changement du ventilo de ma 9600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:18:25
C'est dommage de ne pas prendre un ventilo PWM (4fils), la régulation est meilleure...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:25:33
salut Hi, sur ma CG, le connecteur 4 pins d'alim n'a pas la même taille que le 4 pins d'une carte mère^^ et puis même si je trouvais un ventilo en 4 pins pour CG, vu que je compte laisser le rad d'origine (qui n'est pas plat et adapté à mon petit ventilo) il y aurait peu de chance que il s'y adapte bien. Donc je compte mettre un ventilo "banal" que j'accrocherais au rad avec du fil de fer ou autre^^
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:27:44
En plein mode "je fais taire mon pc" (ventilo de l'alim déjà changé^^), je refais toute la ventilation de mon pc mais j'ai une tite question :
Le ventilo d'origine de ma 9600GT (modèle MSI T2D512 un truc comme ça) fait genre 60 mm et il tourne à balle, surtout à l'allumage, jusqu'à l'arrivée sous windows ou il se calme....un peu...j'ai déjà retiré le "cache" extérieur de la carte et gagné qqs décibels à cause des perturbations de l'air que ça créait. Mais je compte changer carrément le ventilo par un 92mm NB Blacksilentfan XE1.
Je préfèrerais le brancher directement sur la CG pour économiser un port 3 pins sur ma CM mais le ventilo de base est branchée sur le "petit" 4 pins de la CG, avec 4 fils (bleu-vert-jaune-noir) et celle du NB sera en 3 pins (rouge-noir-jaune).
Donc déjà il faudrait que je sache si un raccord entre les 2 connectiques différentes est possible dans l'absolu (en coupant les 2 ensemble de fils de chaque ventilo puis en ressoudant comme il faut) et ensuite vu que le petit ventilo de base ne nécessite sûrement qu'un petit voltage (de combien je ne sais pas), est-ce que cela suffirait au nouveau ventilo pour démarrer??
Merci^^
