carte mere port Ide + Ide raid
carte mere port Ide + Ide raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 01:52:36
bon voilà j'ai un problème de compréhension
certaines carte mère il y a écrit 3 ports ide avec des ports en raid
 par exemple celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022842.html
mais ce que je comprends pas c'est : est ce que je peux brancher mes lecteurs/graveurs sur le port ide et sur un des deux autres juste un disque dur! vous me direr c'est dur raid donc il en faudrait 2(par port ide)!mais c'est vraiment pas possible de mettre un autre dur(comme pour les port ide normal[master ou slave...])? en ayant déjà mis mes 2 lecteurs/graveurs sur l'autre ide normal...
et est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le but et comment faire du dual channel?(ram identique obliger?,dans quel slot le mettre.....)
voila j'attends quelque explication! merci d'avance..  :hello:
Marsh Posté le 02-10-2005 à 09:40:15
slt,
Tu es pas obligé de faire du raid avec les second port ide donc pas de problème pour y brancher un seul ou deux dd en mode normal
Le Dual channel c'est un technique qui permet grace a deux barrettes de préférence de marques et modèles identiques d'augmenter légerement les perfs de la ram, pour ce qui est du placement de celles ci tout est indiqué sur la doc de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:08:31
ok merci reponse tres clair et qui m'aider beaucoup! ++
