Carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 06:24:35
Ben il faut juste que ta cg soit en agp 8x et ça devrait aller.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:21:53
comment sa il faut que ma config soit en agp 8x? comment faut il faire pour sa?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:34:27
C'est le port en plastique noir-marron foncé sur la carte mère.
Autre chose, sur ta carte mère tu as un controleur graphique intégré il serait bien de le desactiver par le bios en même temps que tu changes de carte, 2 cartes graphiques en mêm temps ca peut créer des conflits.
Aussi pense a désintaller les drivers de ta carte graphique avant de mettre la nouvelle, pareil les anciens pourraientt faire conflit.
Pour terminer fait bien attention de brancher une molex de ton alim sur ta carte graphique, elle doit avoir un port pour ca!
D'une manière plus générale lis bien toutes les notices avant de monter un pc si tu t'y connais pas, ca t'évitera des incertudes et de mauvaises surprises, ca peut parraitre con mais la réponse a ta question y était ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:34:58
il veut dire ta carte graphique = CG. ce modèle existe en agp et pci-e, et avec ta carte il te faut : http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 93061.html
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:01:46
merci bcp a tous, une derniere petite question.
Je sais qu'il y a des problemes de Watt avec les cartes graphiques mais je n'arrive pas a trouver combien celle ci utilise.Si vous avez la reponse merci.
Mon alim est une 180W continue/450W max. merci
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:04:47
et aussi , marcherais-t-elle avec ma config==> AMD Athlon 64 3000+
512 DDR 400 mhz
Alim 250V
? merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:05:46
180W ????? Prends en une plus puissante et de marque sinon ça ne va pas aller ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:44:11
mais ya 450W max sa veut dire koi ? et si jdois en racheter une , de combien devrais t elle etre ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:47:40
Ah oui mince alors non je n'ai rien dis c'est ok
Excuse moi.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:01:50
en faut ya marqué texto " PUISSANCE/POWER 180W continu/450W maximum".
Je n'ai pas besoin d'en racheté une pour faire tourné une POINT OF VIEW GeForce 6600 256 GDDR3 ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:04:17
merci , je pense que cette carte est bien d'après les avis de consommateurs. Bonne soirée
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:38:39
Bonjour , voila j'ai cette carte mere:===> http://www.asrock.com/product/prod [...] -760GX.htm
et ma question est la suivante: je sais quel est équipé d'un port AGP 8x mais lekel es? merci d'avance.
ET je voulais savoir aussi si elle serait compatible avec un Point Of View Nvidia GeForce 6600 256 Mo GDDR3
Merci d'avance a tous...
