SLi 8800 GT
SLi 8800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 09:13:58
Salut, j'aimerais savoir si mon alimentation suffit à un sli de 8800 gt,
c'est une Fortron FSP500-60GLN (500 W), qui marche pour le mieux...
E6600 3,6Ghz
P5B deluxe
2Go 800Mhz
Raptor 150 Go
Seagate 320 Go
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:27:02
cela risque d'etre juste, franchement je suis pas sur mais cela ne te coute rien d'essayer
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:44:48
Tu ne pourras pas faire de SLi avec ta CM (Ou alors t'as récup des drivers "spéciaux"  :D )
Marsh Posté le 08-11-2007 à 11:51:53
ohhhhh oui plus je n'ai même pas fait attention
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:21:26
500w ca passe sans prob.
A vue de pieds je dirais 350-400w en burn en tout.(210 pour le sli, une centaine, pour le e6600 o/c, et entre 50 et 80 pour le reste), mais +1 pour vouloir essayé du SLI sur p965  :D
Message édité par Camus932 le 08-11-2007 à 13:23:26
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:21:31
Ok, merci pour ses reponses rapides...
Donc vous pensez qu'un Sli ne passera pas avec ma P5B ????
Drivers non existants ???  Le chipset p965 pose problème ???  Compatibilite pour le Sli pourtant, la P5B..... ???
Je n'est encore jamais test du Sli, se sera donc ma premiere, au fait je compte faire tout ca sous vista....
OULALA !!!  Je sens que cela va etre DUR DUR !!!
HELP !  HELP !
Alors ???  J'en achete 2 ou pas des 8800 gt ?  Budjet moyen, moi crévladale (ne l'oublié pas), changer d'alim., de CM, n 'étant pas possible ==> portefeuille déjà achevé par les 8800gt.....
...............ca cogite, en attentes de réponse, merci d avance...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:32:51
N'en prends qu'une si tu a un budget moyen.
Le Sli est pour ma part une bonne solution, ayant eu un Sli de 8800GTS j'en été ravi. Gain plus ou moins important selon les jeux.
Après un 8800GT suffit, ton écran est de quel taille?
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:12:39
22 pouces (syncmaster 2266bw), donc 1680x1050
Meme une 8800gt a beaucoup de mal pour crysis en high avec AA 4x AF 16x dans cette résolution, donc il ne faut même pas penser au "veryhigh"
et malgré que je ne focalise pas sur crysis, il sert de test pour la futur generation de jeux, donc un Sli de 8800gt me parraissait etre un bon compromit prix/puissance..... non ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:49:14
Ou alors attendre les 9xxx, et etre doué de patience....
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:49:30
Ca dépend des jeux, des drivers, etc...certains cas, tu aura 90 % de perfs en plus; d'autres fois (la plupart du temps d'ailleurs), tu ne verra aucun gain.
Le SLI est trop hétérogène je trouve. Il n'est viable pour moi, que sur les 8800GTX/ultra pour repousser les limites.
Sinon, à moins de hacker les drivers, et là je m'arrete ici car ce n'est pas l'endroit  :whistle: , le SLI sur ta p5b sera tout bonnement impossible.
Tiens ptite lecture sur le SLI de 8800GT si tu veut : http://www.guru3d.com/article/Videocards/468/1
Message édité par Camus932 le 08-11-2007 à 19:50:32
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:53:37
oki, merci pour le lien qui viens de repondre à mes questions....
Moi : 1680x1050, donc le Sli, j'm'en fou un peu.....
merci....  :)
