8800 GT [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:20:23
Note pour tous: au premier HS / Troll / post monosmiley, truc qui dérape, etc... c'est BAN d'un an sans possibilitée de discussion.
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:34:25
Bon alors les rappels qui vont bien :
- où la trouver ma GT introuvable ?
(http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/disponibilites-commandes-geforce-sujet_795907_1.htm)
- longueur de la bête ?
(23cm, ça passe dans mon petit Antec P150, donc dans un Solo ou Sonata 500)
- silence de fonctionnement ?
(ça va merci, en std ventilo à 29% et silencieux jusqu'à 41%... la carte chauffe en full à 29% (genre 85°C), vaut mieux tourner à fan 41% ou créer des paliers via Rivatuner dans sa version "2.06 officiels"
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 )
ci-après le lien vers l'excellent tuto pour créer les paliers avec Rivatuner : à lire ABSOLUMENT! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
- compatibilité descendante avec PCIexpress 1.0 ?
(no problemo... à la base c'est fait pour marcher avec le parc PC existant disposant d'un slot PCIexpress 1.0 ou 2.0)
- est-ce que la Twintech je peux l'acheter ?
(oui si tu as les sous et si elle est dispo ; ATTENTION à bien retirer le film transparent qui couvre le cache du radiateur... sinon ça obstrue les ouies d'aération des VRM et c'est pas glop)
- est-ce que la 8800 GT schmurk est mieux que ch'bluff ?
(elle sortent toutes de la même usine... la carte proprement dite est idem d'une marque à l'autre)
- est-ce qu'il vaut mieux une version o/c d'usine malgré les +50€ demandés ?
(oui si tu es pété de thunes, sinon sache que les std prennent sans problème 680MHz au GPU et 975MHz sur la GDR3...)
- est-ce que le bundle est le même pour toutes les marques ?
(non, souvent il est vraiment maigre mais bon la carte marche du tonnerre... c'était un peu la raison de l'achat non ?)
- quels drivers CG et je prends quoi pour o/c ?
(169.21 et Rivatuner 2.06 en version non béta : http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3#download )
- est-ce qu'il y a déjà des pbs évoqués sur la 8800GT ?
oui
(A) la chauffe si l'on ne pilote pas le ventiradstock via Rivatuner suivant plusieurs seuils de temp. (environ 85°C en full non piloté et 70-75°C si piloté correctement)
(B) le bruit si pour éviter la chauffe on a foutu à fond le ventirad car on ne savait pas utiliser Riva...
(C) des condo qui siffleraient sur certaines 8800... blem rare et déjà évoqué sur les GTX>S
(D) un risque d'endommagement de la GDR si on la maintien au-delà de 975MHz!!! rien de sûr mais c'est évoqué sur la toile, dans le doute je reste prudemment en-deçà)
avec Rivatuner 2.06 officiel, on a enfin un support correct de la 8800 GT.
à la clé accès :
- à la compatibilité jusqu'au drivers 169.02 (ceux que j'ai, sans doute compatible avec les 169.04béta)
- à l'o/c des shaders (possibilité de les o/c indépendamment du core)
- au pilotage du ventirad stock (perso je lui ai collé 6 règles de vitesse (41%, 51%, 61%, 71%, 85%, 100%) associées à ... 6 seuils de température : <60, >60, >65, >70, >75, >80°C)
le pilotage du ventirad c'est le pied : la CG est nettement mieux refroidie en jeu 3D et l'on gagne facile 10°C en full
et de retour sur le bureau c'est silence de fonctionnement à 41% du fan.
EDIT1 :
si vous avez un proco AMD :
pour Vmodder sa carte (âme sensible s'abstenir) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1646583
EDIT 2 :
En réponse à une question pas posée
Pourquoi booster d'avantage sa GT alors que sous 3Dmark2006 on est déjà CPU-Limited ? (Opteron@2,9GHz)
Pourquoi pousser le vice jusqu'à faire un VMod Hard GPU dans ces conditions ?
Tout simplement pour que les perf soient meilleures une fois les filtres activés (accessoirement sous 3Dmark et moins accessoirement en jeux 3D).
