changement de ventilateur CPU et panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 01:57:01
Salut connais tu le processeur sur cette nouvelle machine? As tu senti une odeur de cramé?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:06:59
C'est un E8400. Pas d'odeur de cramé, juste 5 seconde d'allumage et pouf, plus rien.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:56:44
Je viens de tester en dehors du boitier uniquement le proc+ventilo sur la carte mère. Rien c'est pareil, le ventilo a un spasme, puis rien... Y a-t-il un moyen de savoir si c'est ma CM ou mon CPU qui a un problème? histoire de ne pas devoir réacheter les 2.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 21:51:38
En fait, je viens de tester mon alim sur mon ancienne carte mère et son proc, il a fait le même spasme. Ce qui me fait penser que c'est l'alim qui a grillé. Je sais pas comment elle a fait pour griller en changeant juste de ventirad, mais ça a l'air d'être ça. j'ai testé avecm on ancienne alim, et apparement, et ça a marché correctement. Par contre je ne peux pas tester avec mon ancienne alim sur ma nouvelle config, car elle a juste un connecteur 20 pin, alors que ma p5q deluxe à un connecteur 24 pins. Est-ce que je peux tester en laissant 4 pins libres? Je ne voudrais pas que ma carte mère fasse pouf, merguez avec fumée noire.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:23:43
Je viens d'acheter une nouveau PC, et en l'essayant, j'ai remarqué que le processeur chauffait beaucoup, Je me suis donc dis que son ventilateur ne devait pas être suffisant. J'ai donc décidé de le remplacer par celui de mon ancien PC, qui était beaucoup plus gros (avec caloducs et un ventilateur de plus gros diamètre), en me disant que ça régélerait peut être le problème. Je le change tout va bien, jusqu'à ce que je remette tout en place, et l'allume. Il tourne environ 5 seconde, puis hop, il s'éteint.
En essayant de le rallumer, il ne veut plus. En l'ouvrant, je remarque que la seule chose qu'il fait, c'est allumer les Led, et le ventilateur fait mine de s'enclencher, mais c'est plus un spasme qu'un enclenchement.
Est-il possible que le nouveau ventilateur ait mal fonctionné et qu'en 5 secondes, le proc ait tellement chauffé qu'il soit fichu?
Je n'espère pas, j'aimerais pas avoir à racheter un CPU, une quinzaine de jours après avoir recu mon ordi.
J'ai changé le ventilateur parce que le CPU chauffait trop, est-ce que le problème peut venir de là à la base? j'avais mis un peut plus de pâte thermique, mais je n'avais gagné qu'un ou 2 degré en regardant avec speedfan ou Everest ultimate.
Merci d'avance pour vos réponses
