suite changement CM/CPU impossible entrer bios : pb CPU ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:25:00
Hello.
C'est assez étrange en effet.
Ton 2400S est compatible d'emblée avec ta CM (dès le BIOS F9 = celui d'origine a priori)
La carte-mère est neuve?
Seule idée "classique" à ce niveau : faire un CCMOS  : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:27:41
| zonka a écrit : Seule idée "classique" à ce niveau : faire un CCMOS  : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html |
 +1
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:34:37
| zonka a écrit : Hello.  |
Merci pour cette réponse très rapide.
Oui, il est censé être compatible. F9 ne donne rien y compris les autres touches de fonction ainsi que Suppr et End
Non, elle est d’occasion comme le CPU... mais je me dit que si c'était la CM qui était HS, je n'aurai même par l'affichage Gigabyte de base, non ?
Je vais tenter le Clear CMOS, merci. Je reviens dans une bonne heure comme indiqué dans le tuto ;-)
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:39:02
"F9" c'était la révision du BIOS, pas la touche à spammer au boot
Pas la peine d'attendre 1h pour un CCMOS, quelques minutes suffisent en général (ordi débranché bien sûr) ; le CCMOS sur une nuit entière c'est vraiment pour les cas désespérés et ça en a sauvé quelques uns mais c'est vraiment une exception ^^'
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:44:14
Moi je préfère le cavalier, il y en a un sur cette CM
https://www.manualslib.com/manual/4 [...] ml?page=28
Edit : 30sec suffise dans ce cas non ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:49:32
cavalier, pile, bouton, perso, chez moi le CCMOS c'est 4-5 secondes maxi, en général. J'ai linké un tutoriel un peu au pif, 1h c'est LEGEREMENT excessif disons
Marsh Posté le 23-12-2017 à 17:28:09
| Lt Ripley a écrit : Moi je préfère le cavalier, il y en a un sur cette CM  |
Merci pour la doc, j'ai fait un CCMOS avec le connecteur power switch car je n'ai pas de cavalier sous la main... Et c'est pareil, impossible d'entrer dans l'UEFI... J'ai contacté le vendeur du processeur et celui de la carte mère mais je penche plustôt vers un CPU hs pour le moment.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 17:29:18
| zonka a écrit : "F9" c'était la révision du BIOS, pas la touche à spammer au boot  |
La révision du "BIOS" (ce n'est pas un BIOS puisque c'est de l'UEFI), je ne peut la connaitre puisque je ne peut y entrer...
Marsh Posté le 23-12-2017 à 17:35:08
Tu nous excuseras mais on a tendance à toujours continuer à appeler un UEFI un BIOS, c'est un abus de langage, certes, et ça ne change rien au fait que c'est-le-truc-ou-faut-appuyer-sur-une-touche-qui-peut-varier-pour-configurer-le-bouzin.
Peu importe que tu puisses voir la version ou non, F9 = 1ere version = forcément compatible, BREF, là n'est pas le problème a priori, c'était le sens initial de mon message.
Pour en revenir au sujet :
- CPU HS, c'est rarissime.
- CM HS, c'est classique.
Vu le bug étrange, je commencerais par inspecter à la loupe le socket de la carte-mère.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 17:38:08
| fredd59 a écrit : j'ai fait un CCMOS avec le connecteur power switch car je n'ai pas de cavalier sous la main |
 Question bête, en faisant comme ça tu as ensuite appuyé sur le bouton power pendant quelques secondes ?
Oublie pas de débrancher le PC hein
Marsh Posté le 23-12-2017 à 18:48:20
| Lt Ripley a écrit :  Question bête, en faisant comme ça tu as ensuite appuyé sur le bouton power pendant quelques secondes ?  |
Il n'y a pas de question bête mais oui j'ai bien appuyé sur le bouton power quelques secondes et oui j'ai débranché l'alim.
Avez-vous déja pu aller dans un bios avec un CPU HS ? Et avez-vous déja pu aller jusqu'a l'affichage avec une CM hs ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 18:50:48
Tout est possible.
Vérifie les contacts du CPU et les pins du socket de la carte-mère, un pin/contact défectueux peut faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 18:52:04
| zonka a écrit : Tout est possible.  |
Ok, merci, je vérifie cela.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 18:53:14
tente un recovery bios....
sur ta carte mère :
Arrête la machine
- Appui sur le bouton de démarrage et reste appuyé sur celui ci
(la machine va alors démarré puis s’arrêter d'elle même) quand elle a coupé tu peux lacher le bouton
Dans les 2 secondes qui suivent appuie une seule fois sur le bouton de démarrage, tu devrais alors être en recovery bios et les bios vont ce refaire a zero,
si tu as pas compris un truc hésite pas !!!!
Marsh Posté le 29-12-2017 à 22:19:43
Bonsoir,
Désolé pour le délai mais entre les fêtes et la gastro... j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester.
En fait, après avoir tout démonté et contrôlé le socket comme me l'avais conseillé zonka, je me suis aperçu que plusieurs pins sont tordues... ça doit venir de là... mais comme je ne peut les redresser (trop minutieux), je vais renvoyer la carte mère et en acheter une autre.
Je reviens quand j'aurai reçu l'autre CM, ce qui, si celle là est ok, devrai régler le problème.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:19:57
J'ai reçu hier une carte mère (une Gigabyte GA-P75-D3) afin d'upgrader un peu mon pc fixe. J'avais reçu un processeur quelques jours avant (un Core i5 - 2400S provenant d'un Imac).
Le problème est qu'en montant la nouvelle carte mére/processeur, j'arrive sur l'écran de démarrage de la carte mère mais sans pouvoir ni booter sur le SSD, ni entrer dans le "setup" (ce n'est pas un bios mais un UEFI).
Le clavier fonctionne puisque le ctrl alt suppr redémarre le pc, la ram de mon ancienne config aussi car elle fonctionnai avant et est supportée par ce modèle de carte mère aussi.
Le problème vient donc du CPU ou de la carte mère, non ? Sachant que la carte mère affiche quelques chose, je penche plutôt pour le processeur, qu'en pensez-vous ? Y a t'il un moyen de tester ce qui ne vas pas sachant que je n'ai qu'une carte mére et un seul CPU LGA1155 ?