Ainsi sous Crysis le fait d'avoir un GPU o/c à 850MHz au lieu de 600 cela devrait bien profiter aux FPS en High + AAx2 ou 4.
Pour la GDR difficile de faire beaucoup que 1000 mais c'est sans doute à faire pour bien accompagner la montée en fréq du GPU et des shaders.
Dès qu'un bon aircooling alternatif est dispo... zou un Hard VMod qui marche... passage au 22" 1680x1050 de réso et conservation de mes perf actuelles en 19" 1280x1024
EDIT 3
lien pour des bios de différentes marques/modèle de 8800GT (certains intègrent une meilleure gestion de la vitesse du ventirad en fonction de la temp
http://www.mvktech.net/component/o [...] 0/page,12/
Petit retour d'expérience suite à reflashage du bios de ma GT.
J'ai reflashé ma Twintech avec les différents bios eVGa (SC, KO, SCC) dont le plus poussé est le SCC avec 700GPU/1000GDR3.
Pas de problème en flashant avec des .rom et en utilisant la commande "nvflash -4 -5 -6 nomdufichierbios.rom".
Où "-4 -5 -6" permet de forcer la màj malgré des bios ayant des réf différentes de celle du ma Twintech.
Où "nomdufichierbios.rom" est le nom que l'on attribue à son bios modifié.
RESULTATS avec bios SCC :
Le bios de la SCC a calé ma CG immédiatement un poil audessus de son max stable du bios d'origine.
J'ai pu passer un 3Dmark06, faire mon best score avec 10.400 points (opteron@2,9GHz).
Les tentatives d'o/c plus élevés ont toutes foirées... la CG était clairement à sa limite.
Bilan : kif-kif par rapport au bios d'origine + o/c Rivatuner 2.06.
RESULTATS avec bios Twintech moddé.
Voyant que je ne gagnais rien avec des bios d'autres marques, j'ai moddé celui d'origine de ma GT.
Maintien des fréq. 3D max @600/1500/900.
Baisse des fréq 2D et trottle @400/1000/600.
Boost VCore 3D et Extra de 1.05@1.1V
Baisse VCore 2D et trottle de 1.05@0.95V
Passage de la temp de mise en défaut de 100°C à 95°C.
Reflashage sans souci.
Test d'o/c... rien de changé! Le passage soft bios de 1.05@1.1V est sans incidence.
Faudra fouiller coté Rivatuner au cas où il permette de déverrouiller des options de softMod du VCore (comme sur les 7800GT).
J'ai pas encore vérifié que la fréq en 2D repassait bien aux nouvelles valeurs spécifiées... pas sûr si les GT souffrent du mêmes "bug" que les 8800 G80.
Encore qqs tests à faire donc.
Et pour l'instant seul le VMod Hard garantit des résultats réellement boostés (mais il faut un cooling de compète).
EDIT 4
Pour passer 700MHz au GPU, y a-t-il des cartes à privilégier ?
ce sont les mêmes cartes, après les fréq max stables ça fluctue d'une carte à l'autre du fait des variations "naturelles" qu'il y a sur les différents composants.
Les versions o/c d'usine ont pu faire l'objet de tri des composants ou de reclassification en carte standard si l'o/c usine n'est pas tenu.
pour l'instant 760MHz fréq max stable sur le GPU c'est la CG meilleure de la classe
et 660MHz c'est la CG qui ferme la marche, mais ça reste du tip-top à 240€
pour avoir la certitude d'être stable à 700MHz, il y a 4 possibilités :
- croire en sa chance, prendre une 8800 lambda et bien tomber (60% de chance ?),
- prendre une 8800 lambda, lui coller un VF1000 et améliorer ses capacités en o/c (90% de chance de dépasser les 700MHz ?),
- prendre une des rares 8800GT vendue o/c usine à 700MHz GPU (100% de chance
- faire un VMod Hard et coller un VF1000, un WCooling ou autre (1000% de chance
EDIT 5 :
Le rad HR03-GT se précise
30°C à gagner en full... ou pas grand chose à gagner mais gros VMod pour passer à 800MHz GPU
en fait je pense que même VModdée pour taper les 800MHz, le HR03 saura refroidir le G92 pour le garder à 60-70°C maxi.
