Carte mere portable Sony VGN-S150 cramé ??
Carte mere portable Sony VGN-S150 cramé ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:20:48
Je viens de recuperer un VAIO VGN-S150, de provenance des Etats-Unis, clavier QWERTY, dont la carte mere ou l'ecran semble en panne. :sleep:
Le portable affiche lors de la mise sous tension sa led en façade droite (tension), activité d'1 seconde du Disque dur, aucun affichage sur l'ecran, pas meme de retro-eclairage, Lecteur de dvd insere, demarre une rotation lors d'une insertion de cd, ejecte correctement.
Extinction possible en maintenant le bouton de mise sous tension, le voyant de batterie s'allumant lors de l'appuie de bouton, puis extinction au bout de 4 secondes.
Pourriez-vous me confirmer l'origine de la panne :carte mere, graphique integré, ecran ?
Voilou, si vous avez des idées comment c'est que je peux reparer ce foutu portable !! :cry:  je suis preneur d'info sur le sav sony, dispo pieces detachées ... :??:
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:34:27
Commence par mettre un moniteur sur la sorti VGA !
Feed Back
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:41:23
J'ai deja testé :
Moniteur sur sortie VGA : je passe de pas de signal au mode veille lors de l'allumage, puis pas de signal lors de l'extinction
Demontage de la bestiole, essais de demarage avec de moins en moins de composants : CPU, DD, clavier, lecteur dvd, ecran, ... : pareil !
Marsh Posté le 01-10-2005 à 08:46:02
Pour le moniteur, même avec la touche spécial du clavier + fn ca donne rien ? (insiste un peu dans tout les sens :p)
Feed Back
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:52:48
Ben non, dans tous les sens j'ai essayé, a l'envers, sur la tete meme !!
le clavier semble ne repondre a aucune commande, logique si le bios n'est pas lu entierement.
Y'a que les touches de demarage, wifi, et voyants correspondant et voyant de batterie qui repondent.
Le lecteur de dvd est allimenté, car le tiroir fonctionne, et il demarre a l'insertion d'un cd, mais, bien sur, il ne boot pas dessus.
Une idée ? , le systeme graphique HS ?
