carte graphique morte ?
carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:32:15
bonjours a tous et merci d'avence
voila, j'ai un probleme avec ma carte graphique.
des fois (1 fois sur 2 a peut pres) mon PC ne s'alume pas et fait 1 bip long et 3 cours (CG)
des fois, il s'alume mais l'ecran devien noir au bout de quelque secondes/minutes.
je suis entrain de tester si j'ai toujour de la musique quand sa plante.
j'ai testé avec la carte graphique de ma seur, et sa marche mais cette carte graphique la n'a pas le branchement a l'alim (en fain je croi, il me semble que c'est pour le ventilo interne)
ceci vien de ce branchement ou de la carte graphique elle-meme ?
merci encors.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:34:06
teste ta carte graphique sur un autre pc
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:41:44
je n'ai pas de PC qui gere ma carte graphique a disposition...
a par si celui de ma seur le peut:
un vieu dell, mais je ne croi pas avoir vu de prise ventilo...
PS: dsl pour l'orthographe
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:42:45
Fait l'inverse, mets ta carte dans celle de ta soeur.
C'est quoi ta prise?
Message édité par jmvau54 le 25-04-2008 à 15:43:16
Feed back
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:53:01
je ne connais pas le nom.
c'est une prise sur le coté, blanche, presque carré avec 6 trous (je croi)
il me semble que c'est relié a l'alimentation...
c'est ça?
PS: dessu il y a marqué  "PCI-E"
Message édité par diablol le 25-04-2008 à 16:45:33
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:58:37
oui c'est ca, sinon tu dois avoir un adaptateur dans la boite de ta carte graph pour pouvoir la brancher dans le OC de ta soeur
Feed back
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:10:20
ok, je vais voir ça..
mais bizarement la ça fait 30mn que ça n'a pas coupé...
je pense que sa devais etre un faut contact...
(bizar, j'ai tout débranché et rebranché 10 fois, é la, je touche a rien é sa remarche... -_-
bon si sa recoupe je vous tien au courant.
merci a tous
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:33:49
j'ai réeussi a rester environ 1h comme-ça et apres ça a coupé
j'étai en discution vocale et je suis résté en discution jusqu'a 5 a 10 seconde apres l'ecran noir... apres, le son a buggé é ça a planté.
j'ai donc toujour le probleme.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 19:38:00
ça fais 4 redémarage (car écran noir) d'affilé que je n'ai pas eut
les "1 bip long et 3 court" et plantage direct, et ça plante régulièrement, mais moins souvant (au bous de 30mn/1h maintenan en moyenne)
HELP PLZ                                                 merci
Marsh Posté le 25-04-2008 à 19:50:59
C'est quoi ta config compléte ?
Stagiaire au chômage !
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:52:22
cette config marchais tres bien avant.
pour la petite anegdote, le 1er probleme a eu lieu au millieu de la nuit!  ^^
voila ma config:
http://img222.imageshack.us/img222/4886/configfred2007cz8.png
Marsh Posté le 25-04-2008 à 22:42:53
ok ta quoi comme alim ?
Ce sont les métiers dits sales comme éboueurs ou égoutiers qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige comme politiques, financiers, haut responsables qu'on trouve le plus d'ordures. Coluche
Marsh Posté le 25-04-2008 à 23:09:28
quoi? c'est écrit a la fin, regarde bien
(fortron blue storm 500W ATX 12V v2.0)
Message édité par diablol le 25-04-2008 à 23:10:00
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:11:15
ça a tendance a planter quand je joue apparament:
j'ai allumé 3 fois d'affilé un jeu (assez faible)
et ces 3 fois, le PC a planté dans les 10mn...
(alors qu'il marché bien les 45 dernière minute, quand il etais en veille)
probleme d'alim ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:38:55
problème de surchauffe peut être. Le ventilo de t'a gfx tourne bien? T'a quelle température ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 01:07:36
oui il tourne, ça fais un peut d'air frais,
mais la température je ne sais pas ^^
Marsh Posté le 26-04-2008 à 01:10:22
j'ai essayé de faire tourner un gros jeu:
j'ai allumé crysis, j'ai vu l'image apercu d'une parti a charger (donc meme pas une partie, juste une image) et mon PC a planté...
c'est donc bien en rapport.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 05:05:05
salut.....c'est ta carte graphique je pense.....j'ai eu ce genre de problème :(
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:26:32
ah...
parce que j'ai laissé mon PC en veille toute la nuit et il n'a eut aucun
probleme, donc ça dépend de ce que je fait dessu...
j'aimerai etre sur du probleme, car temp qu'a racheter une autre CG, je compte en racheter une mieu, et ça me fait mal au cul de dépenser 250€ si ce n'etait pas le probleme...
il n'esiste pas de programe pour faire des test, ou je ne sais pas quoi?
j'attend toujour des conseils, merci a tous ^^
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:17:42
Faut tester ta carte sur un autre PC pour être sur.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:36:58
bon, je pense que le vais l'ammener au lycée pour qu'un copain me la test sur son PC,
mais c'est chaud quand-meme...dans le sac, je vais l'abimer, la faire tomber et tout...