faudra lui coller un bon 120mm et bien aérer le boîtier.
que du bon
et le tuto pour le montage (avec toutes les tofs qui vont bien) :
http://www.thermalright.com/a_page [...] 03-gt.html
Thermalright déconseille d'opter pour le HR03 révA, il est moins cher mais n'a que 4 heat pipes au lieu de 6 et n'assure pas le refroidissement de certians composants placé de l'autre coté du PCB.
de toute manière pour les refroidissements plus économique il vaut mieux prendre un VF1000 (le HR03-GT est vraiment à privilégier si vous opter pour du gros o/c via VMod).
http://www.thermalright.com/a_page [...] _03gt.html
HR-03 GT FAQ
We have a Support Question about compatibility of NEW 8800GT and Thermalright HR-03 PLUS. Is the cooler compatible? What about HR-03 Rev.
A?
HR-03 PLUS’ mounting mechanism is not compatibly aligned with the mounting holes on the 8800GT so installation is not possible. As for HR-03 Rev. A, technically it can be installed on the 8800 GT but because the PWN IC on the back of the card is not covered by the HR-03 Rev. A, plus the fact that the heat generated by the new 8800 GT far surpasses the 7000-series, we would strongly recommend our new HR-03 GT.
EDIT 6 :
sous Crysis démo pour visualiser les FPS :
1) ouvrir la console en utilisant la touche ²
2) taper : r_displayinfo=1
3) valider via ENTER
4) fermer la console en réappuyant sur ²
5) jouer en ayant les info de FPS et qqs autres indicateurs
cela se vire à la fermeture de Crysis mais vous pouvez aussi le virer à la console avec la commande : r_displayinfo=0
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791
lien pour dl le benchmark Crysis avec mémo des réglages et des résultats
EDIT 7 :
les Twintech sont livrées avec un film transparent collé sur le cache du radiateur.
il est là que pour protéger la peinture du cache et vous devez le virer à la pose de la CG.
le cache du rad... ben c'est le couvercle du radiateur, la partie que vous voyez quand vous regardez la CG coté GPU et ventilo.
certains virent ce cache et rajoutent au sein du boîtier un ventilo qui souffle alors directement sur le radiateur.
dans ce cas le ventilo d'origine fait toujours son boulot mais il est aidé par le ventilo supplémentaire qui refroidit d'avantage le rad (en silence si le ventilo est... silencieux!) : il y a 10°C à gagner en Iddle pour un boîtier bien ventilé
EDIT 8 :
avant de tenter d'o/c avec Atitool, il y a quelques réglages à faire (et faites gaffe à la température GPU lors de vos 1ers o/c et restez devant l'écran pour intervenir en cas de problème) :
1) depuis l'écran principal, appuyer sur la touche "settings" (en bas à droite)
2) on arrive sur les réglages de l'onglet "Overclocking" :
- décocher la case "Apply Clock immediatly after moving slider"
- cocher la case "Use clock safety range"
- changer les valeurs min et max pour le core (j'ai mis 240 en min et 740 en max)
- changer les valeurs min et max pour la GDR3 (j'ai mis 360 en min et 1050 en max)
3) dans le menu déroulant du haut passer de "Overclocking" à "Artifact scanning" :
- cocher "disable screensaver during scan"
- cocher "beep on artifact"
- le plus important : mettre le curseur du bas tout à gauche pour "More artifacts detected - Lower overclock" : ainsi Atitool est moins tolérant et stoppe l'o/c avant de pousser vraiment trop haut le GPU et la GDR... et sinon parfois il ne s'arrête pas!!!
