Freeze dans certains jeux avec 8800 gts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:02:58
essaye de faire une maj de ton bios je vois pas grand chose d'autres
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:06:59
redbull9111 a écrit : essaye de faire une maj de ton bios je vois pas grand chose d'autres |
Merci, je vais faire ça, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:50:01
Mise à jour du bios via @Bios effectuée, ainsi que maj du chipset... toujours pareil, freeze.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:54:54
tu as essayer des versions antérieur de pilotes car la je ne vois pas
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:58:43
redbull9111 a écrit : tu as essayer des versions antérieur de pilotes car la je ne vois pas |
+1, cela résoud parfois ce type de Pb.
Sinon as tu le même problème en full screen ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:03:54
En full screen freeze et écran noir, reboot obligatoire.
Depuis la maj du bios, quand mes jeux comme crysis plantent, le reboot ne suffit pas, en effet au démarrage du pc l'écran reste noir et un des ventilos tourne à puissance max faisant un maximum de bruit, obligé de couper l'alimentation pour pouvoir redémarrer ensuite.
Depuis la maj 3dmark2006 plante aussi.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:06:03
tu as fait de l'oc sur ton e6600
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:46:53
ton systéme est propre?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:47:51
moi je dirais petit test de stabilite genre 1h de occt (test cpu+memoire)
puis test memtest86 (occt peut pas tester toute la memoire)
edit : oups, j'avais pas vu que t'avais deja memteste, occt pour verifier si tu surchauffes pas alors.
edit 2 : j'ai entendu parler de pbs je sais plus quelle(s) audigy / je sais plus quel window. Peut etre un petit test avec la carte son de la carte mere. Tiens maintenant que j'y pense elle est bien desactivee niveau bios, y'a pas conflit a ce niveau la ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:52:42
peut etre les drivers? t'as quoi comme driver d'installer?
autre chose, essaye de forcer le ventilo a tourner a 100% de ta carte graphique, et ça peu sembler bete, mais verifie que le ventilo de la carte tourne bien, j'ai deja lu un truc de ce genre.
Es ce que ça te le fait depuis le depart? et verifie aussi tes frequences memoire et gpu. j'ai deja lu un type qui avait la moitier des frequences que devrait normalement avoir sa carte , il ne faudrait pas que toi ça soit l'inverse on sait jamais.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:28:48
-redbull9111: mon système est propre je pense, antivirus à jour (avast), firewall également (kerio) et je surf avec un addon noscript. Pas de dl emule ou autre.
-castormalin: j'avais les memes soucis avec la carte son intégrée (realtek je crois) et, d'ailleurs, quand j'avais les freeze sur certains jeux en fenetré ça m ouvraient systématiquement le panneau de configuration de cette carte son. Sinon elle est bien désactivée via le bios et les outils qui s y référaient sont désinstallés.
Niveau températures je vois la mémoire du gpu à 70°c, je sais pas si c'est élevé par contre ça.
-toutisou: j'ai installé les tous derniers drivers nvidia pour la cg, idem audigy (qui datent de 2006 je crois).
Pour les fréquences mémoire, je te copie ce que me mets everest:
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Pour l'autre slot je peux pas voir j'ai une version trial (c'est le DIMM3)
Pour ma carte graphique:
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 576 MHz
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1350 MHz
Horloge mémoire 837 MHz (original: 850 MHz)
Sinon, je n'avais pas de souci au départ, les freezes sont apparus sur le jeu que j'utilise fréquemment (World of warcraft) au bout de quelques semaines, mais je pensais que c'était un souci avec le jeu en question. Et j'ai des freezes avec des jeux installés récemment comme ceux cités plus hauts.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:34:08
ta CG est bien branchée en direct sur l'alim?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:43:29
ReplyMarsh Posté le 09-11-2007 à 18:58:31
Je commence à croire que c'est mon souci vi, vous me conseillez quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:50:55
ma config est proche de la tienne. Thermaltake ToughPower W0103 ATX 600W et aucun problème!
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:55:36
bc_jack a écrit : Je commence à croire que c'est mon souci vi, vous me conseillez quoi comme alimentation ? |
Seasonic S12 ou M12 600w....
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:19:38
Bon finalement carte graphique qui était morte.
Remplacée par une 8800 gts 320 leadteck
Voilou
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:55:46
voici ma config actuelle:
Boitier sonata2 + alim 450w antec
Core2duo E6600
CM Gigabyte p35-ds3r
Ram Kingston 2 x 1 go ddr2 PC2-5300
CG MSI NX8800GTS - 320mo
DD Western Digital 250go sata300
Carte son Audigy 1
Windows XP à jour
Mon souci:
Des freezes sur certains jeux (HL2, Crysis Demo) obligeant à reboot le pc. Quand je joue en mode fenetré sur World Of Warcraft, l'image et le son freezent pendant 3-4 sec par moments (surtout en début de session de jeu), et les textures sont inversées on va dire... il me suffit alors de réduire et réagrandir la fenetre du jeu pour que tout rentre dans l'ordre.
J'ai fait test memtest, aucune erreur. Pas de problème avec d'autres jeux comme Lost Planet; Oblivion; Quake4; Stalker. Pas de souci quand je teste la config avec 3dMark2006 non plus...
J'ai remarqué par moment des bugs sons sur le bureau quand j'écoute de la musique, comme un bon de 2sec en avant sur la chanson (je sais pas si c'est lié).
Les températures relevées avec Everest en jouant me paraissent correctes(65°c pour la CG, 36°c CPU, 26°c Chipset).
J'ai les derniers drivers Nvidia pour ma carte graphique, idem pour la carte son. Je ne sais plus trop quoi faire ...
Merci d'avance.