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:20:14
j'avais le meme probleme. LES bip pareils que toi. Et c'etait une barrette de ram moisie.
teste les dans le doute
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:13:06
de ram!
1long 3court?
je vais tésté, ça parait bizar...
Marsh Posté le 26-04-2008 à 17:38:26
nouvel évènement: (je n'ai pas essayé pour la ram)
mon PC a bugué au démarage 5 ou 6 fois d'affilé,
puis il a démaré, mais ne reconaissé plus les driver 2 fois d'affilé puis a planté au bout de 1 ou 2 mn, le temps de tout démaré.
(alors qu'il n'avait pas bugué au démarage depuis longtemps)
j'ai débranché et rebranché le port principal (relié a la carte mere),
et ça a remarché comme avant
(toujour avec les bug, mais pas au démarage)
Message édité par diablol le 26-04-2008 à 17:38:54
Marsh Posté le 27-04-2008 à 14:31:07
personne ne peut m'aider??
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:18:15
il faut que tu testes la ram avec memtest et que tu essaies ta carte graph avec l'adaptateur dans le pc de ta soeur, c'est la seule solution
Feed back
Marsh Posté le 29-04-2008 à 18:03:26
je vais essayé memtest ce soir avant d'éteindre mon PC, car il est sit que ça prend 20mn.
pour le PC a ma seur, j'ai dit que je ne trouve pas d'adaptateur.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 12:35:00
memtest est louche...
je ne suis pas tres fort en anglais, mais apparament il ne peut pas
tésté 2Go d'un coup, il faut lancer le programme 2 fois pour 1Go en meme temps c'est ça?
j'ai essayé 2 fois, et a chaque fois ça plante quand j'alume le 2eme...
aidez-moi plz
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:50:15
je ne pense pas que ce soit la ramn car avec la CG de ma soeur sur mon PC, ça marche.
en plus, diablo2 plante alor qu'il faut 64 de ram (j'ai 2Go)
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:48:43
apparament il ne peut pas tésté 2Go d'un coup, il faut lancer le programme 2 fois pour 1Go en même temps c'est ça?
 ha ha ha,, bon ton teste, tu le fait bizarrement.
Si le logiciel ne supporte pas plus de 1Go,,  tu ne pourras pas lui en faire bouffer deux d'un coup.
En gros, tu fait cela ? :
Je doit contrôler la qualité de l'éssence dans mon réservoir, mon truc de test le peu contrôler que 10 litre d'un coup,
 alors je met deux truc de tests en même temps mais là y'a un courcircuic entre les deux testeurs et les testes plantes....
C'EST cela qui t'arrive ?  :D :D
Bha,,  enlève 10 litre !!!  (enlève la moitié de tes barrettes)
 :whistle:
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:33:30
oai... -_-
mais vous etes sur que cela peut venir de la ram?
parce que je ne vois pas trop le rapport.
avec la carte graphique de ma soeur et les meme barettes de ram
sa ne plante pas...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:21:33
venir de al ram ? bha...
c'est toi qui veut la tester :D
Marsh Posté le 02-05-2008 à 00:04:31
-_- c'est "jmvau54" qui m'a dit que ça pouvait vennir de la ram
ça ne me parais pas évident, donc je vous demande votre avis, c'est tout
Message édité par diablol le 02-05-2008 à 16:43:15
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:22:30
                             PETIT RAPPEL
                   pour les nouveaux ou les perdu
-mon pc ne démare pas et fait 1 bip long et 3 bip court OU il démare normalement et coupe apres quelques temps (plus je démarre un gros jeux et plus il plante vite) : écran noir, le son marche quelques secondes apres la coupure de l'ecran, puis le son bug et donc je doit débrancher le PC
-ma carte graphique a un vantilo et celui de ma soeur non : je peut brancher la carte graphique de ma soeur sur mon PC et tout marche bien MAIS je ne peut pas tester ma carte sur son pc : pas de branchement pour le ventilo de la carte graphique
-le ventilo de ma carte graphique a l'aire de marcher normalement
ES-CE MA CARTE GRAPHIQUE , MON ALIM, OU LE BRANCHEMENT QUI RELIE LES DEUX QUI MERDE???
merci encors a tous
Message édité par diablol le 05-05-2008 à 18:52:42
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:20:34
Bips et messages d'erreurs du BIOS :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
1 bip long + 3 bips courts
Erreur de clavier
Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
Le clavier ? heuu ha bon bisar..
Vu la liste des bips que tu peu avoir, va plutot regarder si sa peu pas etre une autres séries de bips proche de ce que tu entend..
disque dur, mémoire, video, chaleur quelque part..  t'a le choix
Message édité par bouybouy2 le 06-05-2008 à 22:23:59
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:42:29
avec la CG de ma soeur sa marche, donc sa doit etre la carte graphique ou l'alim a mon avis
je voudrais juste etre sur, pas acheter une CG a 200€ pour rien ^^
il y a pas des moyens de test?