4) d'autres réglages possible (enregistrement d'un profil...) mais autant le faire avec Rivatuner
5) retour à l'écran général en appuyant sur "back" (en bas à droite)
6) début des tests d'o/c en commençant par une recherche du max de la mémoire en appuyant sur "find max mem" (au max ça montera à 1050MHz du fait de la limitation imposée en 2) )
7) une fois le max trouvé, baisser la fréq GDR à 900 et lancer la recherche du max GPU en appuyant sur "find max core" (au max ça montera à 740MHz du fait de la limitation imposée en 2) )
8) une fois le 2ème max trouvé, se caler 10MHz en deçà de chaque max avec les curseur et lancer un "scan for artifacts" pendant 20 minutes.
9) si ça passe c'est bon signe, si ça casse il faut baisser
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:35:12
bon j'ai flashé la mobo avec le dernier bios en date et ça fait pareil.....
bon ben comme ça je suis sûr que cest imputable à la 8800gt Leatek tout comme hasselblad.....
c est notre rev de cg qui nous gratifie du joli carré blanc.....
ftp, l'oc via Atitool 0.26 fonctionne très bien.....
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:37:51
En même temps ce cadre blanc n'est pas géant.
Je suis en S939 pour l'instant sur ma mobo avec un chipset ULI 1695 et PCI-E 1.0a, je passe sous une carte C2D avec un Chipset P35 et PCI-E 1.1 demain. Je vous tiens au courant si le cadre disparait.
J'avais abordé un problème de compatibilité avec les nouvelles CG compatibles PCI-E 2.0 et leur rétro-compatibilité sur les chipsets 1.1 et 1.0a. D'aprés certaines infos, cela ne marchait pas sur les CM équipées de Chipset avec le PCI-E 1.0a.
http://www.gamenews.fr/news/inform [...] 72056.html
Je vous invite à vérfier votre version de PCI-Express sur la liste de ctte page (en bas)
http://gathering.tweakers.net/foru [...] es/1241374
Pour les possesseurs de carte mère Asrock Dual Sata 2 en S939 et PCI-E 1.0a; il n'y a pas de problème pour faire tourner la 8800 GT. Le support d'Asrock me la confirmé et depuis 2 jours , cette 8800 GT tourne comme un charme sur ma Dual Sata 2.
De plus, FTP 381 avec sa CM au Chipset N Force Ultra 500 (N Force 4), certifié PCI-e 1.0a la fait fonctionner aussi sans soucis.
La Leadtek que je possède :
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:39:01
@ftp381
Merci pour ce résumé très utile ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:39:53
ça vient de la CG sur ta config, pas de la CG toute seule puisque ça marche chez nous !
va falloir que tu surfes pour trouver des soluces, mais je ne pense pas qu'il y ait déjà des MàJ du bios pour ta CG.
si tu es convaincus d'avoir un bios CG bizarre, reflashe avec le bios 8800GT d'une marque reconnue ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:41:52
ça ne me gènes pas, c'était une simple constatation.....et ça ne touche que nos leadtek apparement.....
par contre autre question, peut-on monitorer l'étage d'alim?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:42:59
| meisterk a écrit : @ftp381 |
thx
au moins c'est en 1ère page et j'espère que les posts habituels seront moins nombreux.
idéalement il faudrait en plus un topic sur la dispo de la carte car ce sujet a cannibalisé 80% du précédent depuis la sortie de la carte!
à Draculax de nous dire... ce topic étant estampillé [unique]...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:44:26
| kworkas a écrit : ça ne me gènes pas, c'était une simple constatation.....et ça ne touche que nos leadtek apparement..... |
monitorer les temp ou les courants consommés ?
étage d'alim GPU ou alim GDR ?
à ma connaissance dans les 2 cas il faut modder.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:44:31
Je me permet de remettre ici le post de spideroz sur l'installation et les perfs du VF1000 de Zalman sur sa 8800 GT, infos qui me parraissent également interessantes
Zalman VF 1000 + 8800 GT ca roxx
Rebonjour a tous comme promis et après quelques heures de bidouille voila les résultats auquel je suis arrive avec une Twintech 8800 Gt sur laquelle j ai greffer un zalman vf 1000.
