Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:49:53
| Citation : carte graphique geforce 6 alimentée par le port agp et 2 connecteurs molex |
ca me parait bizare, je pense qu'il faut seulement en brancher un
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:50:18
Oui c'est ce que je me suis dit, mais comme la carte graphique est alimentée par 2 molex de l'alim principale en plus du port agp), est-ce que l'alim ne joue pas un rôle dans ce problème ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:51:05
Démarre avec seulement une prise Molex de branchée et tu verras !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:51:19
utilise un voltmetre et regarde ce qui sort de la prise fan sur la cg
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:51:37
ganply -> non, sur les 6800 ultra c'est 2 molex obligatoirement, sinon la carte bip et ne démarre pas
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:52:26
Je parie qu'on doit atteinder les 12.5 V sur le connecteur 2 pins.
Trouve un converto et branche ton ventilo sur une prise Molex de ton alim !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:53:06
Troll_Neutre -> avec une seule prise molex ca ne démarre pas, la carte bip
brunonone, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. J'imagine que je vais découvrir une surtension, mais dans ce cas le pb viendra t-il de ma carte graphique ou de mon alim ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:54:59
Si ça venait de ton alim, je pense que t'aurais eu déjà quelques autres problèmes bien avant !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:55:06
Troll_Neutre -> oui je pensais faire ça : brancher le ventilo de la carte graphique directement sur la carte mère ou bien sur un molex de l'alim.
Mais dans ce cas ca veut dire que ma carte a un défaut, et je préfèrerais le savoir. Et aussi m'assurer que ca n'a pas d'impact sur le GPU en lui même.
Merci en tt cas pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:56:19
Bah si tu veux savoir si ça a un impact sur le GPU, tu charges ton jeu le plus récent en 1280*1024*32, avec toutes les options graphiques au max, et ensuite t'actives le mode Dieu (si y'en a un) et tu fais chauffer !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:07:51
OK, merci je vais essayer. J'espère que ma carte graphique ne va pas se mettre à fumer...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 08:28:54
Alors ????? qu'on donné ces tests ?????
=> oibaF2001 : Tu m'as reconnu j'espere ;-)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:18:20
| Troll_Neutre a écrit : Je parie qu'on doit atteinder les 12.5 V sur le connecteur 2 pins. |
introuvable !
j'ai deja cherché fo le faire homemade
avec un 3pins -> 4pins
ya un pin qui n'est pas relié sur le 3pins il suffit de lenlever avec une pince et ca marche comme sur des roulettes ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:50:39
titom63 -> d'après mes analyses c'est la carte mère qui semble être en cause, j'ai contourne lé pb en connectant le ventilo de la carte graphique directement sur la carte mère
...et oui, je t'ai reconnu mister geek
pinprick -> exact, mais il existe des adatateurs dip2 -> dip3, pour connecter un ventilo de carte graphique directement sur la carte mère
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:28:01
Je pense probablement que ton problème vient de ton unité-central. Il faut que le boitié soit alimenté de manière optimal, ceci dit; l'aire chaude qui est stocké à l'intérieur (qui est souvant la cause et qui grille très facilement les chips, condensateurs, etc), doit imperativement sortir.
Veille à ce que cette aire chaude se dégage correctement. Essai de monter un ventilo devant un ventilo derrier pour que l'aire circule.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 01:27:29
Bonsoir,
Avant tout voici ma config :
- alim 400 W
- carte graphique geforce 6 alimentée par le port agp et 2 connecteurs molex
- ventilateur de la carte graphique (NV5 silencer) branché via le mini-connecteur 2 pin de la carte graphique
Mon pb est le suivant : ce soir, après quelques heures de fonctionnement, le ventilo de mon NV5 silencer a cramé sans raison apparente (HS + légère odeur de brûlé, mêmes symptomes qu'ici).
J'ai donc démonté le NV5 silencer et j'ai remis le ventirad d'origine de ma geforce. Impeccable ca remarche, la carte graphique a survécu au coup de chaud (1 min sans ventilo -> pas bon
Oui mais voilà, encore quelques heures plus tard, le pb se reproduit avec le nouveau ventirad.
Avant de racheter un nouveau NV5 silencer, je dois impérativement identifier l'origine du problème, sans quoi le pb se reproduira très probablement. Alors, selon vous qui est le coupable :
- alim ?
- carte graphique ?
- carte mère ?
Merci par avance pour vos suggestions.
Message édité par oibaF2001 le 28-07-2005 à 01:42:15
