Changement de ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2008 à 07:10:21
En general, ils sont pas bruyants les dell !!!
le ventilo doit etre mort...
montes y un 120mm qui souffle direct sur le rad du cpu, des ram et chipset, pour l' eté et tes oreilles, ça sera mieux...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:06:00
1: Je fixe un 12cm au rad du cpu? Mais comment? Avec un élastique? Ce sera aussi efficace? car un ventilo de 12 est nettement plus grand que le radiateur du cpu.
2: Il n'y a pas de sonde sur mon dell, c'est possible d'en télécharger une?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:28:18
| nathalie0123 a écrit : Sur mon pc Dell, j'ai un ventilateur fixé à l'arrière sur le boîtier qui refroidit aussi le processeur grâce à un conduit orienté du ventilateur vers le processeur. Mon ventileur est fixé dans le boîtier en plastique qui conduit l'air vers le radiateur. Il faut impérativeme t que le nouveau ventilateur entre dans ce boîtier aussi. Pensez vous qu'un ventilateur de 8cm (le noctua m'intéresse) entrera dans ce boitier et que l'emplacement des fixATIONS sera le même? Ils sont pénibles chez Dell à ne pas faire comme tout le monde et utiliser des ventilos de 8, 9 ou 12. |
La taille des ventillo se mesure pas entre les pales opposé, mais c'est la distance que fait tout le ventilateur au total. (coté à coté)
Dans ton cas ça doit être un 9cm
Marsh Posté le 22-05-2008 à 11:07:13
1000 mercis zeblods, c'est exactement ça que je voulais savoir.
Oui tu as raison mon ventilateur fait 92mm de côté à côté.
Il n'y a malheureusement pas de noctua de 92mm. Quelqu'un sait quel est le ventilateur de 92mm le moins cher du marché?
A moins que l'on puisse directement fixer un 12cm sur le rad du gpu, ce qui me paraît peu probable.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:49:55
Je viens de voir un dell ouvert, c' est assez bizzarre au niveau ventilation !
une paire de 80mm qui font un raffut d' enfer en full occt...
les 120mm sont plus efficaces et silencieux
pour ma part , oui, celui du cpu tient suspendu par des elastiques
en direction du rad et de la sortie d' air du boitier
aprés faut savoir le type de connecteur du ventilo ?
3 pin = mode voltage ou 4 pin = mode pmw ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:14:45
3 pins
mais c'est bon j'a trouvé un noctua 92: le NF b9.
Je vais l'essayer
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:12:16
Ce ventilateur est très bruyant.
Je veux le changer mais je m'aperçois qu'il mesure 8,5 cm de diamètre (distnce entre l'extrémité de deux paes opposées. Sur le marché il 'y a que des ventilateurs de 8cm , 9 cm ou 12 cm.