Pour Info voici ma configuration :
-Core 2 duo E4400@3.3
- 2Go Pc6400@ 1100Mhz 5.5.5.15
-Asus P5K E
-Hitachi 320Go 16 mo
-Twintech 8800 Gt
Le tout Sous windows Xp sp2 avec les drivers forceware 169.02, la température de la pièce était de 20° au cours des tests.
Pour commencer voici une cession de photo de la 8800 GT que j ai pris au cours de mon montage.
-Photo 1 Bundle
http://img106.imageshack.us/img106/9121/bundlewf5.jpg
- Photo 2 vue dessus
http://img106.imageshack.us/img106 [...] suspx1.jpg
- Photo 3 vue dessous
http://img106.imageshack.us/img106 [...] ousmz5.jpg
- Photo 4 Dissipateur retiré
http://img106.imageshack.us/img106 [...] tirfs4.jpg
- Photo 5 Application des rads
http://img106.imageshack.us/img106 [...] adshp3.jpg
- Photo 6 Autre Photo des rads
http://img106.imageshack.us/img106 [...] adsja3.jpg
- Photo 7 Vue dessus avec Zf 1000
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 000xs3.jpg
- Photo 8 Vue cote Zf 1000
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 000ao2.jpg
- Photo 9 vue cote 2 Zf 1000
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 000zr9.jpg
- Photo 10 Vue Zf 1000
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 000ae9.jpg
- Score 3D mark 2006 8800GT@700/1000 mhz
http://img514.imageshack.us/img514 [...] 670qi0.jpg
Voici les scores obtenus sous 3D mark avec les fréquences d origine et le rad d origine :
-3D Mark 2005 : 18599
-3D Mark 2006 : 11732
sm2: 5395
hdr/sm3 : 5153
cpu : 2889
Voici les températures idle et full de la carte, les température full étant relevés après 20 min du test d artefact de ATI tool.
T° Idle : Gpu : 57° T° Full : Gpu : 89°
Gpu ambiant : 44° Gpu ambiant : 66°
Comme vous pouvez le voir ça chauffe fort avec le rad d origine.
Niveaux OC j ai pu atteindre de façon stable et avec le rad d origine 670/965, au delà, des artefact commençais a apparaître.
Ce qui me donnais
-3D Mark 2005 : 18994 T° Full : Gpu : 90°
-3D Mark 2006 : 12421 Gpu ambiant : 67°
sm2: 5826
hdr/sm3 : 55590
cpu : 2885
Et maintenant voici les résultats avec le rad de chez zalman .
Le montage du ZF 1000 représente un vrai vent de fraîcheur pour la 8800 GT!!!!
T° Idle : Gpu : 35 ° T° Full : Gpu : 46°
Gpu ambiant : 25° Gpu ambiant : 32°
Incroyable, les gains en idle sont de 22° pour le Gpu et 19° pr la carte ; et en Full c est pas moins de 44° d écart pour le Gpu et 34° pour la carte comparé au rad d origine de la twintech…. Enorme :-D
Niveaux oc pr le moment le gain est sympa, la carte tiens 700/1000 mhz, et est en plein test au moment ou j écris c ligne.
Sans le Zf 1000 je ne dépassais pas 670/965 Mhz, il fait donc clairement un grand bien au Gpu comme à la carte !!
Voici les score 3D mark a 700/1000mhz
T° Full : Gpu : 48°
-3D Mark 2006 : 12687 Gpu ambiant : 34°
sm2: 5954
hdr/sm3 : 5763
cpu : 2895
Donc le Zalman Vf 1000 avec la 8800 Gt ça dépote grave !!!
Je continue mes tests et mes bench et je vois tiens au courant pr vous dire jusqu ou ça monte
Et vivement le Vmod pour le gpu, car je vais pas tarder a essayer celui de la mémoire, mais le gpu avec + de volt pourra monter bien haut, j ai une bonne impression a ce niveaux la
A +
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:46:20
Pour la longueur cela va changer pour les pcb personnalisé par les constructeur! car il pourrais changer les mémoires etc a leur guises!...
