RAM qui monte [PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 00:01:56
quelle quantité de ram as tu sur ton PC
quelle windows as tu
peux tu nous faire une capture d'ecran du gestionnaire de tache
Marsh Posté le 16-06-2014 à 00:09:56
Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
Cooler Master Hyper 412S
Carte graphique EVGA GeForce GTX 780 Superclocked w/ ACX Cooler, 3 Go
Mémoire DDR3 Kingston XMP HyperX Black XMP, 8 Go (2 x 4 Go), PC3-12800, CAS 9
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Be Quiet Pure Power L8, 730W
SSD Crucial M500, 120 Go, SATA III
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Cooler Master CM Storm Stryker
Config acheté il y a 2 mois.
J'ai acheté Windows 8 64 bits
http://hpics.li/723c7a6
http://hpics.li/0987557
Marsh Posté le 16-06-2014 à 00:33:11
C'est normal.
Depuis Windows Vista la mémoire est gérée différemment.
En observant le gestionnaire des tâches de Windows 8 dans l'onglet Performances tu constates en survolant le graphique Composition de la mémoire qu'il y a une partie Attente.
Suivant la quantité de mémoire vive dont tu disposes, cette taille sera plus ou moins grande, c'est pour cela qu'après plusieurs heures sans avoir redémarré ton système tu remarques que tu disposes d'un peu moins de mémoire vive disponible.
Cependant, de la mémoire est libérée dès qu'une application en a besoin, et les fichiers d'applications qui étaient stockés en cache se suppriment au fur et à mesure pour permettre à toute nouvelle application lancée de pouvoir disposer d'assez de RAM.
Par contre, il faut penser à surveiller certains processus comme l'imprimante, le scanner, téléphone (surtout le processus Samsung qui bouffe pas mal) qui eux restent en arrière-plan.
Et c'est aussi au niveau de l'optimisation de l'application que des lenteurs se font ressentir, faut pas tout mettre sur le dos de la configuration. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2014 à 00:35:00
tu as deja firefox qui t'en prend plus de 400 mo
refais un screen avec ordre de croissance ( categorie prive dans ordre decroissant )
Marsh Posté le 16-06-2014 à 00:55:42
| xaon a écrit : C'est normal. |
Euhhhh non c'est pas normal.....
Passer de 20% à 50%, y a clairement un problème quelque par.
J'ai une grosse installation Windows 7, 108 processus, et après 6-7 heures d'utilisation je suis à 20 % de la RAM, comme au démarrage
Marsh Posté le 16-06-2014 à 01:28:11
si c'est normal. ya le prefecth etc ... une ram inutilisé est une ram inutile . c'est à cela que cela sert je te signal.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 07:37:32
| duflotte a écrit : |
C'est quoi le rapport avec le problème????
Tu utilises toute ta ram en permanence ? Tu passes de 20% de ta ram à 50% en idle au bout de 5-6 heures ???
Désolé mais si il passe de 20% à 50% de la ram après 5-6 heures en idle, c'est qu'il a un problème quelque part.
Et quel rapport avec le prefecth ? Y a juste aucun rapport
J'ai une grosse installation, 108 processus au démarrage, 190 trucs iinstallés dans programmes et fonctionnalités, et même au bout de 2 ou 3 jours sans arrêter mon pc, ma ram reste à 2go en idle
Marsh Posté le 16-06-2014 à 10:01:12
Oh pardon, j'ai pas précisé que je parlai du contexte en lui-même; les fichiers d'applications qui se stockent en cache.
En revanche 50% c'est énorme effectivement.
Je reste également dans les 2 Go en idle sous Windows 8.1.
Qu'est-ce qu'il se passe dans le gestionnaire des tâches lorsque tu lances une application ou un jeu gourmand ? Normalement, la mémoire en cours d'utilisation doit diminuer immédiatement dès que tu lances l'application pour augmenter à nouveau.
Peux-tu confirmer ? Merci.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:34:46
@Xaon, non elle ne fait que augmenter.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Et voilà en ordre croissant.
D'ailleurs, hier j'ai fais un memtest86+, il a trouvé 0 erreurs
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:39:12
| jiffux a écrit : @Xaon, non elle ne fait que augmenter. |
c'est un problème logiciel.
tu as un truc qui merde...
et ranges moi ce bureau!
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:45:14
Bizarre, apparemment c’est Norton qui fait merder, mais j'ai pas cet antivirus...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:15:27
Tu as toujours eu ce problème ? Dès le début ?
Ca pourrait être une fuite mémoire.
Il faudrait dans ce cas que d'autres utilisateurs constatent le même phénomène.
Je me souviens d'avoir eu un problème de ce genre avec les drivers graphiques Nvidia, maintenant je suis sous AMD et avec les changement apporté, je ne peux pas te confirmer que le problème soit de ce côté là.
Peux-tu survoler la zone que je t'ai entouré en rouge et me rapporter ce qui est indiqué s'il te plaît ?
Dans le graphique, il y a trois parties : Utilisée, Modifiée et attente et disponible.
Il faut que tu survoles la zone Attente.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 22:04:40
ta consommation est faite par firefox le navigateur apres possible que tu sois victime d'une fuite de mémoire seul solution installer les pilotes des cartes réseaux
Marsh Posté le 16-06-2014 à 22:21:12
Re.
J'ai laissé l'ordi allumé environ 4H, j'ai pas eu de montée de mémoire. Or, quand je lance uTorrent, la RAM commence à monter d'un % toute les 3 minutes. J'en déduis donc que le probléme pourrait venir de là. Donc j'en viens à la question suivante: Quelle version d'Utorrent utilisez-vous?
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:44:58
Salut tout le monde,
j'écris ce petit topic pour avoir une solution à mon probléme.
Lorsque j'allume mon PC, ma RAM consommé est de 20% (gestionnaire des taches)
Après utilisation d'environ 5-6h de ce dernier, je constate que ma RAM est passé à 50% malgré le fait que TOUTES LES APPLICATIONS soit fermés!
C'est assez dérangent vue que par exemple Watch Dogs consomme beaucoup de RAM, sa peut monter jusqu'à 80%, et les ralentissements se font sentir.
Merci d'avance
