Changement Carte graphique, freeze PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:07:40
Pour commencer, ta FSP Raider 650W n'était à priori pas à incriminer, 850W c'est beaucoup trop pour ta config qui ne doit pas tirer plus de 400W à fond les ballons le vent en pleine face.
Tu peux essayer de faire le test OCCT sans la carte graphique installée, sait-on jamais...
Niveau pilotes graphiques as-tu bien installé les derniers ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:12:37
Merci pour ta réponse rapide.
Oui j'utilise bien les derniers pilotes, j'avais essayé la version d'avant pour voir si ce n'était pas un problème de stabilité mais non. Et j'ai bien fait attention de désinstaller proprement les pilotes avant de le changer.
Tu veux que j'essaye OCCT en désinstallant la CG ou en l'enlevant ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:15:58
| benenuts31 a écrit : Tu veux que j'essaye OCCT en désinstallant la CG ou en l'enlevant ? |
En enlevant la CG, qu'elle ne soit plus alimentée ni connectée à la CM.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:53:43
Le problème c'est que si je fais ça, je ne pourrai pas brancher d'écran. Ma CM ne dispose pas de slot graphique...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:04:35
| benenuts31 a écrit : Le problème c'est que si je fais ça, je ne pourrai pas brancher d'écran. Ma CM ne dispose pas de slot graphique... |
Mince, j'avais pas envisagé ce soucis, compliqué.
Et le test OCCT PSU avec ton ancienne carte graphique passe sans soucis ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:38:34
Je viens de tester avec l'ancienne j'ai pas eu de soucis.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:58:51
Hum, embêtant...
Si possible, j'essaierais la R9 280x dans un autre PC, à priori on ne peut pas incriminer l'alimentation vu que tu as fait le test avec deux alim. Peut-être une mésentente entre la CG et la CM, d'où le test sur une autre plateforme. Si échec au test sur une autre plateforme, il faudra peut-être incriminer la CG, rare mais ça arrive d'avoir une panne au déballage. J'ai eu vent de quelques soucis de compatibilité, peut être faudrait voir également de ce côté.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 14:00:08
Bonjour, je viens donner des news.
J'ai effectué un formatage, réinstallation windows 8.1 etc... même soucis. Alors j'ai renvoyé la CG au SAV encore une fois.
Mais j'ai quand même remis mon ancienne CG afin de faire une dernière vérification. Alors je l'ai lancée sous occt encore une fois. Et la plantage. Donc finalement je me suis trompé encore une fois. Ce n'est pas ma cg.
Ce qui veut dire que cela arrive quand mon pc est poussé. Donc sur un jeu comme watch dogs qu'est ce que ça pourrait être ?
Le processeur ? La carte mère ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:14:53
Je pencherais plus pour la carte mère, ou ptet la ram ?....
combien de temps a duré le test de la ram ? as-tu testé les ram une par une ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:41:15
Merci d’être rester en suivi sur le sujet =)
Justement ayant des doutes sur la ram j'ai refait un test avec memtest 86, une par une. Mais tout passe sans soucis.
En revanche, je sais que windows 8.1 les détecte en 1333 de base et je suis obligé d'aller dans le bios pour les mettre en 1866. Car apparemment mon processeur a besoin de 1866.
Mais bon, je pense pas que ça vienne de là.
Donc il ne me reste plus que la carte mère ou un problème de compatibilité entre certains materiel...
Tient voici un rapport cpu-z sur ma ram :
Chipset
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 936.3 MHz (3:14)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Bank Cycle Time (tRC) 45
Uncore Frequency 2207.4 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number F3-14900CL9-4GBSR
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1866
Specification PC3-14900
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 9.24 ns
Min tRCD 10.16 ns
Min tWR 14.88 ns
Min tRAS 29.50 ns
Min tRC 39.25 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-10-9-28-37-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
Max CL 9.0
Min tRP 9.32 ns
Min tRCD 10.39 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.68 ns
Min tRC 39.32 ns
Min tRFC 260.25 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 4.93 ns
Command Rate 1T
XMP #1 9.0-10-9-28-37-1T @ 933 MHz (1.500 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 9.24 ns
Min tRCD 10.16 ns
Min tWR 14.88 ns
Min tRAS 29.50 ns
Min tRC 39.25 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.00 ns
Command Rate 2T
Max CL 9.0
Min tRP 9.32 ns
Min tRCD 10.39 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.68 ns
Min tRC 39.32 ns
Min tRFC 260.25 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 4.93 ns
Command Rate 1T
Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:59:21
Bonjour à tous et à toutes !
Ayant vu que le communauté est active sur ce site, je viens vers vous car je n'ai plus de solutions.
Configuration :
Windows 8 64 bits
Carte mère ASUS M5A97 LE R2.0
Processeur AMD FX 8350
2x4 Go RAM G.skill sniper 1866MHz
Alimentation Corsair RM 850w 80+Gold
Disque dur SSHD Seagate 1 To
Refroidissement CPU par corsair H60, le reste en air cooling
et enfin ma nouvelle CG ASUS R9280x DC2T...
Explication du problème :
Voilà j'ai monté mon nouveau PC en début d'année, mais par manque de budget j'ai du garder mon ancienne CG ( HD 6850 ) et mon ancienne alim ( FSP Raiser 650 w )
Tout marchait très bien, c'était magnifique d'avoir un nouveau PC qui tournait aussi bien...
Mais voilà au bout de deux mois je me suis acheté une R9 280x DC2T de chez asus. Waouh la claque, superbes performances, mais voilà au bout d'une heure de jeu sur un gros jeu :
L'écran se fige sur la même dernière image, le pc reste allumé mais plus rien ne répond, obligé de reboot à la main.
J'ai effectué un retour SAV LDLC, qui m'a dit que tout allait bien et que ça venait surement de mon alimentation. Du coup je me suis acheté une bonne alim : CORSAIR RM 850W
Mais toujours même problème.
J'ai effectué beaucoup de tests.
Memtest en boot usb : OK
OCCT CPU et GPU 3D : OK
Les températures sont très bonnes, j'ai même racheté des ventilos sur mon boitier avec d'avoir une très bonne ventilation, installation de différents drivers ATI...
Rien n'y fait.
En revanche le test POWER SUPLLY sur OCCT provoque les même crashs au bout de 500 sec, et ça ne vient pas de l'alimentation...
Je peux jouer tranquillement à un jeu un peu plus âgé tel que Mass effect 2, mais dès que je joue à Watch Dogs par exemple, au bout d'une heure le PC freeze.
A votre avis, dois-je recontacter le SAV LDLC ? ou cela peut-il venir d'un autre materiel tel que la CM ?
Pourquoi ça marchait bien avec mon ancienne CG et là ca ne marche plus ?
C'est pourquoi je me tourne vers vous, car la je désespère. Je me tient à dispo si vous avez des questions.
Cordialement.
Message édité par benenuts31 le 16-06-2014 à 12:01:29