Mais a mon avis les cartes personnalisée ne sortiront pas avant la fin du mois...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:47:07
Edite ton post, en copiant celui de spideroz, tu t'es trompé, t'as fais un copie collé de son post au lieu de le faire sur le bbcode et du coup les url des images sont tronquées ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:47:58
La voila qui pointe le bout de son nez...
la 8800GTS avec 112SP
Ce sont les canadiens de Hardwarecanucks qui ont testé la carte de eVGA, la eGeforce 8800GTS 640Mo SCC Edition (Super Super Clocked). Les chiffres sont assez spéciaux, d'une part cette carte est overclockée d'usine ce qui ne donne pas un vrai aperçu des perfs de cette carte sans oc, et d'autre part la 8800GTS640 ne fait pas partie des cartes opposées à cette nouvelle GTS. Du coup difficile de dire ce qu'apportent les 112SP, le reste de la carte étant strictement identique techniquement aux autres cartes 8800GTS. Ce modèle est donc overclocké à 575/1350/1800 pour le core/shader/mémoire, soit les mêmes fréquences qu'une GTX. En règle générale, elle bat la 8800GT, surtout dans les résolutions plus musclées, et est plus à l'aise sous les jeux DX10 testés. Reste le prix qui devrait en refroidir plus d'un.
http://www.puissance-pc.net/index. [...] &Itemid=49
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:48:36
il faudra aussi parler de la compatibilité avec d'autres rad... je pense notamment au ND1 de Thermaltake.
je visais cet upgrade mais jeering93 m'a douché hier avec ses résultats décevants et très en retrait par rapport aux info délivrées sur les forums ricains!
j'ai vraiment l'impression que jeering a eu un blem au montage... je vais le MP.
d'autant que sur les sites ricains ils précisent bien qu'il faut tordre au niveau du PCB les pins du fan d'origine pour pas qu'il empèchent au rad de bien plaquer.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:48:39
merci ftp, c est très clair......
je posais cette question, vu que j'ai aposé un wb sur le core et des petits rads alu sur les rams et les "points chauds".....
je ne voudrais quand même pas que la carte morfle, vu qu'elle n'est plus refroidie véritablement activement en dehors dur core lui même......
j'ai par contre sous-volté un 120 mm qui soufflote vers le coté alim de la carte
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:48:44
Je viens de me la prendre aussi.
Pour ma part la MSI 8800 GT OC.
Un test interessant avec comparaison GT OC/GTX a d ailleurs était fait :
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=40
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:49:54
| Alisteroid a écrit : |
+1
en ce qui concerne le VF1000, je monte le mien cet après-midi et je vous ferais un petit retour températures après quelques benchs
Edit Ftp381, le VF900 par exemple ou le VF700 même s'il est parait-il un peu juste pour refroidir correctement...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:55:39
| neuro_toxik a écrit : La voila qui pointe le bout de son nez... la 8800GTS avec 112SP http://www.puissance-pc.net/index. [...] &Itemid=49 |
On pourrait essayer de limiter les infos sur les 8800 GTS ou autres ? Parceque j'ai peur encore que ca parte en live avec "Tu vas voir la nouvelle GTS, ils vont pleurer les possesseurs de GT", "Ati va revenir cramer el méchant Nvidia" etc....
C'est pas méchant ma remarque, mais c'est pour le bien du topic.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:59:52
A poster plutot sur le topic des 8800 tout court serait plus intelligent car c'est le genre de truc qui peut faire repartir certains en cacahuetes
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:01:18
enfin une vraie 1ere page ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:04:32
| TheRealObi-One a écrit : +1 Edit Ftp381, le VF900 par exemple ou le VF700 même s'il est parait-il un peu juste pour refroidir correctement... |
le VF700 est largué à oublier.
le VF900 fait jeu égal avec le ventirad stock mais il faut le laisser en 12V... pas de gain à attendre en refroidissement mais seulement un plus coté silence.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:09:31
| ftp381 a écrit : |
Ca serait interessant de voir ce que vaut le HR03 "Rev A" (donc l'ancien dédié 7900), qui doit se monter vu que les rads ok 7900 sont censés être ok 8800GT.
