Changement Ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:44:35
Losange-F1 a écrit : Seulement voilà, je me pose encore des questions. Est-ce que mon PC HP, qui commence à dater un peu, acceptera : |
- pas soucis de changer un ventilateur pour un autre (à condition de prendre un ventilo avec la même connectique, ici 3pins, (et non molex))
- non (on a juste confirmation que c'est un ventilo "classique" à 12V)
- plutot ne pas passer en dessous d'un certain débit (il ne faudrait peut-être pas sous-ventiler (=sous-refroidir) le Pc)
un coup de google indique pour ton Delta Electronic AUB0912VH 3800RPM ... il devait quand même faire un sacré boucan, non ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:01:40
shawy a écrit : un coup de google indique pour ton Delta Electronic AUB0912VH 3800RPM ... il devait quand même faire un sacré boucan, non ? |
Oui un énorme bruit, c'était assez ennuyeux à la longue. Il est quand-même vraiment necessaire de choisir un ventilo de 3800 RPM ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:05:29
Ton ventilo d'origine a l'air assez costaud et probablement bruyant comme dit shawy, le modèle NF-B9 a l'air moins puissant et même s'il a un bon rendement il risque de débiter moins que l'original.
Si ton boitier ne chauffe pas trop çà passera mais si c'est une fournaise c'est à voir.
Sinon en deux fois moins cher et pas mal non plus il y a:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 92-mm.html
J'en ai deux en 120mm et ils semblent inusables et silencieux sauf en 12V ou on entend quand même le souffle de l'air.
Mais pas de caoutchoucs livrés avec, ni de réducteur de vitesse, juste les grosses vis, ils vont bien si la carte mère
régule la vitesse.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:08:39
non !
ce qui compte principalement c'est le débit d'air.
j'ai pas trouver la docs de ce ventilo précisément, mais les ventilo similaire de Delta de 90mm @3800RPM indiquent des débit de l'ordre de ~65CFM
=> si le noctua est capable de faire du 64Cfm avec "seulement" 1600tr/min, tant mieux !
en plus rien ne dit qu'un tel débit est réellement nécessaire, si cela se trouve HP a simplement mis le Delta dans cette gamme de PC parce que c'était la référence qu'il avait en stock, ou alors il ont choisi de volontairement en mettre + (de bébit) juste pour avoir de la marge, ou alors ...
==> à voir avec les températures internes de ton boitier ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:43:10
Même s'il est particulièrement bien fait le Noctua ne consomme que 0,11A (1,32W) et comparé à celui d'origine ( 0,6A 7,2W) c'est quand même 5 fois moins de consommation électrique.
Le débit d'air maximum est quand même fonction de la puissance qu'on fournit au ventilateur, maintenant on n'en a pas forcément besoin,
mais HP c'est quand même HP ils ne font pas n'importe quoi n'importe comment, en fonction de la température extérieure maximum qu'ils
ont écrit dans la spec. ils ont du choisir ce qu'il fallait, et un peu plus.
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=en&set=1
Ceci dit, le Noctua convient peut-être, je l'ai dit plus haut, si son boitier ne chauffe pas trop, et si c'est pas la canicule.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:54:22
Merci pour vos renseignements
C'est la première fois que je change de ventilo et grâce à vous j'ai la réponse aux questions que je me posais pour faire un bon choix. Merci shawy pour l'indication sur le débit d'air de mon ventilo d'origine.
shawy a écrit : en plus rien ne dit qu'un tel débit est réellement nécessaire, si cela se trouve HP a simplement mis le Delta dans cette gamme de PC parce que c'était la référence qu'il avait en stock, ou alors il ont choisi de volontairement en mettre + (de bébit) juste pour avoir de la marge, ou alors ... |
Difficile car mon PC n'est pas équipé de rhéobus, qui servent à contrôler les températures et la rotation des ventilateurs
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:07:31
Tu as des utilitaires qui tournent sous XP et souvent Vista pour surveiller la température du processeur, de la carte, et la vitesse des ventilos.
Par exemple: Speedfan, Realtemp et d'autres et avec un peu d'habitude tu sauras s'il fait trop chaud là dedans ou pas, et en tout cas la difference entre maintenant et cet été.
Certaines cartes mères régulent la vitesse non seulement du ventilo du processeur mais aussi des ventilos avant et arriere, mais ce n'est pas le cas de toutes.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:14:13
yf38 a écrit : |
, en tout cas bon choix le noctua. Regarde si tu peux pas mettre un 120mm (plus de choix !).
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:02:45
Le plus proche chez Delta que j'ai trouvé est AFB0912VH, il ne consomme que 0,4A et a un débit de 115m3/H (67 CFM) et fait du bruit....
