Ma CG n'émet plus de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:16:06
Possible que les ports usb soient griller. (la carte graphique aussi...)
Achète toi une nouvelle carte graphique et une carte pci usb!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:22:06
Je dirais que t'as grillé ta mobo et la cg qui était dessus en manipulant (électircité statique ou alors court circuit entre la mobo et le boitier....)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:24:00
Tu me fais peur là ! j'ai plus les moyens pour m'acheter une nouvelle Cg, c'est fini j'ai trop trimé pour ça   de plus elle a même pas un an
Mais pourtant son ventilo fonctionne bien et son signal aussi.
J'ai rien touché, je vois pas pourquoi elle aurait griller avec les ports en plus
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:36:25
Ton pc démarre avec la fx5200 de remplacement mais pas avec la X1600 d'origine. C'est donc que la X1600 est naze
La mobo c'est la carte mère
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:44:50
Ho non pas la carte
Et pour la Cm elle serait donc en partie griller sinon je ne pourrais pas t'écrire là, bon donc en gros tout est foiré..bravo je suis foutu
Merci à vous quand même.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:58:44
Non pas du tout.  Il fallait impérativement l'enlever ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 08:49:11
Je me suis renseigné, il n'est pas nécessaire d'enlever la carte mère pour poser un ventirad*
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:31:44
Bon je suis allé voire dans un magasin d'informatique, ma carte graphique est bien morte..Pour ce qui est des ports clavier et souris ils fonctionnent maintenant.
Je me retrouve donc avec la FX5200 qui ne peux pas se mettre à jour maintenant  Je signale que j'ai télécharger les derniers pilotes appropriés à cette version.
Voici ce qu'il me sort quand je veux l'installer :
Je passe donc par un autre chemin : Gestionnaire périphériques> il me reconnait la carte soi-disant mais ne peut installer les pilotes !
Qu'est ce que ça pourrait être ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:35:05
Purge la base de registre avec CCleaner (gratuit) ou autre. Une fois que c'est fait, rédémarres l'ordi en mode sans échec et réinstalles les drivers.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:35:35
| Actinium a écrit : Purge la base de registre avec CCleaner (gratuit) ou autre. Une fois que c'est fait, rédémarres l'ordi en mode sans échec et réinstalles les drivers. |
dsl
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:37:50
| Bradou a écrit : Bon je suis allé voire dans un magasin d'informatique, ma carte graphique est bien morte..Pour ce qui est des ports clavier et souris ils fonctionnent maintenant. |
Qu'es ce que t'as fais pour les résussiter? Tu as réinstallé les drivers de la mobo?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:17:37
Bien je viens de faire ce que tu m'as dit. Même problème en mode sans échec.
Pour les ports j'ai rien fait, dans le magasin ils m'ont dit qu'ils fonctionnaient et là ça marche.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 17:26:01
Bon voilà ça fonctionne, j'ai dû prendre des pilotes plus anciens faut le faire quand même..Maintenant il faut que je vois la garantie de ma carte graphique.
Enfin bref, merci à toi Actinium.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:12:09
Bonsoir à tous !
 du coup pas de clavier et pas de souris (là pour "taper" j'ai du la brancher à l'avant, en usb, ça marche devanr bizarrement,,,)
 (nvidia fx5200) mais je ne peux installer les drivers de cette dernière, mais ça c'est encore un autre problèmr...
Désolé je vais devoir faire court car je rédige grâce au clavier visuel, je galère ainsi qu'aux fautes/synthaxe...
Alors voici mon problème, je viens tout juste de changer mon ventirad et plus rien ne va ! du moins ma carte graphique (ati radeon X1600 pro IceQ) elle n'émet plus pourtant j'ai tout parfaitement installé, son ventilo fonctionne toujours et si je branche pas son ptit fil elle le signale, donc un bon point sr ça
Ensuite deuxième problème apparue, les connexions à l'arrière de mon ordi ne sont apparemment plus alimentées
Et là comment je vous écrit ? grace à mon ancienne CG qui fonctionne
Le ventirad est bien installé puis il n'a rien a voir avec la carte..jsais pas en nettoyant lacarte peut-etre j-ai casser un truc ,ce qui m'etonnerait de plus j'ai rien vu d'anormal
S'ilvous plaît, aidez-moi,je sais vraiment pas quoi aire là..