Il a 4 heatpipe au lieu de 6 pour le specifique GT, mais ce dernier n'étant pas encore sorti, et l'ancien "revA" étant certainement suffisamment performant et disponible lui, ca pourrait être un bon choix
Edit : sinon la mienne vient d'arriver, je vais rentrer manger chez moi pour monter la bête
Je ferais un retour ce soir par contre, aurait pas le temps ce midi ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:12:26
comme je prévois un upgrade ventirad + un VMod, j'éditerai ce post pour y coller mes résultats
objectifs :
- du silence,
- des perf avec au moins 800MHz sur le GPU... miam miam,
- le reste de la config qui ne remonte pas en temp.
le G92 consomme peu, j'ai une alim de 300W/25A/12Vonly dédiée pour la CG (Fortron booster X3), de ce coté là pas de souci.
le reste de la config étant alimentée par une Antec NeoHE 430W.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:14:15
| lolotwingo a écrit : |
ça fait plaisir de voir que tu as réussi à toucher la tienne malgré la pénurie
le HRO3 rév. A suffit sans aucun doute sans VMod.
une nouvelle rév. G92 est prévue pour la fin du mois
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:15:15
Le HR03 est effectivement un très bon rad niveau performance (j'ai eu la version + sur ma GTS), MAIS, le montage en position basse est un véritable enfer (je pèse mes mots), et alors la fixation des rads mémoires est un vrai foutage de G****E !
Pour un rad de ce prix ils auraient pu faire un effort...après niveau température RAS - 20° en full
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:16:37
ba en parlant de rad je viens de me faire "avoir", j'ai acheté hier un HR-03 plus, je démonte mon rad stock ce matin je colle tous les jolies petit rad dont certain ne me servaient pas, me suis dit pas grave, j'ai "bricoler", et viens le grand moment de placer le dissipateur et la le drame, les entraxes ne correspondent pas !!! bien deg heureusement que j'avais un vf-900 qui tranait je l'ai mis en attendant de trouver une solution, y'a t'il un adaptateur d'entraxes ? Ou je vais devoir repercer ?
Ceci en therme de perf au bout de 10 min de scan d'artefact avec ati tools core 690 ram 750, vf-900 a fond ca me donne 52° (37 a la ram avec les dissipateurs du hr-03) et plus de plantage au bout de 2 minutes (80° avant).
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:22:02
| viragoman1201696 a écrit : ba en parlant de rad je viens de me faire "avoir", j'ai acheté hier un HR-03 plus, je démonte mon rad stock ce matin je colle tous les jolies petit rad dont certain ne me servaient pas, me suis dit pas grave, j'ai "bricoler", et viens le grand moment de placer le dissipateur et la le drame, les entraxes ne correspondent pas !!! bien deg heureusement que j'avais un vf-900 qui tranait je l'ai mis en attendant de trouver une solution, y'a t'il un adaptateur d'entraxes ? Ou je vais devoir repercer ? |
Oui ca avais été dis ds le bordel du topique precedent.
C'est dommage que cela sois passer inapercue, seul la version classique du hr-o3 et le hr-o3 Gt qui ne vas pas tarder a sortir sont compatible avec la 8800Gt .
Navré pr toi
En tous cas je vois que le zalman Vf 900 se debrouille plutot pas mal sur la 8800 Gt, c'est tres interessant ça. et ca prestation semble tt a fait correct
Edit 1:
Je me permet de placer en premiere page le tableau des benchs de crysis que j'ai effectué avec differentes fréquences pr la 8800 GT, histoire qu'il passe pas inaperçue dans se fouillis de post, ça devrai en interesser quelques uns
Bench Gpu Demo Crysis
-E4300@3.53Ghz
-2*1Go G.skill Pc 6400
-8800Gt Vmod Gpu : 1.39V ( full)
-Drivers forceware 169.09 réglé sur haute performance
-Windows Xp sp2 DX 9.0C
- 1280*1024 tout les details en high
Conclusion avec ma 8800gt@850/2125/1000, en 1280*1024.