Le Noctua débite la moitié (64m3/H).
Le AUB0912VH qui fait 0,6A doit être assez semblable il n'est pas (plus?) dans les produits standard Delta, peut-être spécial HP ?
ils ont peut-être aussi mis de la marge sur la consommation.
http://www.delta.com.tw/product/cp [...] 2x25mm.pdf
Bon, si c'était ma machine je tenterais avec le Noctua, mais en connaissance de cause.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 18:32:28
yf38 a écrit : Le plus proche chez Delta que j'ai trouvé est AFB0912VH, il ne consomme que 0,4A et a un débit de 115m3/H (67 CFM) et fait du bruit.... |
Je viens de le voir sur le site Delta, l'ennui c'est que le AFB0912VH n'est disponible sur aucun site francophone. Peut-être à cause de la réputation de Delta de fournir des ventilateurs puissants et bruyants.
yf38 a écrit : Bon, si c'était ma machine je tenterais avec le Noctua, mais en connaissance de cause. |
Je vais essayer, mais est-ce que le risque est si élevé ? Car il n'y a pas une grosse différence entre les 67 CFM du Delta et les 64 CFM du Noctua.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 07:52:03
Non le risque n'est pas élevé simplement il faut surveiller quand il fera bien chaud.
Il ne faut pas confondre CFM (cubic feet par minute, sont bizarres ces Anglais...) avec m3/H .
Le Noctua fait 64 m3/H et le Delta fait 115m3/H.
Si on regarde de plus près on voit que le Delta peut monter à 3800 tours par minute alors que le Noctua est plutôt à 1600 ,
rien d'étonnant que le débit soit environ moitié et le bruit bien plus bas.
On sait aussi que la résistance de l'air est proportionnelle au carré de la vitesse (donc au carré du débit pour un diamètre donné) ,
alors pour débiter deux fois plus le Delta devrait consommer 4 fois plus que le Noctua.
C'est l'ordre de grandeur, un peu plus parce que le Noctua est peut-être mieux optimisé.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 10:17:14
yf38 a écrit : Il ne faut pas confondre CFM (cubic feet par minute, sont bizarres ces Anglais...) avec m3/H . |
oui ...
... et il faut croire que Ldlc.com a confondu : la fiche du Noctua NF-B9 où le débit indiqué est 64CFM, alors qu'en effet le site de Noctua indique 64m^3/h.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:55:26
et oui, ldlc a confondu.
il y a a peu près 35CF dans 1m3 et... 60mn dans 1H (çà c'est plus connu).
çà fait que 64 m3/H = 64x35/60 soit environ 37 CFM à 1600 RPM
et si on fait tourner le Noctua à 1400 on a environ 32 CFM c'est déjà plus comparable aux 29 CFM de l'AKASA.
Après on peut comparer les prix en tenant compte du contenu du kit et du bruit annoncé, encore que pour
le bruit les valeurs ne sont pas toujours données dans les mêmes conditions.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:11:18
Bonjour j'ai un ordinateur de bureau HP Pavilion (w5270.fr) (depuis 2005)
. Livré avec les vis de fixation et surtout des fixations en caoutchouc pour éviter les vibrations
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Lorsque je démarre mon PC un message d'avertissement m'indique, avant de continuer, que mon ventilateur ne fonctionne plus et qu'il faut faire une maintenance de celui-ci pour éviter d'endommager l'ordinateur. En effet le ventilateur de boîtier (d'origine) est HS, et je me souviens qu'avant il faisait beaucoup de bruit. J'ai enlevé la poussière avec mon aspirateur mais ca n'a rien changé au problème
Comme il faut que j'en achète un autre maintenant je suis intéressé par le ventilateur Noctua NF-B9 proposé sur le site LDLC.com qui associe associe le silence avec un débit d'air impressionnant (64.3 CFM)
Seulement voilà, je me pose encore des questions :
- Est-ce que mon PC HP, qui commence à dater un peu, acceptera/détectera un ventilateur de boitier (92 mm) d'une autre marque
- est-ce que je dois tenir compte des indications ( DC12V 0,60A -SE05 ) qui sont indiquées sur mon ventilateur
- est ce que je dois pas dépasser un certain point de débit d'air maxi
Photos et renseignement sur mon ventilateur de boitier
( DC12 V 0,60A -SE5 )
Marque : Delta Electronic
Modèle : AUB0912VH
Diamètre : 92 mm
Connecteur : 3 Pins Femelle
Niveau sonore maxi : ?? dB
Vitesse de rotation maxi : ?? RPM
Débit d'air maxi : ?? CFM
Merci d'avance
Message édité par Losange-F1 le 16-04-2009 à 13:38:12
