellement sur une communication avec une cle USB, partagee entre un ordinateur et un module autre. La cle est reliee a un relais (toujours) et je choisis sur ce relais soit de la connecter a l'ordinateur soit a mon module.
Voila mon probleme : lorsque je connecte une cle USB 1.1 je switch tant que je veux je n'ai aucun probleme. Lorsque c'est une cle 2.0 que je connecte, c'est une autre paire de manche .. Je peux la switcher sur mon module sans probleme, mais sur mon ordinateur, IMPOSSIBLE de la lire (je tourne sur XP pro et j'ai un message comme quoi le peripherique a eu un probleme lors de sa connexion)
Mes conclusions ? Mon module a un port 1.1 et mon ordinateur que des 2.0, donc le debit de transfert des donnees au sein de mon relais doit etre trop rapide quand je connecte une cle 2.0 sur un port supportant le 2.0.
J'ai aujourd'hui plusieurs solutions qui s'offrent a moi :
- acheter un stock de cle 1.1 (tant que c'est encore trouvable sur le net ^^) pour pouvoir me servir du systeme pendant longtemps (pas tres pro ..)
- mettre un element en 1.1 entre mon relais et mon ordinateur (du genre hub mais je ne sais meme pas si ca existe et c'est pas bien plus pro)
- brider un port de mon ordinateur pour qu'il tourne en 1.1 (ca me plait bien ca)
J'ai deja penser a reinstaller des drivers 1.1 pour la cle mais ce super windows installe les 2.0 directement au branchement de la cle et je n'arrive pas a trouver un moyen pour les installer moi meme, et encore, il faudra les trouver les drivers 1.1 pour les cle que je vais utiliser dans le futur ..
Quelqu'un a-t-il un avis sur la question ?
Quelqu'un sait il brider un port ? Parce que j'ai eu beau chercher sur la toile ..
Merci a ceux qui se pencheront sur ce post :)
Cordialement,
G.C.
PS : esperant etre tombe dans la bonne categorie du forum .. desole si ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 10-06-2011 à 09:15:41
Dans le BIOS, chercher l'onglet de gestion des periph embarqués, passer le contrôleur USB en "legacy".
Marsh Posté le 10-06-2011 à 09:34:24
Merci pour la reponse ultra rapide !
J'ai oublié de preciser que j'avais deja essaye de changer des choses dans le BIOS. Les deux seules options que j'ai rapport aux ports USB sont :
USB Controller [Enabled/Disabled]
USB Device Legacy Support [Enabled/Disabled]
J'ai essaye de changer la 2e hier mais ca n'a rien change au probleme, et actuellement le legacy est Enabled. Dommage mais pas bete :)
PS : ca represente quoi le legacy support justement ?