En Very high le jeux est bien sur injouable, no comments.
En High AAx4 le jeux est injouable durant les scenes chargé avec bpc de monde a l’écran, qd c’est calme par contre ça passe pas trop mal.
En High Sans AA, c’est déja bcp mieux, et le jeux commence a devenir assez agréable a jouer, et meme pdt les scene chargé le framerate ne deviens pas trop ridicule.
Dc pr ma part les reglages idéals sont en 1280*1024 tt en high Sans AA ou a la rigeur avec un petit AAx2
Liens Topique Vmod 8800 GT: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:26:22
erf suis dans le caca puis j'ai pas envi de tout redemonter, je vais regarder au boulot si les fixe du hr-03 r600 ne seraient pas les mêmes que la gt, car se sont les même entraxes que mon ancienne x1800xt. sinon ba je leur ferait commander un special gt et j'échangerai juste les fixe et je leur rendrait la boite de celui ci en espérant que ce soit les même dissipateur.
Sinon autre questions au bout de 20min de scan artefact je peux considérer mon oc comme stable ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:27:42
| joss69 a écrit : Je me permet de remettre ici le post de spideroz sur l'installation et les perfs du VF1000 de Zalman sur sa 8800 GT, infos qui me parraissent également interessantes |
Les photos ne sont plus visibles
Sinon j'ai une petite question: est-ce que, comme pour la GTS, la GT a besoin d'un "adaptateur" en plus pour que le VF1000 fonctionne correctement?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:28:27
Les liens sont corrigés dans mon post ci-dessus, merci d'avoir porté ça à mon attention
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:29:59
| el_boufono a écrit : |
Ca avait déjà été évoqué dans l'ancien topic...mais il faudrait le remettre en 1ere page FTP381, non tu n'est pas obligé d'acheté l'adaptateur en plus, les rads fournis avec suffisent
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:30:12
Non, pas besoin d'adaptateur, les photos parlent d'elles même...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:31:10
je suis donc comblé de bonheur
J'attends que Surcouf m'envoie ma carte, et je pars a la recherche d'un VF1000.
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:18:18
Concour 8800 GT :: Ici
Specs:
Différence entre la version 256 et 512 mo
La nouvelle Geforce début haut de gamme, la 8800 GT qui remplacera la 8800 GTS bientôt aurait pour caractéristique:
Longueur de la carte : 23 cm
Compatible avec les carte mère pci-express 1.0 & 1.0a
Différences entre marques
Un Bon Résumé des Bundle et prix des différentes marques
Tests:
Revioo
vr-zone
tomshardware
Test de boot daily
8800 gt sous crysis par tweaktown
Guru 3D
Bench:
Benchmarking Setup
Single Card Tests, Power Consumption Tests
* Intel Core 2 Quad Extreme QX9650 (3GHz, 333MHzx9)
* ASUS P5E3 Deluxe Wifi-AP/N - Intel X38 Chipset
* Corsair Dominator PC3-1800C7D 2GB Kit (1333Mhz, 7-7-7-20)
* Inno3D GeForce 8800 GT (600/1500/900Mhz) *Note : We clocked the card down to reference clock
* Inno3D GeForce 8800 GTS 640MB (500/1200/800MHz)
* Inno3D GeForce 8800 GTS 320MB (500/1200/800MHz)
* ASUS GeForce 8800 GTX 768MB (575/1350/900MHz)
* Enermax Galaxy 1kW reV2.0
* Seagate 7200.7 80GB x 2
* Dell 3007WFP
* Windows Vista SP1 beta (Build 2175)
* Nvidia Forceware 169.01
2560*1600
1920*1200
1920*1200 4XAA 16XAF
Drivers:
http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_169.02.html
Prix & dispo:
Pour finir la carte sera disponible en version 256 et 512 mo de mémoire et son prix serait de 249$ ( version 512 ) soit 230€ environ.
Ps: Merci à Sebondus de m'avoir aidé à faire une belle présentation
Message édité par nuke1989 le 23-12-2007 à 13:37:08
http://compumsa.be
